Dabar yra 13 Kov 2026, 07:03
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 12:33
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1,8
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, ar gali būti, kad dėl lūžusios spyruoklės ėda padangas? dešinė pusė žemesnė už kairę ~ 2 - 3 cm.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 17:45
jei suvedimas / isvirtimas padarytas tada ne
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 19:19
Gali esti ir del netinkamo slegio padangose , o del netvarkingos vaziuokles tai is vis patyliu ...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2011, 22:51
manau kad galejo nuo to esti padanga, nes pvz jeigu susidetum coilus, pakeltum auto iki virsaus, padarytum suvedima, veliau nuleistum auto iki apacios butu vel kitas isvirtimas ir reiktu suvedima pernaujo daryti butent tokiam auksti. nepamenu per kiek cm ten keiciasi viskas, gal tie 3cm ir pakeicia viska. paklausk servize pasakys tiksliai :) beto jeigu luzo spyruokle tai teoriskai keisk abi spyruokles kol ir antra neluzo. amortizatorius irgi gali pasitikrinti
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 18:32
Šiaip ar taip reikia keisti spyruokles, tai kokias siūlytumėt? Dabar žiema, tai galvoju gal stockinių ieškot #-o
StandartinėParašytas: 21 Gru 2011, 20:19
cia matai ekstrasensu burelis , tai atsizvelgiant i tavo pageidavimus tau stockines tikrai tiks :mrgreen:
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 11:33
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nori minkstai vaziuot dedi stock nori zemai ir kietai vaziuot dedi kitokias. aukstis, kietumas ir t.t. pilna pasirinkimo spalva galima pasikeist dazu senukuose yra. nori toliau kad estu padangas vazineji su tokiom kokios dabar. juk kokiu 3-5 laipsniu kampas isvirtimo tai normalu kai turi but 0. ant ex bmw 2 su trupuciu buvo ede padangas kaip turi but. ir del to kad zeminta taip buvo.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2011, 21:49
po kiekvieno pazeminimo ar paaukstinimo reikia daryti ratu suvedima, jeigu buvo stock, o veliau uzdejot kokias sportines tai nieko keisto kad padangas eda. seip as asmeniskai ateity planuoju pirktis savajam OE Sport Spring
http://hrsprings.com/scripts/appguide.p ... 3&MakeID=4 dabar yra melynos Sport Spring 29824-2 ir man asmeniskai zemokos, gal jei butu visiskai naujos gal ir tiktu, bet uzkniso kankintis ziema ar kaip reikia per gulinti policininka vaziuoti, dar jei pilna auto.. :} taip tos spyruokles naujos kainuoja DAUG, bet devetu ir dar geru tokiu manau nera sansu rasti, stock imanoma, bet perdaug aukstai ir minkstai :}
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 11:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kolega ne suvedima o isvirtima. be to pas bmw paprastu budu priekiui nesidaro. kazkur forume buvo kazkas imetes is rusu manuala kaip daryt priekiui burtu budu.
pas ex bmw buvo sudetos zemos ir labai isvirte prieky ratai buvo. pas dabartini sudetos spyruokles zemos armotikai trumpo stoko bet ratai neisvirte ir nezinau kodel. niekas nieko nedare ir nereguliavo.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2011, 18:45
taspats ar suvedimas ar isvirtimas. esme kad ratus sureguliuoti reikia po spyruokliu keitimo, kurios duoda gera skirtuma :)
