Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 12:38
Automobilio, apie kuri norite paklausti 316
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 1.6
Degalai: benzinas-dujos
Problema/klausimas: Taigi nesenei islindo auto problemos!Viskas prasidejo nuo to kad padidejo duju sanaudos : anksciau 100 km nuvaziuodavau su 25litais,kai padidejo duju sanaudos ,100km su 35lt!.atsitikus tokei problemai nuvaziavau pas pora dujininku,abu pasiziureja i reduktoriu pasake kad jau pasibaiges!taigi pasikeiciau reduktoriu .Uzsipyliau duju uz 25lt nuvazaivau 83km! tikejau 100nuvaziuoti taigi bevaziuojant bAigesi dujos,persijungiau i benzina(benzino bake pas mane buvo 10-15litru) ir pastebejau kad vaziuojant benzinu ijungus laisva paVAra masina uzgesta!taip nutiko kelis kartus!(anksciau irgi budavo tokios problemos vaziuojant ir ant duju!bet nenukrypkime nuo temos taigi siaip netaip nuvaziavau i kalonele sustojau uzsipyliau duju vedu masina ir...nesiveda tiek ant duju tiek ant benzo!taigi po 15 min bandau vesti uzsiveda ant duju,bet apsukos iskart krenta zemyn ir uzgesta(BEI MASINA DREBA!!tada gazo troseli itempiu ... ir masina negesta!nuvaziuoju iki benzino kalones uzsipilu benzino 3litrus ir tada su benzinu taipat vedasi!dabar mano klausimai butu...
KUR DINGO 10-15lt benzino?(apziurejau degalinei nieks nelasejo)benzina buvau piles pries 3menesius kazkur!bei ta rodyklyte benzino, prie kelias dienas pradejo po truputi kristi zemyn!
duju sanaudos pakeitus reduktoriu taipat neatsistate i ankstesnes?kodel!
masina gesta ant lasivy apsuku?kodel?!
isanksto ačiū uz pagalba!
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 18:49
E34 520 m50 92' touring,E30 318 92' touring.
pirm suzinok kur dingo benzas?sureguliok kad gerai vestusi ant benzo,patikrink kiek rija benzo,po to ziurek dujas.
p.s.paziurek gar kur leidzia dujas?
GIMES SKRAIDYTI,O NESLIAUZTI... SU BMW.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 19:01
del benzo ryt reik atidziau pasiziureti ar leizia kur.toliau del duju po svenciu vest pas tapati dujininka.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 19:07
E39 528 98m
oggix22
Oro strauto matuoke kaip? Lemda zondas kaip? Beje dabar su 25 litais tiek nenuveziuosi kiek nuvaziuodavai pries puse metu, nes duju kaina pakilo beveik 40ct. Automatiskai duju iseina maziau litru.
528i E39
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 19:14
cia viskas nutiko vakar:).reduktoriu keiciau pries 4 dienas kokias.oro srauto matuokle,lemda zondas nelabai zinau kur randasi lemda zondas zinau mazdaug.bet patikrinti paciam nelabai iseis manau.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 20:13
kas per duju iranga nesimato ? kiek pamenu paprastom senom irangom neturi reiksmes tie lz ar net osm, taip tai sena auto, priezasciu gali buti daug. kiekvienas dujas dedantis pasakytu kad susitvarkyk auto iki tiek kad su benzinu vaziuotu be problemu, o kad su benzinu vaziuotu be problemu reikia tureti tvarkinga kuro padavima (vamzdeliai, slangeles, siurbliukas) zvakes, zvaklaidziai, oro filtras, kuro filtras, lz (lemda zondas), osm (oro srauto matuokle), katalizatoriai, velenu davikliai :) tikrink viska pobiski arba vezk pas auto meistra.
del duju tai jug visko buna, gal suhalturino kasnors, cia reiktu kelis kartus pameginti ir skirtinguose vietose :) beto sureguliuoti jas reikia po reduktoriaus keitimo, bei po kazkiek ten km.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2011, 20:48
senai jau tos dujos detos 6metai atgal jai nedaugiau.su benzinu vaziuojant ir man niekad nebuvo problemu trauka gera viskas ciki piki.taip ir reikes daryt,tik man atrodo be reikalo ta reduktoriu keiciau.man ydejo reduktoriu ir sureguliavo.na zodziu kaip matau cia visko neopatikrinsiu.teks varyt pas meistriuka koki ar autoserviza.didelis ačiū uz sioka tokia pagalba:)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2011, 12:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
dujos: zvakes, laidai, skriejikas, paskirstytojas bei ar ner papildomo oro.
benzinas: LZ, purkstukai bei tas pats papildomas oras.
benzino dingimas: daznai pasitaikanti beda sugedes slegio reguliatorius prie kuro bako anglies filtro. kai jis pradeda visada veikt tai per laika benzina garu pavidalu visa sugarina i kolektoriu ir kartu su dujom sudegina :)
