Dabar yra 06 Sau 2026, 23:17
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 11:41
E36 318 tds touring 95'
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1,7 tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, iškilo tokia problemėlė. Nežinau kas gali būti, šiandien šalčio buvo dar tik pora laipsnių, bet dyzeliukas pradėjo ožius rodyt. Ryte pakaitinau per du kartus tvarkingai, palaukiau abu kartus kol zyzimas siurblio (arba purkštukų, nzn) iš po kapoto nutils, užkūriau mašiną (iš pusės starterio apsisukimo), padirbo kokias tris sekundes biškį pasipurtydamas variklis ir užgeso, aišku visą šį procesą palydėjo pilkas dūmų debesėlis. Tada kuriant starteris labai energingai suko, bet variklis negriebė, jau atrodydavo tarpais kad jau tuoj tuoj įsisuks, bet neužgriebdavo. Taip sukinėjant kokias 5 minutes užsikūrė, kai užsikūrė tai atrodė labai vangiai, gazą priėmė labai lėtai, paspaudus gazą turbina įsišvilpė už kokių 5-10 sekundžių, viskas susinormalizavo. P.S. užsikūrimo procesas vėlgi palydėtas pilkų dūmų debesėliu :D po to jau jokių problemų nebebuvo, dūmą baigė puškuot po poros minučių ir sėkmingai važiuoja, kuriasi puikiausiai, dūmų nemeta. Klausimas: Ar tokiu atveju kaltos žvakės, ar gali dar kas nors būt negerai? Variklis praeitą žiemą pakeistas, kompresija nepabėgusi (bent jau kai keitėm nebuvo), žvakės nekeistos, siurblys dar geras, oro filtras tuoj bus keičiamas, kuro filtras taip pat.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 12:12
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Turetu but zvakes kaltos..yra dar variantas gal kuras seda :roll: pazek vedant salta ar kuras su oru neina
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 12:48
jei uzsiveda ir gesta ir ziurint, kad tai dyzelis, tai gali buti oro padavime negerumu (atsikabinus slangele, ar su skyle kokia gofra ar pan), oro srauto matuokle, kompo rele, kompas, arba akumas blogai pajungtas (blogas kontaktas).
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 12:59
tiek akumas tiek jo kontaktai geri ;) reik nepamiršt fakto, kad jis taip elgiasi tik kai šalčiau lauke, tai man irgi atrodo realiausias dalykas žvakės, bet sakau gal kam nors taip yra buvę ir kas nors kito buvo priežastis :)
StandartinėParašytas: 17 Lap 2011, 13:45
tai ir reikejo viska patikrinti pries kuriant tema.
zvakes, na gal ir zvakes, bet jei jau uzsikure - turejo dirbti. gal kas su kuro padavimu.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 01:20
E36 320i
Pas mane ir buvo 95m 1,7 tds tai turejau lygiai tokia pat problema,tikrino ir kuro padavima, filtrus, ir t.t tai ant galo pasikeiciau naujas geras zvakes ir baigesi visos bedos :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 12:57
filtrai pakeisti, kuro siurblys bake pakeistas, situacija truputi pagerejusi, bet nepasitaisiusi :) tai reiks bandyt zvakes tada pasikeist. siaip dar atkreipiau demesi, kad jeigu pirmakart uzgesta, tai kad is karto vel graziai kurtusi, reikia palaukt apie puse minutes - dvi minutes. tada starteris visai nesikankina ir uzsikuria. IR DAR. jei iskart uzkurus numinu gaza iki dugno, tai dazniausiai labai is leto susirenka apsukas, ir kai pasiekia 1500-2000 jau nebeuzgesta atleidus gaza ;)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 22:27
E36 320i
na taip ir pas mane su gazu taip pat budavo,duma taipat ismesdavo, o kai pakeiciau zvakes viskas kuo puikiause kurdavosi;]
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 00:22
E36 sedan M41D17 97'
siciunasK rašė:
Jei teisingai supratau, tai taip geriau niekad nedaryk katik užvestam varikliui, nes tūrėsi ne vien tokias bėdas :lol:
Šiam varikliukui žvakės yra labai svarbios, man net vasara(ankstų rytą apie ~10C) jautėsi, kai perdegė 1 žvakė, todėl apie žiemą išvis nekalbu. Todėl geriausia susidėti geras Bosch žvakes ir su jom problemų nekils mažiausiai 2 metus :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 01:46
nu gal ir ne visai teisingai supratai, nes iki dugno numynes pedala leidziu apsukom pakilt max iki 1500-2000, tikrai ne daugiau ;)
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 23:43
siciunasK rašė:
Mano kaltė #-o
StandartinėParašytas: 16 Sau 2012, 14:17
Vilnius-Ukmergė
Ex [E36] 2,5 TD
Ex [E36] 2.5 TDS
Dabartinė [E36] TOURING
Pauliluzas
FrV<3Bmw
Visvien salto variklio gazuot nevalia :) ypac dyzeliuko :) reikia kad nors kiek variklis susiltu :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 18:26
del uzgesimo problema isspresta - siurblys trauke ora. Uzkurus jau nebegesta. Taciau kita beda isliko - prie saltuko itin sunkiai kuriasi. Ir uztenka kad kokie -4 butu uz lango, jau teks starteri kankint geras 20 sekundziu. Kompresija 27 27 24 22, zvakes visos pakeistos, kaitina gerai, purkstukai dirba gerai, filtrai visi pakeisti, siurblys perrinktas katik. Gali but kad del tokios kompresijos prie minus 4 labai sunkiai kuriasi? Any other ideas??
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 18:38
cia tikriausiai prie ketvirto cilindro akumas beveik mires jau buvo kompresiaj matuojant :)
jei tikrai tokie skaiciai, nera labai gerai. bet sunkaus kurimosi problema tikrai ne cia.
kada zvakes pakeistos ir kokios idetos?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2012, 18:43
Joniskis
E34 525tds, E39 530d.
kompresija nepavydetina...dar paziurek degima, pagyvenusiam motorui reikia ankstinti, tada palengveja uzvedimas...siurblys perrinktas, gal nesustyguotas..zvakes naujos, bet ar i jas ateina srove?
ir kuras manau ne vasarinis?
