Dabar yra 13 Kov 2026, 01:02
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 16:58
BMW 320
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, cia nesenai lijo klaipedoi, tai tuo metu vaziavau is darbo. Tiesa sakant su masina per gatves plaukiau, nes buvo potvinis.. Grizus i kiema, masina pradejo drebeti, apsukos ant laisvos krenta tai kila , sokineja nuo 900 iki 1000 , is gluso girdisi toks garsas lig sauditu oru taip tiliai, pridejus delna prie gluso, pucia ora tokiais tarbais () () () .. Kas galetu buti? Butent po lietaus
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 17:01
zvakes uzpiltos, i oro padavima vandens gavai, ar dar koks velnias, kaip kompo uzpylimas ir pan.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 17:13
vilnius
jaroslavas_mdr_versl
Jevgenijus2011 rašė:
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
patikrink:
žvakes
laidus
skriejiką ir paskirstymo dangtelį, pradek nuo primityviausių dalykų.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 17:39
Jurbarkas
ash manau kad tiesa bus All in music nes panasiai man yra buwe su m50b25 praplauikiau namo ir tas pats daresi. del visako gali babinas pasizet bet abejociau.. ior jei atmintis neapgauna zvaklaidziu plyta neturi.. [-X
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 18:01
E36 325i Coupe '94
kaip ir skriejiko bei dangtelio :mrgreen:
parašo nėra
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 18:59
BMW 320
As ant tu bmw zalias, turejau pries tai crysleri tai bent jau kaska zinojau kur kas randasi, o cia [CENZŪRA] atidarai kapota ir nieko nera :D , didelis dangtis ir daugiau nieeko, reik ta dangti nuimti kad zvaklaidzius paziureti?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 20:14
skaityk sita ir nekils klausimu http://tis.bmwcats.com/
tik rusu kalba reikia zynoti, dar gali sita pasivartyti http://bmwfans.info/ daug maz susipazinsi kas kur ir kaip, jei neaiskus koks zodis parasai ji googlei ir gali buti tos dalies foto
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2011, 23:48
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
tai ir zvakiu ten uzpilt neimanoma.
pas mano drauge yra 1,8 motoru tai kaskoks durnumas yra gesta netraukia sylant varikliui nuo melyno iki vidurio.
gali but del lemdozondo tokiu nesamoniu?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 00:06
vievis
D.S rašė:
gali... atjunk ji jei bosch ir bus aisku :wink:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 08:25
Prasivalai skriejiką ir dangtelį! Man taip buvo. Jeigu drėgna - nevažiuoja, trukčioja ir pnš. Prasivaliau - tai ohoho kaip pagerėjo. Ir kuro sanaudos sumazejo.
Yra toks keistas dalykas dar, jeigu vazineji su dujom, tai turetu jaustis dar labiau, nei vaziuojant bendzinu ;)
Sėkmės.. Pranešk, ar susitvarkei ;)
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 09:29
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Naujokas rašė:
Sitas variklis neturi skriejiko, jau apie tai kalbeta. #-o
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Pabandyk diagnostika padaryti, gal per plaukima nusprogo koks daviklis.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 11:03
E60 530i M53 2008'
cezarius_
Zmones jei nepazystat variklio tai pries ka nors siulydami pasidomekit ir neklaidinkit zmogaus. jei turit 1.6 ar 1.8 tai pasidomekit ir apie kitus. jau pries tai rase kad ner jokiu zvaklaidziu, skriejiku ir dangteliu ir vel ta pacia nesamone raso.
taip pat kaip kitas kolega rase praktiskai uzpilt zvakes neimanoma jos beveik pilnai uzdengtos. jei butu nors viena babina (kas mazai tiketina) tai nedirbtu kausas normaliai o tas jaustusi ir pagal garsa ir variklis drebetu. o kai 6 kausu variklis dreba tai jautiesi kaip kokiam laive :D
o va pasiulymas del LZ (lembda zonas) yra labai tiketina. kadangi plaukei galejo patekt vandens i LZ fyske ir pjauna gryba. todel vaziuoji ant duobes atsijungi ji ir paziuri kas ten darosi. Jei bosh gali ji ir atjungt. man se ziema buvo kad patekdavo ten vandens taip pat tokie vejai daresi. gali pasimatuot su testeriu ar normaliai LZ veikia. kaip ta daryt paieskoj rasi pilna temu. Jei tingi pats gali bet kur pavaziuot pajungs prie kompo parodys klaidas. Jei LZ trumpinos bus matyt.
P.S. vanduo greit is ten neisdziusta.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 12:41
Jurbarkas
nu kolega del drebejimo nusisnekejei totaliai. kai man ant m50b25 parejus babina buvo draugui padaviau nuvaryt masina y servisa tai tas net nesuprato kad kazkas neto varikliui. 6 kausai yra 6 kai lieka 5 tik jaucesi vibracija ir bisky glusesnis buna. [-X
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2011, 14:35
su cilindru nedirbimu nebuvau susidures, bet man labiausiai kratesi del temperaturinio, kai ziauriai perpylinedavo (su blogu LZ visiskai kitaip). kai gesineja iki uzgesimo, tai slegis mazas. o kai per liesas misinys, tai tiesiog nesudirba kartais cilindras/ai, toks permusimas jauciasi. bet tikrai niekas nesipurte ir negeso.
cia tiek is mano nuotykiu :D
