Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 23:23
E36 320 91'
Automobilio, apie kuri norite paklausti: [E36]
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:2.0 m50 b20
Degalai:Benzinas/Dujos(Dujos tiesioginis įpurskimas)
Problema/klausimas:Žodžiu, reikalas toks šian užsivedinėjant kažkas po kapotu sprogo (na toks jaučiamas smūgis), ant laisvų gęsta(gęsta ne iškarto šokinėja apsukos mažėjimo tvarka (užsivedinėjau ant benzino)), kai spaudi akseleratorių gazuoja negęsta, bet stabdis kietas kaip reikiant, nors ir gazuojant 2000 aps. . Girdisi kažkur ora traukia lig po vairu. Negali būt, kad tai stabdžių tas vakuminis didelis aparatas parėjo, ir dėl jo taip viskas neveikia? Tas pats viskas kas ant benzo ar dujų.
P.S panašios temos neradau, jei ką nuveskit.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 01:17
Ex E36 coupe 318is M42
ziurek lev. tie patys pozymiai man buvo
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 10:37
aplink kolika ziurek gal kokia slanga nusove, ar plyso ir panasiu negerumu. kietas stabdis rodo kad vakumo nera, kazkur ora konkreciai traukia. pati kolika apziurek, gal skyle kokia bus.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 11:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kaip kolegos minejo pirma ieskot slangos nukritusios, jei tokios nerandi ieskok kolike skyles. stebuklu nebus. kadangi nesimato LEV. tai greiciausia bus prie jo arba apatine arba virsutine kur eina i kolika. gali but is kolinko iskrite nes ten nelabai jos tvirtai laikosi.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2011, 23:26
E36 320 91'
Dėkui už atsakymus, va ka tik garaže tyrinėjau, taigi jus wisi esat teisus, taip nesimatė, bet po koliku apačioje su ranka apčiuopiau, kad nuo L.E.V. iki koliko tos slangutės visai nebuvo, o radau ją ant dešiniojo rato tilto, uždėjau viskas stabilizavosi:) o klausykit, galima uždėt ant jo hamutika, kad nekristu ar geriau nereikia?:)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 10:35
patarimas - nedeti. jei ten silpniausia vieta, tada uzdejus chamuta kitur ismus, isples, ar koki LEV sulauzys :) o jei jau pasikartos suviai, tada zinosi kur nagus kist :)
StandartinėParašytas: 15 Lie 2011, 11:19
E60 530i M53 2008'
cezarius_
o siaip tai reiktu salint beda del ko saudo. cia gi 4tos kartos dujos. jos praktiskai nesaudo. ziurekis su zvakem ar babinom kas nors blogai gal. o chamutai tegu buna tik ten kur yra ant gofros. nes kitaip teks pasieskot naujo koliko.
