Dabar yra 21 Bal 2026, 02:20
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:41
pas mane E36, 1.6i (93m).
kažko variklis ant laisvų nenori dirbti. Manau, kad gali būti kaltas tuščios eigos sūkių reguliatorius. Iš vietos rauna po pauzės, ir visai nenori greitėti. Kuro srebia taip pat nemažai. kame kampas blyn?
Pakeliu kapotą, stukteliu atsuktuvu per tą tuščios eigos sūkių regulaitorių, apsukos atsistato. Gal kas nors nekontačina, o gal jau tas regulaitorius eina šaibom?
Kas žinot kas čia dedasi? :?:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:44
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
varyk diagnostiką, manau ras šaknis, bet jei nevalina, srebia daug benzo, apsukos nepastovios pirmiausia ką tikrinčiau, tai lemda zondą ;)
nuvažiuok į servisiuką, kur skaito kompų klaidas. tai kainuoja apie 15Lt ir pamatysi ar zondas kaltas ar ne :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:51
Neseniai įsidėjau dujas, tai tas diedas kur dėjo, sakė, kad lemda zondas eina prie pabaigos.
O tai tuščios eigos sūkių reguliatorius čia nei prie ko?
Gal kas žinot kur Kaune galima nuvaryti į diagnostiką. parašykit adresus, tel ir kainas.
Dėkui iš anksto.
Del rovimo is vietos po pauzes, tai cia beveik visu 316 liga (gal ir kitu), nes pas mane tas pats.
ir diagnozdikoj pasake kad lemda OK
tai ir likau nesusiprates
dar pas tave turetu 4 cilindras grybaut, truputi leist tepala , ir siek tiek valgyt ausinimo skysti pro slangu sujungimus, tai pat rekomenduoju pasikeis kuro filtra (juokinga - tinka nuo vektros 15 lt., originas - 100 lt0
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:52
buvau nuvares 1 karta y 'kruta' servisiuka su yranga bmw kompo klaidom skaityt (netoli Mazheikiu, nebijokit :) )- nuskaite klaidas ir nustate gatova liamda zonda. nuvariau y Alta kaune pas teisingas rankas - pakeite 1 shlanga ir viskas. zondas buvo geras. priesh tai galvojau nusipirkt nauja zonda ir tam Alte pasikeist nuvazhiavus... sutaupiau ~400Lt. kad pamirshau :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:55
Kuro filtrą tai gal ir reikėtų pasikeisti, nes niekada nekeistas ( ar dėl to gali daugiau valgyti kuro?). O kur jis randasi, ir ar nesunku pasikeist?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 16:57
Pablo, duok adresą ir tel Alto. Kaip suprantu čia Kaune. Beje kieik kainavo apžiūra ir remontas.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 17:02
A to mazylis gal kaune randies, vaziuosiu neuzilgo po darbu, galiu prasukt parodyt.
o kuro filtras stovi paleio kairi rata apciojjj, be duobes nelabai matosi, keiti tik su duobe..
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 17:34
Thanks Vaidai M3. Jau žinau. Beliko tik nusipirkti.
Gaila, bet aš ne Kaune.
Sakyk geriau, kur Kaune nuvaryt mašinuką į diagnostiką?
Kas gerai atlieka tuos darbus?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 17:43
Thanks
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 18:35
Įtariu_BITES rašė:
varyk diagnostiką... tai kainuoja apie 15Lt ...:)
~15lt cia mazdaug visur taip? as Lvovo g. viena kai paklausiau sako: 50lt :shock: , nieko nepasakiau ir apsisukes nuejau.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 19:34
Pats Kaune diagnostikai varau pas tokius meistrus prie Statybininku rengimo centro, kaip tiksliai vadinasi gatve nezinau, painiai pas juos vaziuot reikia, taciau lifgas diagnozuoja, variklius perrinkineja, ir dirba isskirtinai su variklaiis, jei domina galimakada butu iki ju pasokt, turejau ir tel. bet kazkur pameciau, siiaip ten uzsirasyt net reikia i eile, bet jei labai graziai paprasais tai uz 30 lt paziuri ir pakonsultuoja.
Kia pirma BMW isigijau , tai papasakojo daug visko, kas kur randasi , zodziu fain meistriukai...
o siiaip paprastai kompus turi daugelis autoservisu... ibet kainos panasios nuo 20 iki 50 lt. ziurint nuo situacijos
pvz. Zeruti Bosch servizas uz diagnostika uzsiprase 50 lt.
StandartinėParašytas: 11 Sau 2005, 19:54
Dekui uz pasiulyma, bet iki Kauno toloka man vaziuot :wink: . Diagnostika+kelias, tas pats an to iseina.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2005, 08:52
marius_darbe
Mantsys rašė:
Įtariu_BITES rašė:
na jei atmintis neapgauna tai tiek mokėjau diagnostikos centre lukšio galtvėje.. o gal 25? :oops: :roll: nepamientam...
dar prie krastos yra toks servisiukas, tai ten nuskaito, jei kompe klaidų neranda, tai ir pinigų neima, bent jau iš manęs neėmė :P
StandartinėParašytas: 12 Sau 2005, 14:01
Įtariu_BITES rašė:
Gal gali isduoti paslapti, kokiame "serviziuke" bmw diagnostika 15LT kainuoja (konkretu adresa)? Luksio gatveje ir prie Krastos juk daug servisu yra. As tokiu kainu nezinau :roll:
Paskutinį kartą redagavo Vytautas 12 Sau 2005, 14:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
