Dabar yra 13 Kov 2026, 09:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 17:18
E36 m50b25, coupe
Pagaminimo metai:1991
Variklis: m50b25
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:
netraukia varilklis nuo 4500rpm ar 5000rpm. sustoja kylt apsuku rodykle, letai juda. kai turetu geriausiai kilt ant tu sukiu. kas cia gal kokie antidetonaciniai davikliai? dar uzspaudus gaza ant laisvu virs 5k rpm jaucias kad toks kaip sprogimas lengvas is dusles ar kazkokie nuokrypiai, nestabiliai nukrenta apsukos nuo redline iki tarki 5krpm.
ant salto variklio irgi keistai dirba, staigiai uzspaudus gaza buna uzlagina, bet cia manau kitkas, turetu but del aukstos itampos.
Dujos tiesiogines. ant benzo ir duju taip pat. Oro srauto matuakle keiciau-nepadejo.lemda keistas.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 17:38
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Zvakes filtrai.diagnostika.duju iranga.vanuso greiciausiai nera.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 22:27
E36 m50b25, coupe
mindaugas14 rašė:
vanuso nera motore. zvakes naujos, ten negali but auksta itampa, nes taip ziauriai nebus bukumas ant aukstu sukiu. diagnostika tai zinau kad galiu daryt, bet tai cia jau ant galeko taip daryciau jei nepavyktu susirast be jos.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 23:52
E36 m50b25, coupe
daugiau pasiskaitinejau forume, tai turetu but babinos kaltos, tamsoj ziurejau tai visos musa aplink save :D bet kas keisciausia jog keiciau 3 babinas neseniai. taip iseina jog jos irgi musa. sunku rast devetas geras babinas.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 01:28
E46 330i 01m.
Kad nera babinos labai problematiskos.viena kokia mirsta bet ne kelios.nebent tos zalios.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 01:49
E36 m50b25, coupe
mindaugas14 rašė:
Nezalios babinos, puse bochiniu, kita puse BERU.
Tai kdl tada visos musa?? ir net girdisi kad musa. ir visi simptomai kad butu blogos babinos.nurbuliuoja nuo 5k rpm, ir ant zemu gryba pjauna..
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 23:18
E46 330i 01m.
Zvakiu koda parasyk ka isukai
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 23:30
E36 m50b25, coupe
mindaugas14 rašė:
reiktu issukti ir paskaityt. bet zvakes tai pagal kataloga. kai keiciau jas tai i kelias vietas buvau nuejas(del kainu) tai visi tapati siule. Ir seniau buvo sudetos tos pacios. kazkokia mistika, siaip tikrai daryciau diagnostika bet niekaip neina niekaip delto bandau taip aiskintis. gal pavyks kaip nors. Snd pakeiciau visas babinas, tai pavazinejus kazkaip lyg normaliai veikia, bet vistiek virs 5k rpm prislobsta. ir kartais ant laisvu strigineja lengvai, siaip dazniau graziai ant laisvo. dar neziurejau kaip tamsoj babinos atrodo.
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 23:43
E36 m50b25, coupe
dar cia forumuose radau kad reiktu pasitikrinti mases laida. kur ji galima butu rasti sioje masinoje?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 11:07
E60 530i M53 2008'
cezarius_
vienas bus bagazinej prie akumo. o kitas bent pas mane prie sakes keleivio pusej.
i dujas gali nekreipt demesio. dujos veiks blogai jei benzinas veikia blogai. pas mane buvo siurblys prie mirties tai daresi ir dujom ir benzinu mistikos visokios. salta paspaudus gaza dusdavo. siltai prie dideliu apsuku ir trukciojimai buvo. duju sureguliuot negalejo nes benzinas blogai veike.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 14:29
E46 330i 01m.
Prie variklio pagalves po ismetimo koliku.6 babina turi mases laida.laidas prieki variklio prie pakelimo ausies. ant to laido stovi rezistorius.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 17:10
del detonaciniu neturi neleisti kelti apsuku, jie degima velintu, ar misini riebintu.
pas mane detonavo (sproginejimai nera detonacija), tai iki red be vargo, tik kad leciau.
o babinos tinkamos?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... park_plug/
siaip del aukstos itampos problemu ivairiausiu bedu buna.. kartais net mistiniu :D
patikrink klemas akumo, po kapotu tiesioginius kontaktus nuo akumo (kur raudonas + nupiestas ant dezutes) + ir -. pravodkes kontaktus prie saugiklines.
jei mases trukuma patikrint nori, tai pravesk kita laida (kad ir nuo tos dezutes su raudonu pliusu) iki motoro (geriausia bloko, arba galvos).
bet sakau, pirma kuro slegi reiktu ziureti :)
StandartinėParašytas: 10 Spa 2011, 18:56
E36 m50b25, coupe
all in music rašė:
o babinos tinkamos?
Apsukos nesustoja ties 5k rpm, tiesiog jos nustoja kilti normaliu greiciu(gal anksciau netaip issireiskiau) jos kyla bet galia krenta, nera pagreicio. del mases trukumo negali babinos zypcioti, db kai pakeiciau visas babinas tai beveik visad graziai dirba variklis ant laisvu, normaliai ir siaip kyla apsukos, tik nera maximalios traukos nuo 5k rpm. ant duju tai jaucias kad nedirbtu normaliai cilindrai ant laisvu ir keliant apsukas iki min 2k rpm. toliau apsukom didejant normaliai jokiu stabdziu. ant aukstu sukiu tas pats kai ant benzo. kai sutems nueisiu paziuret kaip ten su tais zypciojimais babinu db.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2011, 10:31
mase su zypciojimu nesusijus. bet jei mases normalios nera, tada neiskels kibirksties kiek reikia.
turi gal kompa is ko pasiskolint? :) kompo rele sukeisk su sviesu.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2011, 19:35
E36 m50b25, coupe
nu va ka issiaiskinau. Zodziu auto veikia idealiai jei nekeli aukstu sukiu, nekeli virs 3,5 - 4k rpm tada niekada nieks nespringsta neburzgia, nepulsuoja apsukos ir t.t. zodiu dirba tada variklis kai laikrodukas. bet kai bandai maximuma tada prasideda ka anksciau vardinau. tai manau ant aukstu sukiu kompas gauna klaida ir tada prasideda nesamones del tos klaidos, o ta klaida pagal mane tai detonacijos davikliai ar daviklis.( tas pats man buvo su ex audine) kur tie davikliai randas? kazi be diagnostikos galima suzinoti kuris daviklis blogas?
