Dabar yra 12 Kov 2026, 23:51
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 17:53
panevezys
E36 325tds tauring
Automobilio, apie kuri norite paklausti: 325tds tauring
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5
Degalai:dizelis
Problema/klausimas:sveiki,atsirado toki beda prdejo girgzeti galinis ratas,kas galetu buti jei is ryto viskas gerai o pavaziavus pora km, pradeda vis garsiau girgzdeti bet tjp tarpais,rankini patampau vaziojant garsas nekinta...ar galetu buti koks guolis?nors jis neuzia...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 18:23
E38 740 99
E36 320 93
E34 525 m20b25 89 ex
nebus varztai atsileide?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 21:06
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Jei girgzda kaip linges, tai bus "girgzdukai" numire. Neatsimenu tiksliai, bet lyg detales nr. 2.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Touring/Europe/325tds-M51/LHD/M/1996/april/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
StandartinėParašytas: 06 Spa 2011, 21:08
nu guolis kazin ar girgzdetu, jie uzia, lieka sarnyrai, pvz tu sakiu kur isvirtima laiko, reiktu paspaudineti auto, ar yra tas girgzdejimas ar jis tik vaziuojant
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 01:58
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Kada visai guoliuj amen girgzda ir garsiai.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 09:43
panevezys
E36 325tds tauring
na taip girgzda visada vienodai...ir vos riedant tjp keistai girgzda,nemoku net pasakyti kaip...o girgzda visada vaziuojant
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 13:36
pasikelk ta rata ir prasuk. jei del guolio tai gerai girdesis.
siais metais 3 guolius keiciau, tai stabilumas sumazejes buvo ir uze, bet daugiau jokiu pozymiu nebuvo...
ten gale ir granatos juk yra, nzn kaip pas bmw galinem, bet pasato priekines tai konkrecius garsus skleide :) (traskejo).
o girgzdukas tai ne veltui taip vadinasi :) man net del priekinio sarnyro ziauriai girgzdejo, bet kai per nelygumus vaziuoji pagrinde. kaip su sena metaline lova vaziuotum :D
StandartinėParašytas: 07 Spa 2011, 22:08
E46 330i 01m.
Ardyt, tikrint rekia, ka cia prispeliosi
StandartinėParašytas: 08 Spa 2011, 19:22
panevezys
E36 325tds tauring
na buvau pakeles,prtasuki negirgzda,dar pasikeiciau rankinio kaladeles,sakau gal dar jos,bet nieko :( bet jei guolis tj manau turetu kazkiek uzti...o cia nk neuzia tjp girgzda visada kad ir ligiu keliu
StandartinėParašytas: 09 Spa 2011, 09:35
ziurek tuos girgzdukus nr2 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg5MzY2X3A=.png pakeles viena puse nenuemes rato pabandyk gerai paemes pajudinti ji visom pusem, man kaip jis girgzdejo tai ir klibejima (turejo laisvuma) del to ir padangas nuesti turetu, vidine padangos puse nes isklyse ratai/ratas palieka kaip ta dalis susidevi
StandartinėParašytas: 22 Lap 2011, 23:24
panevezys
E36 325tds tauring
na bet kad ir lygiu keliu vaziuojant girgzda tie girgzdukai?as kai keliu tada ir truputi girgzda,bet va toks gigzdejimas vaziuojant,kaip siektu koladeles,bet kaladeles naujos suportas vaiksto neuzstryges
StandartinėParašytas: 23 Lap 2011, 11:46
o tu bent buvai vaziuokles pasitikrint, ar taip ir buri is tirsciu visa laika?
neisivaizduoju kaip kaladeles girgzdeti gali. jos trinties garsa tureti gali, o girgzda gumines, arba surudyjusios dalys.
garsai gale buna del stabdziu, guoliu, reduktoriaus, arba vaziuokles daliu. jei vaziuokle tvarkinga, tada guolius ir reduktoriu tikrinti reikia. stabdziu garsai dazniausiai prasistabdo, o guoliu su reduktoriaus kinta nuo greicio.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 11:25
E60 530i M53 2008'
cezarius_
neteko girdet girgzdancio guolio. vazinaujau su lavonu visai kad pakeli rata ir vos pasuki. ratas i sonus lakste vos ne po 1cm nes stupica istrinta jau buvo. bet tik uze ir viduj minciu nejo girdet. reduktoriai ir uzia. vaziuoji kaip su ikarusu. kaladeles trinasi arba cypia arba dreba (svelnus stuksenimo garsas). garanatu kiek pazystami bmw turejo ne vienam nereikejo keist ir garsu girdet neteko.
toliau kaip kolega minejo visa vaziuokle. girgzda gumos visos. salenblokus turejau ir gatavus tai tik plaukiojo masina ir labai ipatingu garsu nebuvo. nors pagal ju stovi galejau bet kada rata pamest.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 15:05
E39 525d '01
Pasiziurek amortizatoriu atramines gumas
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 24 Lap 2011, 16:02
nors ten gumos yra, bet ir jie negirgzda (bent nei man, nei draugui su E46 negirgzdejo), o baladojas.
baikim cia spelioti, info gavo normaliai, o jei to neuzteks, patikslins kas ten per garsai :)
