Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 16:53
E36 318i
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.8
Degalai: Benzinas / dujos
Problema/klausimas: Jau gan senokai turiu tokią problemą su langu, bet pastaruoju metu tai pradėjo kartotis vis dažniau. Kartais iš vis nepavyksta atidaryti ar uždaryti lango, nesvarbu ar degimas įjungtas, ar ne. Pradeda veikti tik užkūrus mašiną ir truputį pavažiavus, tada pradeda veikti normaliai. Tuomet, kai bandau atidaryti ar uždaryti langą, girdisi kažkoks tai klapsėjimas, lyg kažkas užsikirstų ir langas nereaguoja. Gal kas žino kame čia bėda?
Paskutinį kartą redagavo Arnoldas 22 Lie 2011, 11:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 17:10
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jungtukas arba rele. rele yra po vairu. kuri tiksliai nepasakysiu. siaip jei labai daug elektros nera masinoj dazniausiai ten buna 1 ar tai dvi
StandartinėParašytas: 19 Lie 2011, 23:41
Įtarčiau komforto rėlę, kuri yra už spidometro. Arba ją gali pasiekti nuėmęs plastmasę virš kojų. Būna, kad ji nekontaktuoja. Rėle yra mėlynos spalvos.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2011, 09:49
E60 530i M53 2008'
cezarius_
a jei melyna tai nebutinai po vairu. pas mane jos salia saugikliu bloko tos trys reles.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 16:29
E36 318i
Buvo po vairu, reikėjo palituot, kolkas problemų nebuvo. Dėkui labai.
Nenorėdamas kurt naujos temos, prie to paties noriu paklaust apie kitą dalyką. Nusipirkau duris, jose buvo mechaninis lango pakėlėjas, tai iš senų persidėjau elektrinį. Dabar keliant langą, jis iki pusės kyla normaliai, kaip ir pridera, o nuo pusiaukelio išlipa iš gumos. Langą uždaryt tenka spaudžiant jį papildomai, kad neišliptų. Bet nuleidžiant langą, jis kuo puikiausiai nusileidžia kaip ir pridera. Bandėm reguliuot, bet nieko nepadėjo. Gal kas žino kame problema?
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 10:11
E60 530i M53 2008'
cezarius_
su langais nebuna stebuklu.
1. blogai sureguliuota
2. ne nauji plastmasiukai buna skersai issideveja ir stringa.
3. kur nors prasitrynus, iplysus ar siaip pavargus guma.
del gumos buvo kad nuo puses net nenorejo uzsidarinet langas. ne vienas plastmasiukas luzo. gavau ne labai idealios bukles kita is sroto ir baigesi bedos.
del plastmasiuku issidevejimo karta teko is ezero vaziuot paremus pagaliuku :)
del rebuliavimo. realiai ten kaip ir niekas nesireguliuoja. jei idejai blogai laikikli tai kaip ir batai. tas reguliavimas kur yra tai labiau skirtas kad pilnai langa uzdarytu: pvz priekis pilnai nedaeina ar galas. O siaip as jo paskirties nesupratau nes man bet ka ant jo pakeitus viskas veikia taip pat :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2011, 00:53
E36 318i
na tai tik guma belieka, nes plastmasiukus neseniai keičiau
