Dabar yra 14 Kov 2026, 08:17
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 00:16
Ne nezinau nuo ko pradet pasakot, tai klausimas kam teko deti signalkes ir kaip junget centrini. Pas mane du neigiami (lock ir unlock tipo signalkei cia)
Blue->Lock on vehicle-> 12v Negative when alarm is armed
Green->Unlock vehicle-> 12v Negative when alarm is disarmed
veiksmas vyksta BMW316i compact
jei parasiau ka juokingo, pataisykit ir laukiu pagalbos
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 01:11
as kai dejausi sau signalke tai keleivio puseje preikyje po kokom desineje yra visas blokas kuris centrini valdo ir dar kazka tai as ten suradau kontaktus
i kuriuos padavus minusa uzsirakina ir atsirakina, tiek!
O jei nori pigesne chaltura tai nusipirk varikliuka el. kurie kainuoja(~12;15:17lt) ir ydek i vairuotojo durelis nuo kuriu viskas uzsirakina ir nebus vargo didelio kazko ieskot!? ir viskas taip pat saunei veix!
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 07:37
centrinio valdymo bloke yra numatytas signalizacijos pajungimas. Jei gerai pamenu, tam yra skirti 24 ir 25 kontaktai. I abu padavus pliusa centrinis uzsirakina su blokavimu, i viena kazkuri is ju padavus pliusa -centrinis atsirakina. Tai jei signalke duoda neigiamus impulsus (ka as nelabai tikiu, nes turetu buti atvirksciai), tai reliu pagalba pasidarai, kad duotu +12V impulsus, sujungi kaip priklauso ir viskas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 08:15
as sakau yra kaip yra
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 18:34
saviax rašė:
tu sakai ka pas save prigrybaves, as sakau - kaip turi buti :wink:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 18:43
is abieju noreciau tiksliau. kur ta dezele as zinau bet va kokie laidai butu ydomu. seip as radau viena laida vienoms durims kita kitoms.
jau prisiskaiciau sita tema ivalias. vienur diodu reikia kitur reliu hmm
nejau cia taip sudetinga
saviakx gal gali foto padaryt kur pajungei ir kaip
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 18:59
yra du pajungimo variantai. Senesniuose modeliuose fiskej buvo 24 ir 25 kontaktai neisvesti, t.y. skylutes, tai ten atsidarai ta juoda dezute ir prilituoji laida tiesiai prie takelio, paskui padarai dezutej skylute ir isvedi tuos laidus i isore. Naujesniuose modeliuose buna fiskej isvesta. Tada irgi sugalvoji kaip nori ir pajungi.
Valdymas tai ten paprastas. I viena is tu dviju padavus +12 V impulsa centrinis uzsirakina, i kita - atsirakina. Jei paduodi pliusa i abu is karto - centrinis uzsirakina su blokavimu (t.y. taip uzrakinus duris net is vidaus ju neatrakinsi). Tai pvz jei is signalkes turi du laidus, is kuriu i viena pliusas (impulsas) pasiduoda atrakinant, i kita - uzrakinant, tai paiimi du diodus ir sujungi taip, kad uzrakinimo signalas nueitu i abu kontaktus, o atrakinimo - i viena. Viskas. Jei bandysi jungineti laidus metodom naucnogo tykanija, t.y. ieskosi kaip valdyti junginejat minusa ar pan, tai nenustebk, kad taip pajungus signalke centrinis kartais pats atsirakins, uzsirakins tik is antro karto ar pan...
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 21:42
vienoi vietoi radau kad tie 24 ir 25 veikia neigiamu iki 95m o naujesni teigiamu ar tai ymanoma
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 22:59
RipSaw rašė:
nelabai, kadangi pas mane iki 95 m ir valdomas teigiamu impulsu, be to, jei pajungsi laidus, tai patikrinti bus labai paprasta
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 23:37
jau pastebejau tie 24 ir 25 teigiami. tai kokia butu man iseitis rielytes ar dar koks velnias
