Dabar yra 12 Kov 2026, 23:50
StandartinėParašytas: 12 Spa 2011, 23:06
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Sveiki, tai va keiciau vandens pompą ir nutiko tokia bėda. Kad pakeičiau ją ir prisukinėjau ir nulūžo špilka viena. Kaip patartumet ja išsukti? Jos galiukas liko dar išlindęs iš bloko.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:24
E60 530i M53 2008'
cezarius_
vienas budas ka nors privirint jei turi kempa. kitas budas grezt atbuliniu graztu kas nera labai gerai, nes jei greziant nepasisuks teks grezt didesniu o galiausiai gali but kad sugadinsi sregi ir teks daryt nauja. trecias budas jei gan nemazai islindes ipjaut su metalo pjuklu ir bandyt paprastu atsuktuvu sukt.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:45
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Na virinti teko. Lyg kažkiek išsisuka, bet vis nulūžta galiukas špilkos besukant. Tai kažkaip nedrasu dabar sukti, kad jos visai nenulaušti. O geriau virinti ar įpjovus su atsuktuvu bandyti išsukti?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 11:52
virink verzle.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 12:20
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Tai veržle ir virinu, bet sukant vis nulušta, na bet bandysiu ir toliau taip tada. O tokių špilkų buna pirkt ar vietoj jos sukt tiesiog varžtą?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 12:23
tau nuluzo uzsukinejant. tai viskas turi buti svieziai, gal tik sriegi patempei. duok atausti po virinimo, nes spilka issiplecia. ir po truputi, pirmin atgal, stuksenant plaktuku nestipriai.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 12:27
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Ačiū už patarimus, šendien vakare bandysiu kažką meistrauti :)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 13:36
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taigi spilka ten ne varztas. tai nemanau kad jis ja issukes visai buvo. todel atsukinejant gali ir dar karta luzt, nes ten nieko svieziai ner o prikepe, o jei buvai pacia spilka issukes tai neturetu daugiau luzt.
spilku pirkt yra visokiu tik ilgi turi zinot kiek isisuka i vidu ir kokio storio pompos korpusas. nes kai as ieskojau kolektoriui spilku tai kad pilnas sriegis butu neturejo niekur. o siaip kazkas 1-2lt viena spilka. ir jei pirksi pirk tokia kaip i kolektoriu eina. ten geresnio metalo ir labai kietos jos buna.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 15:08
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
tai buvo taip:
aš pakeičiau vandens pompą ir užsukinėjau ant špilkų veržles ir vieną stipriau paveržti norėjau ir nulūžo. ir dar klausimas jokia tarpinė ar kažkas nesideda tarp bloko ir vandens pompos? užtenka hermetiku patept?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 16:00
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip dedasi tokia kaip popierius (neprisimenu pavadinimo tos medziagos), bet nebutina uztenka hermetiko patept. ten gi didelio slegio nera. ir verzt be proto nereik. tik po to palaukt reiktu kol padzius hermetikas. po to jau kurt, sildyt ir orint.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 18:45
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Nu va važiuosiu y garaža panaktinėt turbūt, tai bus matyt kas gausis:)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2011, 09:29
Alytus
E36 325i Coupe
Eivydas
Dejau ant triju varztu ir laiko:)
