Dabar yra 13 Kov 2026, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 18:18
klaipeda
E36 316 caupe, and E38 744IL
gongeldongas
Pagaminimo metai:93
Variklis:1.6
Degalai:benzinas/taskines dujos
Problema/klausimas:sveiki visi, jau nebezinau ka daryti turiu toke problemele kurios neivienam servise nesugebejo isspest, atejus pavasariui pradejo kaisti variklis pamaniau kad termostatas tai isemiau lauk bet tai nepedejo tada keiciau termo mova ir vandens pompa bet tai vistek nepadejo. situacija yra toke kad vaziuojant mieste reciau uzkaista nebent duodi gazo o isvaziavus i tasa kaip spaudi gaza taip ir kaista bet ijungus karsta ora kad pustu temperatura nukrenta iki darbines, beto kai rodo 100 laipsniu buvau tsukes radiatoriaus propke tai nei vandeni varo lauk nieko, gavojau galbut oro kamstis sistemosj bet bandziau orint gal 10 karu nepadeda, aj beto rediatoriaus apatine slanga buna salta nors temperaturos dacikas rodo jau virs darbines tem. as galvoju arba mano radiatorius uzsikimses arba temperaturos daviklis parejas bet tada kodel ta apatine slanga salta. nes slangu nepuce vandens lauk nevaro atsukus propke na nezinau tikiuos jus padesit dekui is anksto.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 18:22
na jau tiek temu prirasyta apie variklio kaitra.
nera vandens (todel niekas ir nesiverze atidarus kamsti), blogai nuorinta (nesvarbu kad 10 kartu orinai), pompa, termostatas (nesvarbu kad pakeistas geras is savartino), na ir aisku mistika ir stebuklai :shock:
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 21:35
klaipeda
gongeldongas
vandens buvo pripyliau pina vandens nuorinau ir isvazevau uzkaitus iki 100laipsniu sustojau, tada pradzioj nuorinimo ta vaztuka atsukau nieko nei vandens nei oro nepradejo purkst tada atsukau radijatoriaus propke ir taipogi nieko, beto dalis pirkau naujas. tai vat tas ir yra kad mistika :shock: todel ir jieskau gal kam ira taip buve, nes kitose temose kiek skaiciau tai visiem arba slangas puce arba silo oro i salona nepuce o man nei slangas puce, karstas oras i salona veike radiatoriuje cirkulecija yra, tik vat radiatoriaus apatine slanga salta nors visos kitos karstos ir temperatura kyla kol neijungiu karsto vejo i salona ant didziausios padeties
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 22:11
vievis
Tai jeigu per nuorinimo varzta ,ji atsukus, neina nei oras nei vanduo , tai uzsikise ten ... Ar as netaip kazka supratau :?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 22:55
klaipeda
gongeldongas
kai atsuku ta varzta neatsukes propkes tada pasirodo vanduo bet nebega tik pakyla o kai atsuku radiatoriaus propke pradeda bekt
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 10:31
jei jau be termostato vis tiek keista, tada 2 variantai: 1) galvos tarpine, ar galva trukus; 2) uzsikises radiatorius.
be termostato nieko orint ten nereikia, viskas abiem ratais is karto vaiksto.
jei priemaisu tepale, arba ausinimo skystyje nera, tada nuo radiatoriaus pradeciau.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 11:25
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kiek laiko su dujom vazineji? buna kad blogai reduktoriaus sildymas istatytas ir dingsta cirkulecija. jei praita vasara buvo dujos ir to nebuvo tada neturetu but cia beda.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 16:51
klaipeda
gongeldongas
na radijatoriuje tapalo nera ,slangu nepuce, po tepalo propke gleiviu jokiu nerasta tai kazkaip neatrodo kad galetu but galvos tarpine ar galva, sendiena nupirkau radijatoriu kita is sroto idejau nuorinau ir vistiek taspats apatine slanga salta beto pacio radijatoriaus apace salta taipat tai gal ir tas radijatorius uzkalkejas, nes kai nueminejo jy man pazejau kad ten ne antifrizas buvo o vanduo ir gan ilgai manau ji stovejus buvo. beto norejau paklaust ar nuo 320 arba 325 radijatorius tinka i 316?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 16:53
o tai dabar be termostato dar auto?
tinka. pagrinde skirtumas ar auto su a/c, ar be. jei pas tave be, tai tiks visokie.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 17:36
klaipeda
gongeldongas
dabar ayto su termostatu idejau tapati nes nesenai buvo keistas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2011, 17:01
tai be termostato kai buvo, vis tiek apatine slanga salta buvo? nes tada tikrai radiatorius kaltas...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 18:42
klaipeda
gongeldongas
nu be termostato apatine slanga irgi salta, tik kai buna be temostato tada prie didesniu apsuku tekaista, beto radiatorius geras 4radijatorius jau bandziau det ir vistiek taspats
:shock:
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 09:38
E60 530i M53 2008'
cezarius_
pirma vasara su dujom vazineji? ar ir praita jau turejai?
teko kazkur forume skaityt kad jei ideda blogai reduktoriu ir tai ar per ilgas ar blogai praveda vandens slangas sugadina cirkuliacija o tada ir taip aisku kas bun.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 10:17
nu bet dujos turi buti jungiamos ant mazojo rato, o radiatorius per didiji eina... na bet reiktu patikrint ta varianta :)
kai termostato nera, tai cirkuliacijai tik vienas dalykas trukdyti gali - kamstis ir tikrai ne oro. uzsikises radiatorius, arba gal dar ir sitas variantas su reduktorium...
nebent vandens pompa mirusi, bet tada ir garsu jau butu ir pratekejimu...
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2011, 19:55
klaipeda
gongeldongas
na as turiu pirma vasara bet piestai draugelis ja turejo tj jokiu problemu nebuvo beto dujos taskines yra. vandens pompa yra pakeista na seip jau viska esu pakeites bet niekas nepadejo, dabar idejau radiatoriu is 25 bet ir tai niekas nepasikeite kai vazineji jungdamas begius iki 2k tj nekaista o kai keli apsukas aukstesnes pradeda kaist ijungus karsta ora kad pustu temperatura pomazu pradeda mazet :roll: zodziu mistika kazkoke :shock:
