Dabar yra 13 Kov 2026, 01:02
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 13:08
Pagaminimo metai: 1993m.
Variklis: 1.6l
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, turiu tokia beda, kai ateina salciai peciukas labai nenoriai syla, nes pradeda strigti, tai visai nesildo, o kai atstringa vos sildo ir leidzia zviegima, cypima, burzgima taip garsiai, kad neimanoma jo neisjungt. viskas prasidedavo nuo didesniu nei 5 laipsniu salcio, bet siemet dar neatejus ziemai nakti lengvai burzgt pradejo, ka reikia pasikeist? kazkur peciuke gal yra vandens kuris uzsala ir neleidzia jam suktis?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 13:12
garsus sklendzia ventiliatorius, ne pats peciukas. o nesildyt gali del "kiausiniu", arba skyscio trukumo. cia dazniausios bedos.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 18:47
cia daugmaz supratimui kas tie kiaus.. viewtopic.php?f=29&t=52713
o peciukas jei skleidzia garsus tai jau niekas napdes, iskyrus ardymas. o ji isimti nera taip lengva ir paprasta :) o vandens ten niekur negali buti, nebent vietoj antifrizo pili vandeni
StandartinėParašytas: 18 Spa 2011, 23:36
tai as pats ir nebandysiu tvarkyt, reiks i serviza varyti, o kokios pakeitimo kainos, kiek srote tas ventiletorius peciukas kainuotu ar nauja geriau pirkti? ir kaip jie ten eina kartu abu keist ar vien ventiliatoriu?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2011, 09:56
nekoks priejimas ir sunku pakeist. tiksliau naudota sunku ikist, nes jis is 2 dalius susideda, o nesulauzius nelabai isimsi...
man buvo garsu, tratejimas ir ilgiau pavazinejus cypimas. tai tratejimas buvo del lapo istrigusio ventiliatoriuje, o cypimas dingo uzlasinus tepalo nat aseles kur tie barabanai dedasi. nereikejo nieko ir keisti.
reikia keisti ta, kas sugedes. neprispeliosim mes tau forume.
