Dabar yra 12 Kov 2026, 21:26
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 21:18
E36 1992m. 2.0l (vanusas)
Pagaminimo metai:1993
Variklis: m50b20 ir m50b25
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Ruosiuos keist varikli ir atsitiko taip kad gavau plika m50b25 su vanusu varikli dovanu.. Turiu pilna m50b20 su vanusu varikli kuri galeciau paberti ir visa sudeti ant gautojo.. bet kyla daug klausimu del elektros bei kolektoriu. Is pirmo zvilgsnio ir pirmos minties viskas idealiai tinka tik abejotina elektra, kompas.. Na aisku galiu nekalbejes bandyt tvert ir ziuret, bet nenoriu gaist laiko. Didziuma kuriu klausiau sako kad viskas tochnai tas pats kiti priesingai. Kas keite ir kas zinot kaip, kas, kodel ?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 13:46
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kompas tikrai netinka. cia net turetu klausimu nekilti. kolektoriu mazesnis o dar tiksliau abu kolektoriai mazesni. kadangi turetum juos keist tai ir OSM netinks nes per maza. kadangi jau ji per maza tai ir oro filtro dezes skyle kur dedasi OSM per maza.
o siaip tokia kaip davikliai (holo, temp ir visa kita) bmwfans.info
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 15:46
BMW E39 TDS 98m. Touring
ex BMW 325 93m.
ex Ford Sierra 2.3d 89m.
ex MB 190 2.0 85m.
ex Fiat Tempra 1.6 93m.
ex Ford Sierra 1.8 87m.
motomanas2
Daug kas netinka. Kompas, pravodke, filtro deze, gofra, osm, purkstukai su visu reilu bei kuro slegio reguliatoriumi. Alkuninio veleno daviklis. Smagratis sankaba. Zdz parduok ta varikli ir pirk su visu komplektu. Bus maziau vargo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 17:43
netinka praktiskai niekas :D realiai gali viska nuo 2.0 sudeti ant 2.5, bet nevaziuos kaip 2.5, bet motoras dirbs :)
is po kapoto, kas susije su motoru tiks tik kuro bako ventiliacijos sistema ir babinos, visi kuro padavimo davikliai keiciasi, kompas, pravodke, purkstukai, slegio reguliatorius, oro padavimas.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 18:36
E60 530i M53 2008'
cezarius_
negasdinkit zmogaus.
sankaba tinka. nebent ideta ne tokia kokia priklauso. smagratis tinka jei ir sankaba tinka (ps nesenai teko keist visa komplekta tai bent siuo metu ka siulo parduotuves tai 2.0, 2.5 tinka ta pati sankamba). kuro purkstukai, slegio reguliatorius netinka. pats reilas tinka. nelabai supratau kodel sakot kad pravotke netinka. ten viskas tas pats. pajungimai visi tose paciose vietose.
kolektorius oro ~80lt,
purkstukai su visu reilu ir slegio reguliatorium ir bus ~80lt
gofra nauja 60lt.
sklende gazo gal duos su koliku o siaip net nezinau kiek gali kainuot.
filtro deze bus koks 20lt
ismetimo kolektoriai daug nekainuos bet bus ka veikt juos keiciant. luzta varztai daznai.
holo daviklis 50lt.
kompas ~100lt
OSM labai sunku rast nuo 2.5 net ir nebutinai turi tik jei ir 2.5 radai. ir kazkur nuo 100-150lt
visa kita turetu tikti.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 23:06
na reiskiasi gerai ziurejau bmwfans.info .. Nes kaip kuriu detaliu kodai skiriasi. Mechanine dalis viskas jau padaryta . Ir buvo uzkurtas su 2.0l elektra bet, bet dirbimo atzvilgiu nieko gero :D Dedant 2.5 kompa ant 2.0l elektros visai nieko, nes kompas 2.5 boch o visa kas pas mane buvo siemenso.. Viska reik det nuo 2.5 .. Beje dar turiu 2.3 ir 2.8 pravodkes su kompais. Bet kaip manau ir nieko tinkamo nera. Zodziu kas nuo 2.0l tiko tai babinos, sankaba su deze, generatorius, dirzeliai, tempikai :D
Viskas aisku.. Visi m52 motorai beveik identisiki 2.0 , 2.3, 2.8 ir ju detales vienodos . O m50 2.0 ir 2.5 detales skirias.. Tik kodel pas mane ant 2.3 motoro kolikas kaip ant m50 uzdetas, nors kataloge tokio varianto net nera. :oops:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 12:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
variklis m50.
pas mane pradejo leist purkstukai. sumasciau pasikeist. bet gerus nuo m50 rast gan sunku. yra geri nuo m52. kiek internete maciau tai m50 190cc o m52 205cc prie to pacio slegio. todel kyla klausimas ar galiu sau susidet kitus ar neprades kompas bludint? realiai turetu pagal LZ duomenis mazint papurskimo laika ar jis to nedarys?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 12:33
LZ nemanau, kad pajegtu sutvarkyti ipurskima, jei pralaidumas didesnis. jis po fakto koreguoja misini. gali buti lagu.
bet vienas buvo sudejes M50tub20 purkstukus i b25, tai motoras normaliai dirbo, tik neprisimenu kaip su trauka ten pas ji buvo :)
bet kad M52 tie patys yra...
http://bmwfans.info/parts/catalog/13641730060/
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 13:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
as i m50b25 noriu susidet m52b28. o vieninteliai sito motoro purkstukai ir yra galingesni. toliau bent pagal bmwfans visi kiti vienodi ir tik m50b20 skiriasi. kazkaip ner noro pirkt kazka kai metosi salia purkstukai.
pradzioj lagai gal ir bus nes perpilines bet kompas turetu ismokt su jais veik. be to man tas benzas tik tol kol duja ijungia. nes dabar vazinaju dujbenzin.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 14:19
ai tai tiks tada :) faktas, kad nieko blogo nenutiks, gali bent pameginimui susideti :)
kaip nustatei, kad nelaiko purkstukai, istraukes reila buvai + degimas?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 17:18
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu ne yra paprastesnis budas. vaziuoji dujom ir mazeja benzas. atjungiau slegio voztuva o jis toliau mazeja. ypac skaudu kai reik greit isibeget o matai kaip akyse krinta benzo rodykle. o daugiau benzas apart purkstukai per nieka nepatenka i kolektoriu.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2012, 17:31
nebent jei pacios dujos neatjungia bendzo purkstuku, jei taip imanoma :)
StandartinėParašytas: 05 Bal 2012, 19:42
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu va susidejau nuo 2.8. benzu nesmirda. dirba tikrai graziau nei mano buve. borto kompas rodo 1.1-1.2 kad kuro ryja su senais buvo 1.3-1.5. salta davus gazo nedusta. tiesa pradzioj truputi spardesi bet daba lyg tai ok. panasu kad tinka ir galingesni.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2012, 10:33
na ka kompas rodo dar ne viskas. juk jei laidesni purkstukai su tuo paciu slegiu, tai kuro daugiau duos, o kompas vargu ar matys ir parodys realias sanaudas. pavazinesi ir matysi realiai koks tas skirtumas bus :) bet adaptuojas kazkiek, gal ir nesijaus skirtumo, ar gal net geriau vaziuos :D
