Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 11:48
E36
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.6
Degalai:Benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, nedirba trečias ir ketvirtas cilindrai su dujom, kartais šaudo. Benzinu dirba puikiai, tik trauka nėra tokia kokia turi būt. Diagnostika rado, kad žvakės kibirkštį skelia i šoną, nors keičiau kažkur prieš menesį, ir kaltina velenėlį, nepilnai darinėja vožtuvus. Žvakes pasikeičiau problema neišnyko, bet kažkiek dirba geriau. Kompresija pamatavo trijuose cilindruose po 11, ketvirtam 8. Pakeičiau kitą velenėlį. Nieko nepasikeitė netgi pablogėjo. Dar dažnai išvaro tasolą. Galva ir tarpinė tikrai sveika. Gal turit kokių idėjų?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 12:47
E60 530i M53 2008'
cezarius_
bandyk ziuret paskirstytoja su skriejiku jei po velenelio keitimo degima pastatei gerai.
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 20:38
E36
Paskirstytojas įdėtas gerai skriejiklis irgi, abu sveiki nesusidėvėję. Pažiūrėjau kad užvedus ant laisvu šalta dirba puikiai kartais atsijungia trečias cilindras bet greit įsijungia vėl. Prie žvakių laidų girdisi menkas ciksėjimas. Gali būt laidai žvakių suėję? Nes truputį sutrūkinėją. O išvis ar tinka 1.8 motoras? Pažiūrėjau lyg ir identiški. Ką reiktų keist dedant 1.8 motorą?
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 10:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tinka 1.8. realiai tai jie ir yra beveik identiski. cilindrai didesni. gal kolektoriu angos. laidus tikrini nakti kai tamsu. uzkuri ir ziuri matysi grazia girlenda. bet jei sutrukineja tai 99% kad bus pramusti. tiesa ar beda laiduose megink keist vietom. pvz is 2tro jei datraukia det i 3cia. del cilindru daugiau mokso ner. degimo dangtelis, skriejimas, laidai, zvakes. ir patys cilindrai. jei kompresijos yra dar tai tik elektra.
del skriejiko su dangteliu. pas keiciau ji ir tipo vokiskas bremi uz didelius pinigus. ir po puses metu pavargo. toks vaizdas lyg pramuso ji ar kas ten jam. be to buvo visi laidai pramusti. galejai naujaka svest nakti salia variklio. bet juos pakeitus nepasikeite niekas. o visa beda ir buvo dangteli ir skriejike.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2011, 19:48
E36
Teks laukt nakties ir žiurėt kas ten dedasi. Jei butu skriejiklis tada pastoviai nedirbtu, o čia užeina momentas dirba puikiai ir vėl atsijungia. Beto užkėlus apsukas nuo 5 iki 6 tūkstančių dirba visi keturi cilindrai be priekaištų.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 10:06
E60 530i M53 2008'
cezarius_
deja ne. as ir budavau tokios nuomones apie tai. tai kazkur 3men buvo veikia neveikia. po to prasidejo visai neveikia. tik pas mane vienas budavo. lygiai taip pat davus apsuku pradedavo veikt. pradzioj ties 3k po to ties 4k o po to niekas nepadejo.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 19:52
E36
Atėjus nakčiai kaip ir sakiai pasimatė fejerverkai. :D šiandien dienos šviesoje apžiūrėjau ir pasimatė kad kriška (dangtelis) pramuštas. Tokia gal 2mm dydžio skylutė. Rytoi teks pasikeist.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 09:39
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nu va ir beda islindo tik reik panaktinet, o buvai toks isitikines kad ten viskas gerai. siaip jei pasiseks geriau ieskot dangtelio srote bet kad butu beveik naujas pigiau ir laiko vistiek taip pat kaip is parduotuves. bet taip retai buna :)
