| [E36] Peciukas pastoviai pucia silta ora https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=100646 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Andrius S. [ 20 Bir 2011, 09:20 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Peciukas pastoviai pucia silta ora |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1994 Variklis: 1,6 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Peciukas pucia visada silta ora, nors ir nustatyta ant salto. Peciukas - mechanine klima. Gal turit kokiu ideju kas galetu buti? |
| Autorius: | 325i [ 20 Bir 2011, 09:38 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Peciukas pastoviai pucia silta ora |
Ką jau čia vėl nusipirkai? O šiaip, tai pabandyk pravalyti tas mažas apvalias groteles. Ten prisikaupia visokių dulkių ir klima negali suprasti koks oras viduj. |
| Autorius: | cezarius [ 20 Bir 2011, 10:43 ] |
nezinau kur cia kokios groteles ir is kur mechanine klima. buna tik be klimos, su klima ir su elektronine klima. bet kuriuo ateju 90% kiausiainiai buna prikepe. randasi prieki prie peciuko. su klima dvigubi be klimos vienas. rast nesunku. salia stabdziu pusles. dar gali but ezys tik nezinau ar pas tavo masiniuka jis yra. bet as pradeciau nuo kiausiniu. ezys po vairu (daug varzu kruvoj). |
| Autorius: | 325i [ 20 Bir 2011, 12:51 ] |
Mechaninė. tai ir yra mechaninė, nes jei nenurodys, tai visi galvos, kad el. klima. Ypač paieškoje būna paskui smagu ieškoti. Apatinis dešinys burbulas su grotelėm. Va apie ką šnekėjau. |
| Autorius: | Andrius S. [ 20 Bir 2011, 13:10 ] |
325i rašė: Ką jau čia vėl nusipirkai? O šiaip, tai pabandyk pravalyti tas mažas apvalias groteles. Ten prisikaupia visokių dulkių ir klima negali suprasti koks oras viduj. ka ka, kupa bet ar del to galetu but, kad pucia silta, nes nustatyta ant minumumo. Va kaip ir minejo, gali but kiausiniai. O kokiu principu ten jie veikia? ar ten yra koks voztuvas kuris atsidaro ir uzsidaro ar jie patys varneja fluida? |
| Autorius: | 325i [ 20 Bir 2011, 14:05 ] |
Na o tu pabandyk pravalyt ir matysi. Ežio berods paprastose klimose nebūna (galiu ir klysti), o va kiaušiniai irgi galimas variantas. Jie užraro ir atidaro skysčio patekimą į pečiuką ir taip pasirenki dešinės ir kairės auto pusės ("2 zonų" mandras pavadinimas) temperatūrą. Valdosi jie elektroniškai nuo mažųjų ratukų pasukimo. |
| Autorius: | cezarius [ 20 Bir 2011, 14:10 ] |
negali nes kai max saltas tai jie pilnai uzdaromi. o kai max siltas pilnai atidaromi. ir i jokius temperaturos daviklius nereguoja. taip ten voztuvai. kaip jau minejau kai max jie turi but pilnai uzdaryti. jei tarpe tai jie darinejasi pagal daviklius. as ardziau savus tai buvo prasitrynes emalis ir pradeja rudyt vos vos. to uztenka kad strigtu. taip pat buvo pavargusios tarpines ir susitrumpine. todel jungi keleivio puse isijungia vairuotojo ir panasios nesamones. taip pat maciau ir uzkalkejusius. tiek uzkalkeja kad net atsuktuvu pajudint neina. patikrint nelabai patikrinsi kol neisimsi. isimt nesunku tik pirma kart slangas numaut yra ka veikt. antifrizo isbega nedaug. pas mane isbego apie 1l. kai isimsi sukioji barankes ir matai veikia ar ne. geriau ta daryt 2se bet ir vienas gali. uzvest nebutina uztenka tik degimo. jei netycia jie kai pirksi nedaryk kaip as o is karto pasiziurek. ar grazus pradzioj. nesimato kalkiu ir pan. tada pasijungi prie fyskes ir pasukineji barankes jei vaiksto gali turet vilti kad bus ok. mokejau 30lt. jei kartais ezys. jis ir ne kalnus kainuoja. kadangi pas mane tokio ner apie ji nieko gero ar blogo nepapasakosiu. P.S. siulo pravalyt. gali bandyt. po mano bandymo pravalyt nelabai buvo ka surink be to ir netike jie buvo. jei uzkalkeja basiai neisardysi o kai laidus nutrauksi turesi ka veikt. |
| Autorius: | Andrius S. [ 20 Bir 2011, 14:44 ] |
ezio pas mechanine klima nera, yra tik varza truputi kitokia nei pas paprasta. Tai reikes ziuret kaip ten kas. Nes kazkas keistai cia su jais |
| Autorius: | all in music [ 20 Bir 2011, 16:33 ] |
kiausiniai pastrige |
| Autorius: | Susidraskes [ 22 Bir 2011, 17:29 ] |
Neseniai tvarkiau tuos kiausinius. Pute irgi tik karsta vienoj pusej, o kitoj truputi reguliavosi. Traukiant laukan, is apatines slangos gali antifrizo pabegt(kitiem sake nebego, man bego nemazai, teko uzkimst slange). Kai atsuksi varstukus persiskirs jie i dvi dalis. Viena su plastmase, kita puse abu kiausiniai. KIAUSINIAI NERA PRITVIRTINSI TARPUSAVYJE NIEKUOM, todel kai trauksi juos, trauk juos abu kartu, ir neleisk nei milimetro skirtumui atsirasti tarp ju. As atsukes radau viena laiduka nutrukusi ir vienoj angoj gumos gabaleli. Sulitavus ir isvalius prikibusia guma, susukta atgal ir reguliuojasi abi puses. Pasieskok prie pasidaryk pats dar, ten gali rasti ko nepaminejau. |
| Autorius: | all in music [ 23 Bir 2011, 10:18 ] |
jei kazkas daroma atjungian slangas su ausinimo skysciu (temperaturos daviklio keitimas, kiausiniai ir pan), gerai yra atsukti radiatoriaus kamsti, kad slegi nuleisti, maziau isbega. na cia tik siaip |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 26 Bir 2011, 16:26 ] |
o paskui uzsukti, kad "skersvejo" nebutu |
| Autorius: | all in music [ 27 Bir 2011, 13:18 ] |
nu jo, nuleidus slegi uzsukti reikia is karto, kad netrauktu pro atvira gala |
| Autorius: | Andrius S. [ 30 Bir 2011, 20:18 ] |
Tai va, pastebejau toki dalyka, kad nukreipus ortakius, kad pustu i veida, tada pucia ora toki koks lauke, o ijungus kondisa saldo kaip priklauso. Bet kai ratuka pasuki i langa ar kojas, tada pucia silta ora, nors temperatura abejose pusese nustatyta minimali ir ijungtas kondisas. Tai cia bus kalti tie kiausiniai ar valdymas? nes turiu ta klimos valdyma ir gal gausiu tuos kiausinius, tai bandysiu keist abu. |
| Autorius: | all in music [ 01 Lie 2011, 10:37 ] |
vidurines zonos klima nevaldo. juk ten atskiras ratukas prie groteliu temperaturai reguliuoti. kiausiai |
