Dabar yra 13 Kov 2026, 07:37
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 12:34
vazhiuojant atrodo kad koks langas neuzhdarytas iki galo, labai girdisi ish lauko garsas. Gumos visos lyg vietoj, net nzn ka zhiuret. Gal kas buvo susidures? Turejau priesh tai E36 irgi, bet taip nebuvo.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 12:43
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
paziurek gal po apsifke nera pleveles ?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 18:53
Montoya rašė:
Nuimk dureliu apsivke (tos puses kur garsas arba visu) ir paziurek ar yra plevele su porolono pagrindu. Man buvo tas pats vairuotojo puseje, idejau plevele ir garsas dingo. Dar gali paziureti ar yra rato posparniai garso puseje, nes be posparniu padangu garsas salone numusamas su gera audioaparatura.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2006, 19:16
ma ir panasiai buvo svilpdavo kaip vaziuodavau, tai pasirodo kad ta tarpine kur uzsandarina stikla ir duru rema buvo susigarankslevus...
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 18:10
jauchiu nebus pleveles. Reiks lupt paneles shonines ir zhiuret. Achiu uzh pagalba.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 18:15
E36
Tomuk@s rašė:
gal zinai kiek ta tarpine kainuoja? nes manajai jau amen
Buti studentu gera - tik mokslai trukdo :D
StandartinėParašytas: 14 Geg 2006, 22:03
gali buti toks dalykas kad garso ta vadinamoji izoliacija pas tave atsiklijavo nuo metalo korpuso..tokia ten ir izoliacija paralonas su paprasta izolke priklijuota..tai va nuimk duru apmusalus ir apziurek ar nera kokios vietos ar ermes.. :o
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 06:47
bbb985
Turbut tikriausiai nebus pleveles,nes as kai dejau garsiakalbius i priekines dureles, tai man ta plevele neprisiklijavo atgal prie dureliu.As labai susiparinau ir ismeciau jas abi, vot durnas,dabar paras ima kai vaziuoju - viskas girdisi :D
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 12:59
kazkaip ten viskas ant snargliu priklijuota.
geriausiai viska nuimk su acetonu nuvalyk tas vietas kur klijuosi izolke..
kad geriau po to klijuotusi..izolke imk ta tokia blizgancia melyna tokia..tik ne imk juodos tos sausos ji nesiklijuoja..tai va jei pas tave nera politeleno tai juk gali nusipirkti ir issikarpyti pagal forma..po to viska kruopsciai uzsandarink uzklijuok ir nebus tau jokiu garsu :wink:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 13:10
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o kur ir po kiek galima tokia izoliacine medziaga gauti? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 14:15
123ed
taspas
Tokia ar panaši medžiaga yra kiekvienoje statybinių medžiagų parduotuvėje. Geriausiai naudoti tą plėvelę, kur skirta po laminuotom grindim dėti (1m2 kaina apie 2-5 lt, priklausomai nuo storio)
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 14:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o gali konkreciau su pavadinimu, nes kiek klausinejau, tai garso izoliacine medzia 40lt m2, tai sakyciau truputi brangoka...
Taspas rašė:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 14:24
123ed
taspas
Parduotuvėje paklausk plėvelės kuri skirta kloti prieš dedant laminuotas grindis. Ji būna nuo kokio 1mm iki 5mm storio. Aš į savo mašinos duris dėjau 2mm su viena puse dengta aliuminio folija. Efektas iškart pasijautė.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 14:30
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o tikslaus pavadinimo nezinai? as ieskojau senuku puslapyje, tai nelabai izoliaciniu medziagu radau... tai kad nenuvaryciau ir negrybauciau, noretusi bent jau vizualiai pamatyti kaip ji atrodo... :oops:
Taspas rašė:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2006, 14:36
123ed
taspas
Tikslaus pavadinimo nežinau. (ASRock motininė plokštė būna padėta ant tokios pat raudonos medžiagos)
