Dabar yra 13 Kov 2026, 02:17
StandartinėParašytas: 25 Bir 2011, 19:07
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.0i
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Kaip yra valdomas dūrų užrakinimas/atrakinimas šiame modelyje? Kokiais laidais, kas konkrečiai paduodama? Gal kas statėt signalizaciją ir žinot, kaip "apeit" double lock?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2011, 10:15
E60 530i M53 2008'
cezarius_
double lock yra problema varikliuko. susitvarkyk visus ir nebus double lock. nes tai reiskia kad vienas kazkuris nesudirba, neveikia, atjungtas ar panasiai. o ten kaip pas visas normalias masinas. stovi blokas ir valdo viska. siaip kadangi sito nezinojau dar tai savo senajam bmw kai dejau signalke kirpau uzrakinimo atrakinimo laidus nuo bloko ir jungiau prie kitos signalkes.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 00:09
Kodėl double lock yra problema? Klausimas retorinis.
Gal kam bus naudinga: jungiant signalizaciją prie E36 durų užraktų, reikia paduoti signalą į baltą\žalią (unlock) arba baltą\juodą (lock) ir tuo pat metu nutraukti raudoną\žalią.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 10:00
E60 530i M53 2008'
cezarius_
jau rasiau del double lock. jis tik tada kai nors vienas centrinis neveikia. kitu atveju viskas gerai. tas zalias/raudonas jei gerai pamenu turetu but visu centriniu bendravimo laidas(be jo turetu rakint tik 1 centrini nebent vedei laidus i visus). be to yra 2 uzrakinimo laidai. o siaip pas mane junge dabartine signalke kazkas kas turejo tiesias rankas. tad veikia viskas ir su raktu ir su pultu. kaip ta padare dar neziurejau nes nieko ten neprireike.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2011, 18:56
Sorry, bet nieko nesupratau ką norėjai pasakyt apie double lock. Double lock tai funkcija, kai užrakinimo metu yra atjungiamos ne tik išorinės rankenėlės, bet ir vidinės. T.y. užraktas išvis nereaguoja i rankenėles (pypsika irgi). Pasukus raktą į vieną padėtį, užrakinama single lock, pasukus dar labiau - double lock. Todėl nesupratau teiginių, kad double lock yra varikliuko problema, arba, kai neveikia vienas centrinis. Beje, mašinoje ir yra tik vienas centrinis..
Kaip jau pats sakei - žalias/raudonas laidas bendrauja su visais varikliukais. Todėl jį valdant, valdosi visi varikliukai. Nereikia jungti prie kiekvieno atskirai. Taip, be jo dar yra 2 laidai tačiau vienas skirtas atrakinimui, kitas užrakinimui. O double lock aktyvuojasi tada, kai paduodamas signalas į abu kartu. Na, o kad veikia ir pultu ir raktu, tai ne stebuklas, taip ir turi veikti :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2011, 10:01
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nezinau kaip ten pas tave keistai. turejau pirma bmw. buvado uzrakini atsirakina. vel uzrakini ir ok lieka(sita dalyka ir skaiciau duoble lock). issiaiskinau kad atjungtas bagazines centrinis todel taip. sutvarkiau. uzrakini atjungia viska. ir rankena ir ka tik nori per pirma rakinima. net ir vidine signalke ijungia. dabar turiu kita. jame viskas rakinasi is pirmo karto. ir vel gi atjungia ir rankenas ir signalke per viena rakinima. nelabai matau kur cia jie du. ir abi dureles daro ta pati.
toliau ir su tais laidais idomiai. i sena bmw dejau pats signalke tai tyriau laidus kuris ka daro. ir kodel taip veikia. atrakinimo laidas vienas. uzrakinimo 2 ir tas bendravimo laidas. jei spynele tik vos palieti tada tik rakina ir suveikia tik vienas is tu 2 uzrakimo laidu. jei suki iki galo suveikia abu laidai. ir jei viskas ok su varikliukais viska uzrakina kitu atveju gauna atrakinimo signala. tad palikau as bendravimo laida ramybej nes jis netrukdo. kirpaus tuos 3 laidus. abu uzrakinimo pajungiau nuo signalkes. aisq raktu neveike bet ir nereik nes spynele ir taip jau kazkas prasukinejo. bet uz tai uzrakindavo ir rankenas. vidines neijungdavo signalkes nes ta tik nuo rakto. bet ir ta galima padaryt.
P.S. be to visa tai rodo ir bentlio manuale schemos. o tas laidas ne tik centriniu bendravimo bet ir vidines signalkes.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 14:53
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
tai kad jus cia abu apie ta pati, tik skirtingais zodziais...
Ok, kitas klausimas, kuris laidas yra comfort? (uzdaro langus ir liuka uzrakinus ir palaikiu ssu raktu). Reikia pajungt nuo signo, kad uzrakinus uzdarytu langus. Signas impulsa reikalinga duoda, tik neturedamas testerio nezinau prie kurio laido jungt. ačiū
StandartinėParašytas: 01 Lie 2011, 15:23
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai gali megint su lempute ieskot. bent pas mane i spynele tik 2 laidai aina.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2011, 17:47
Vilnius (Panevezys)
nu kanors sugalvosiu...Esme ta, kad vienas draugas, kuris ankstesniam BMW man padare, dabar ne LT ir neturiu kontaktu, kad paklaust....o signalcikai kurie dejo signa ir pazadejo ta padaryt, dabar apsimeta durniais ir atseit nieko nezadejo, todel dabar papildomai reik moket. O as principingas. Jei ir 5 lt prasytu, tai vistiek jiems neduociau.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 01:49
Ne, mes ne apie tą patį. Cezarius - tavo aprašytas double lock yra paprasčiausias gedimas. Tu viską teisingai pasakei, kad tai yra motoriuko gedimas, bet tai nėra double lock. Double lock yra užrakto funkcija, kai užrakinant, neišeina atsirakinti iš vidaus :) Pvz, jei tau išdaus langą ir bandys atidaryt duris su vidinėm rankenėlem, taip padaryti nepavyks.
Komforto funkcija yra baltas/violetinis laidas. 100 proc negarantuoju, bet pats dabar jungiu signalizaciją ir, kiek pamenu, tai šis laidas. Pažiūrėsiu tiksliau kitą dieną.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 10:52
E60 530i M53 2008'
cezarius_
spalvu nezinau bet uzrakina du laidai: melynas gal truputi kazko dar yra ir baltas su kazkuo. atrakina juodas. pas mane nepajunge balto nes rakina tik pirma uzrakinima bo gali rankom atsirakint. reik kuria diena det tiurlingo i sita reikala kad veiktu normaliai. dar idomu kaip padaryt kad ir vidine signalke ijungtu kartu. kokia rele kalt ar nuo centrinio uzrakinimo jungt? gal kas bande toki varijanta?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011, 20:07
Kas yra vidinė signalkė?
