Dabar yra 12 Kov 2026, 23:08
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 20:41
E36
E36
1.8td:
dyzelis
Problema/klausimas:Svk.Tokia problemele kamuoja nuo pavasario.Pajudant is vietos pirma pavara kratosi visas auto galas,ir tai vyksta tik kol saltas variklis.Pradejus atleidineti sankaba,ir atleidinejant iki galo,tiesiog pasedi kaip ant arklio. Pavaziavus apie 10km. (ikaitus varikliui) visa problema dingsta.Auto buvo tikrinamas servise,bet jokiu akivaizdziu gedimu nebuvo rasta.Pakeisti visi tepalai.Gumos bei visi tvirtinimai yra geros bukles.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 21:20
stebuklai :)
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 21:57
E39 528 97'
ramas rašė:
E36
1.8td:
dyzelis
Na, gal gal žvakės ne visos veikia?..
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 22:00
E36
erazmasss rašė:
variklis veikia be priekaistu
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 22:02
E39 528 97'
ramas rašė:
O tai iš pat pradžių gal vis dėlto - neveikia?..
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 22:04
E36
erazmasss rašė:
na tai pasireikstu salta varikli uzvedinejant,bent taip manau
StandartinėParašytas: 12 Lie 2011, 22:05
E39 528 97'
ramas rašė:
Na taip, matytųsi. Turėjau vieną fix idėją, tad ir pasiūliau :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 09:24
E39 525d '01
Tai tau galas purtosi ar variklis? tu atskirk tuos galykus, jeigu variklis saltas purtosi tai dauzo ir per kardana. tai mink tapke lig dugno pirma saiba ir nesipurtis =D> :^o
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 11:06
E36
grincas rašė:
Galas purtosi,variklis dirba graziai,jokiu pulsavimu ar trukciojimu. siuo metu pats ant duobes ziurineju. Ir nuemus kardano apsauga,ji pakrutinus pakabiname guolyje,laivumas apie 2cm.Siaip guma neplysusi,guolis taip pat sveikas. Galvoju ar ne per daug ten laisva :roll:
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 11:32
E39 525d '01
Bet tai tada girdetusi dauzymas jei kardanas dauzytu. Aiskiau papasakok ta purtymasi. Nu apie 2 cm laisvumas tai gal ir didokas, bent jau pas mane tai apie 0.5 cm
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 11:48
E36
grincas rašė:
na viskas vyksta tik tol,kol atleidineju sankabos pedala,tiesiog pradeda strakset ratai(panasiai kaip is leto vaziuotai per kokia tarka)Ir kai pradeda vaziuot auto pirma pavara,duodant gazo ir vel staigiai atleidus nesigirdi jokiu pasaliniu garsu.Viskas vyksta tik pradedant pajudeti,ir kol saltas motoras.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 12:11
E39 525d '01
speju kad problemos sankaboje kol ji salta. gal kokia kniede stsokus ar dar kaskas, aisku tas kardano laisvumas tai isryskina. o atlaista sankaba kai saltas vaziuoji ir duodi gazo ar purto. jei ne tai sankaba atleidinejant netolygiai ji atsileidzia ir del to tampo. zodziu spejimu daug. spresk ka darysi, sankaba ar pakabinama guoli tvarkysi. Bet po to ir sankaba gali ne uz ilgo iskristi.
As tai paimciau ir be gailescio nudrosciau per tapke, ir galu gale islystu visos tos bedos [-X ir matytum ka keisti.
mink per tapke...
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 12:17
E60 530i M53 2008'
cezarius_
su sankaba tai ideja. tik ne pati sankaba o isminamas guolis gal. pas pazymas sitas daiktas uzsiklynijo galiausiai. tai mini sankaba uzgesta net.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 12:36
E36
grincas rašė:
Butent... kol sankaba laikai nepilnai atleides,tol ir krato.Siaip per pedala nesijaucia jokio stuksenimo.Pries metus buvo keiciamas variklis,tai visa sankaba buvo apziureta.Na bet viskam ateina laikas.Dar ka keisto aptikau,tai kad nera pas mane galinio stabilizatoriaus pakabos.Ar del silpnesniu amortiku negali pajudant tie galiniai ratai strakset?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2011, 13:27
E39 525d '01
o tai kaip gali nebuti? tai jis isvis nupjautas ir isimtas. Tai del to tai tikrai kad gali strakset, bet ir nulekti nuo kelio gali didesniu greiciu imdamas posuki. net neisivaizduoju kaip tai galli buti.tai kai pirkai irgi jau turejo strakseti.
mink per tapke...
