Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 16:51
BMW 320
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:2.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, turiu tokia problema.. mano automobilis pradejo daug valgyti.. nezinau kas atsitiko.. uzsipiliau 20 L benzino. nuvaziavau tik 90km.. wtf? anksciau su 20 L nuvaziodavau virs 200 km. Kas galetu buti? Kur jeskoti problemos.. apie masinas mazai ismanau, tai pats nieko nepadarisiu. Tai gal bent galetumet patarti , vistiek kaskuris is jusu yra buve susidure su sita problema.. Koks tai galetu buti gedimas.. Gal diagnostika daryti, gal parodys ka nors?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 17:14
E60 530i M53 2008'
cezarius_
lembda zonas, trukusios oro slangos dazniausiai tai itakoja. pas mane praita ziema buvo viena slanga beveik nutrukus tai vazinejau su 18l benzo. o siaip kai tiek jau ryja diagnostika tikrai parodys kas negerai. o jei ne kreivu ranku bus dede pas kuri varysi tai ir tiksliai pasakys beda.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 17:39
BMW 320
Kiek ta degnuostika kainoja? ant bmw E36, ir ar as pats galiu paziuret tas slangas kaip nors?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:06
Jevgenijus2011 rašė:
Gali , pasikeli kapota ir ziuri
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:12
BMW 320
Tos slangos tos storos ane? kur ausinimo skystis eina. kaip zinot kiaura , nekiaura. paspaudinejus turetu ora leisti?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:29
E36 325i Coupe '94
gal tu geriau važiuok pas tuos kas bent kažkiek daugiau supranta :wink:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:42
tai pats sakai kad ausinimo skystis pilasi, tai prie ko cia oro slanga :) as statau kad lemda zondas tau, davikliai kurie ismetimo vamzdyje, tiksliau nezinau ar du ar vienas tavajam yra, bet speju beda tame. teoriskai ir pats galetum patikrinti ta davikli, bet gausi paieskoi ieskoti info. dar galiu patarti lemda zonda pirkti originalu nauja (kainuos gal 300lt) visi kinietiski skirti kinieciu rinkai :) o deveti gerai, bet neaisku kiek ilgai. beto jeigu lemda tai kiek pamenu truputi trauka pagereja, ir lyg dumelis turetu buti, nes nesudegina pilnai kuro.
zodziu vesk i serviziuka ir suzynosi kas kaip.
va nepatingejau foto surasti http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _silencer/ 20nr
cia daugmaz kaip gyvai atrodo http://images.bidorbuy.co.za/user_image ... SENSOR.jpg (pirkdamas ziurek i laidu kieki ir spalvas)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:46
BMW 320
dumas buna ,bet ne visados.apsukos trukcioja. bet masina stabili, nesipurto nesikrato. Kai kuro rodykle pablogejo tai ir trukiodavo smarkiai, bet susitvarke nieko nedarius. Tai liko taip kad kura rija smarkiai... Nu as ryt po darbo pas meistru uzlieksiu, gal kas klaipedoi pasiulyt ka galit? kad apziuretu man ja.. Nes alga gausiu tik 27, reik kad daug nenupliestu is manes dbr.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 08:35
ex E36 318is 93'
O tai benzo niekur neleidžia? Kvapo jokio nėra užvedus, važiuojant?
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 11:54
E60 530i M53 2008'
cezarius_
diagnostika apie ~100lt. kaip suprantu nelabai ka supranti masinoj tai zondo ir nepatikrinsi. jo geriau gal ir neisukinek nes tikrai nulausi. kadangi tiksliai nezinai kas tai varyk diagnostika pasakys kas ir kaip. taip pat pasakys koks zondas ar bosh ar siemens.
orginalus ar ne cia kaip kam, bet kaip kolenga minejo ziurek geriau vokiskos firmos. ne koki kinieti. devetas apie 50lt bet nebutinai gausi gera, o jei nemoki pasitikrint tai neverta ir zaist. aisku jei blogas pakeicia i kita. ir nelabai zinau is kur tas 300lt nebent jei perki is autokrastos.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 14:00
bosch su pasildymu. 2xbaltas juodas pilkas laidai.
tinka ir nuo ziguliu.
perku bosch parduotuvej po ~300. viena karta be fyskes buvo, kita karta su fyske.
va uz 250 tipo taip pat bosch
http://www.osm.lt/index.php?productID=392
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:35
BMW 320
pecionka rašė:
Ne nera kvapo. neleidzia niekur nelasa niekur. Jau ziurejau. pas manes kompas masinoi rodo dabar jau 2 klaidas errorus.. Vienas yra " stabdziu kaladeliu" nes daciku nera.. o kitas naujas kaskoks tai "anhlendlight" blogai gal nurasiau, nes lcd blogai rodo.. niekaip negaliu isifroti kas per klaida.. nebuvo to. keleta dienu.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 16:40
BMW 320
Beto siandien, dumina , bet vos vos taip silpnai retkarciais daugiau dumo. Ir is glusako lig sauditu bet labai tiliai, taip pulsuojanciai .
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 19:03
E60 535i 08'
o kitas naujas kaskoks tai "anhlendlight" blogai gal nurasiau, nes lcd blogai rodo.. niekaip negaliu isifroti kas per klaida...
turbūt bus Abblendlicht. Tai reik trumpas šviesas žiūrėt
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 16:20
BMW 320
na ka siandien viel uzsipiliau 20 litru benzino, nuvaziavau tik 107km ir kieme uzgesau.. Nebera kuro.. auto bmw 91m 2.0l. Tai vis del to bus kaltas Liambda zondas.. taip iseina.. Dumas yra bet ne daug vos vos.. retkarciais daugiau uzdumina.. Ir kas cia per garsas variklije lig ciptu ( cipcipcipcip) Koks tai garsas ir nuo ko jis galetu buti?
