Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 23:06
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, kai įjungi degima po magu esančiame kompe parodo: Check control inact. kita eilutė See owner's manual, kas čia gali būt netaip, niekaip neišsiaiškinu.
Kitas klausimas: kai įjungi degima iš po vairo pasigirsta zvimbimo garsas, kas čia? Ar čia taip turi būt?
Kita problema: paspaudus prikūrkę užsidega skydelį kad nepakanka alyvos tai wtf? :D
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 09:31
Alytus
bmw E36 316i
Cortex
nu cia gedimas tai rimtas, tai ko gero gali buti kompas, man cia vienas minejo kad juos isvalo kazkaip...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 12:51
E60 530i M53 2008'
cezarius_
1. tas tavo vadinamas kompas yra OBC. todel pasinaudojus paieska ir joje irasius OBC (on board computer) galima susirast kaip padaryt kad jis veiktu. be to cia ner jokia beda ir jis tik informacijai rodyti skirtas. jei tingi ieskot gali palikt ir taip.
2. zvimbimas greiciausia reles bus nes daugiau nelabai kas po vairu gali zysti. tad pasiemes atsuktuva nusiimk apsauga ir ieskok kur ir kas zvimbia.
3. kazkas blogai su elektra.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 15:11
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
O tai čia blogai jeigu relė zvimbia ar ne? Ar brangi jinai?
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 15:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Dėl pirmo, tai pas tave nėra Cech Control (CC) modulio. O pats OBC buvo įdėtas iš mašinos kuri turėjo CC modulį. Tau reikia per slaptą menių nusistatyti savo mašinos modelį ir be CC. Tada paspaudes Check matysi tik displėjaus testą.
Daugiau info čia: viewtopic.php?t=32930&highlight=obc
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 18:34
E60 530i M53 2008'
cezarius_
truputi kolega jus neteisus :)
nebutinai pas ji jo nera. gali but tik blogai sukonfigintas obc. pvz as kai zaidziau su tais konfigais ir buvau pasidares kad metytu sita klaida. bet is tikro tai cc modulis yra. zodziu viska ten galima sukonfigint ir t.t.
gerai zvimbia tegu zvimbia. geras gedimas visada islenda. o pirma surast kas zvimbia tiksliai o tada jau gal ir kaina kas pasakys.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2011, 20:24
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Bandysiu kažką krapštyt tam OBC, o šitą dėl ko gali žibėt ABS panelėje, ar čia jau pats niekaip nepatvarkysiu reiks pas meistrus varyt?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 11:04
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Poto kqai įjungi degima pasirodo OBC užrašas Input date, nustatau aš tą datąm ir paspaudzžiu res, arba palaukiu arba data nygtuką paspaudžiu vistiek neišsisaugo kas gali būt :?
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 13:45
Kupiškis
E32 735i
jei panelei abs dega tai reiske jis tau neveike [abs]. kazkuris rato daviklis nusibaiges. diagnostika daryk ir suzinosi kas neveike.
Pamate patiko, padare paliko!
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 14:21
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
cooleima rašė:
Nebūtinai.
Jei akumas miręs irgi dega, nes trūksta elektros. ABS pirmiausiai užsidega, kai trūksta elektros.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 14:48
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas tave tikrai su elektra kažkas negerai, jei net laikrodis nusimuša.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2011, 23:35
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Kažkur kažkas trumpina čia, nes pusė elektros pjauna gryba, pirmadienį bandysiu pas elektriką varyt. Dėkui už informaciją.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2011, 19:54
Alytus
E46 318d
adas_krav
Adukas
Jeigu būtų svilę kažkas, tai ar taisymas dauk kainuotų, po vairu visi laidai sveiki, tik viršuj kur lemputės yra ten laidai pasvilę, ir rele zvimbia kaip suprantu, tai taisymas dauk nekainuotų ?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2011, 13:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pradesi taisyt ir suzinosi kiek kainuoja. netaisysi suzinosi kiek kita auto kainuoja :D tiesa buk nusiteikes begt jei prades dumai rukt. pazystamas spejo uzsigesint tai tik pravotke teko pasikeist visa.
