Dabar yra 13 Kov 2026, 15:22
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 14:07
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:18is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki nzn. ko griebtis taigi manau rasiu atsakyma cia. Kaista variklis, nepucia silto oro y salona.Vaziuojant temperatyra vesta iki normos stovint sankryzoje akyse dideja ir kaista. isemiau pompa, termostata viskas gerai.Kas dar gali buti?Gal kokiu minciu turit?ačiū.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 14:35
Termomova :idea:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 16:28
E36 318is coupe.
termomova daro itakos salono silimui? ir apskritai paaiskink isamiau ačiū
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 16:53
nuorink gerai ir termostata dek atgal nes be jo necirkuliuoja per radijatoriu niekas
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 17:37
318 1,8TDS 1995m.
sveikas, Arunas B teisus, be termostato gerai nešildys, nes aušinimo skystis cirkuliuoja per radijatorių, o ne per pečiuką. O kaistsa dėl oro sistemoje. Jei reikia pamokyti kaip nuorinti, parašyk. Dar gerai apžiūrėk pompą, nes būna, kad atšoka sparneliai ir nesisuka, bet tai būna su originaliomis pompomis su plastikiniais sparneliais.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 17:45
Gedispetka rašė:
pas situs variklius kai ner termostato variklis turi kaisti nes vandens pompa suka ratu vandeni is galvos i bloka ir per radijatoriu labai nedaug patenka. Pastudijuokit termostato forma ir pasiziurekit kaip jis isistato i galva ir kurias ertmes uzdaro. Su sitais varikiliais zmones del termostatu isemimo tiek pricirkine yra kad galva eme slifavo, radijatorius keitaliojio kai viso labo reikia ideti gera termostata.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2011, 17:48
DNC rašė:
Variklis:18is
Degalai:benzinas
Atkreipk demsi i toki dalyka, kai kaist variklis pradeda pasiziurek kiek yra ikaites pats radijatorius, greiciausiai tik pats virsus karstas ir siek tiek silta pati apacia, o vidurys ties ventiliatorium saltas :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2011, 12:14
E36 318is coupe.
beja, termomova manau nepriciom.. gi ne karsciai kad jos reiktu. del termomovos nemanau kad kaistu.ačiū uz nuomones. bandysiu kazka daryt kaip saket.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2011, 23:00
E36 318is coupe.
Problema isspresta.Kaito ir nesilo salonas del susikaupusio oro.Nuorinau ir viskas pasitvarke.
