Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:23
pas mane skyle nemaza oro filtro dezes dugne. vieni sako kad tai itakos neturi kiti sako kad turi.. kaip is tikruju? ir dar ar labai svarbi ta slanga kuri iseina is dezes ir i groteles ilenda? nera ir tos pas mane :) o gal kas turit netycia, nupirkciau :) ir slanga ir deze
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:26
E30 327t
e90 2.0d
ta skyle filtro dezej tai turbut del geresnio garso ispjauta=)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:29
kad ten toks vaizdas kad islauzta greiciau, gal del to ir kriokia kaip britva ta mano E36 :(
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:38
amerigas rašė:
Del skyles nezinau, jei nevazinesi per balas, turbut nieko blogo nebus, o del tos slangos, tai ramus gali buti. Pas mane jinai taip pat isimta.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:39
tai gal pas tave dujos?
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
amerigas rašė:
Tai keisk deze ar bent jau ja kaip nors uztaisyk jei butu reikalinga dar viena oro paemimo anga bmw instruktoriai butu tai numate Ir dar per ja tau gali patekt vandens vaziuojant per bala o tada jau pasekmes turetu buti liudnesnes jeigu tas vanduo pasieks cilindra
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:40
:/ keisciau bet nerandu kad kas parduotu.. vienas uzsiprase 100lt uz plastmasini bliuda tai atsiprasau, geriau jau uzklijuosiu plasmases gabala ant tos skyles
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 20:41
o ta slanga tai butu neblogai jei kas turetu , manau nepakenktu
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 21:09
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Siap ten apacioi turi likt maza skylute,jei netycia vandens papultu kad turetu kur jis isbegt,o tos slangos reikia kad netrauktu silto oro nuo variklio,istikruju kai jos nera gali trauka sumazet nors to sumazejimo gali ir nepajaust
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 21:11
E30 327t
e90 2.0d
jo jei garsas kitoks tai del tos skyles,kazkada ziurejau pirkti E34 tai irgi pardavejas buvo skyle ispjoves kad birbtu garsiau =) nieko blogo neatsitiks,tik oro filtras greiciau uzsines
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 22:31
amerigas rašė:
Taip, pas mane dujos. Todel ir isimta ta "slanga".
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 00:53
nu taip ir galvojau. matai pas mane benzinas tai manau nepamaisytu ta slanga :) gal dar turi ja netycia?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2006, 00:54
tiesa pas mane garsas kaip britvos kai paspaudi gaza, tj nematau jokio cia grozio, per ausis rezia taas garsas lb :(
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 14:57
o nauja filtra dedant reikia sutept? ir kiek kainuoja tas tepalas mazdaug ir kur jo rast?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 15:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pasinaudosiu sukurta tema ir paklausiu. As pirkau auto be oro filtro dezes. Ir nusipirkau truputi nr tokia. Tipo srote reke kad 2.0i tai as ir patikejau. O pasirodo ji nuo 2.5i tai teko daryti tarpine, kad tiktu. Nes isejimo skersmuo didensis.
O kaip turi kuro sanaudom ir traukai galingesnio motoro oro filtro deze?
