Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:31
vaziuojant per duobes barska ir dreba vairas, gal vairo kolenele?
ar galima ja remontuoti ar reikia keisti ?
jei reikia keisti gal zonot kiek kainuoja?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:33
E46 320TDCi
gal vairo traukes?
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o modelis koks? E30 ar E36? o esi tikras kad tai vairo kolonėlė? man ir atrodė, kad kolonėlė, o pasirodo šarnyras bildėjo. dar gali kokios stabilizatoriaus traukės bildėti irgi vairo traukės.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:35
Įtariu_BITES rašė:
sarnyrai pakeisti i del stabilizatoriaus nzn , bet jauciasi kad per vaira kerta ir garsas lyg kazkur ties vairu , na nzn ne meistras as .
E36
Kaip paciam patikrinti?
Paskutinį kartą redagavo xose 08 Geg 2006, 21:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:36
marius_darbe
tai palusk po mašina ir paklibink stabilizatoriaus traukes. garsas jš kraupus kai jos bilda, nesenai pats keičiau :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:37
Įtariu_BITES rašė:
:) nelabai zinau kaip jos atrodo ir kur ju ieskoti :)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:41
marius_darbe
xose rašė:
detalė nr 6 yra stabilizatoriaus traukė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
va jos irgi gali bildesį duoti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2006, 21:44
Įtariu_BITES rašė:
xose rašė:
na turbut reiks lysti :)
ačiū uz patarimus, o dar gal pasakysi kiek ji kainuoja?
ar reikia abi keist is karto?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 08:39
marius_darbe
xose rašė:
keičiau abu. apskritai važiuoklėjė dažniausiai keičiu detales poromis (jei vieną pusę, tai ir kitą) :)
o kainavo man jie abu lemforder firmos 92Lt, su ta pačia 25 procentų nuolaida tanagroje.
pakeitimas labai paprastas: 23 varžtus atsuki ir viskas.
tiesa, tos truakutės būna dviejų tipų: tokios kaip nuorodoje arba trumpos tokios su šarnyru vienam gale ir sailentbloku kitam.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 09:38
Gali but ir vairo kolonke, jei garsas nestiprus o daugiau jauciasi musimas per vaira. Kai buna stabilizatorius parejes paprastai garsas buna daug smarkesnis ir baisokas toks bet per vaira nelabai jauciasi
StandartinėParašytas: 09 Geg 2006, 12:32
E36 318i (130ag)
E46 328ci (blue topaz)
shaulys rašė:
gal vairo traukes?
man tai vairas drebejo i sonus del to tikrai zianau kalti stabdziu diskai ,,nes buvo perkaitinti , ir gavo deformacija stabdant tas pats..
BMW RULEZZZ
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 14:17
be meistrų nelabai atsirinksi pats, pas mane ir tas pats buvo, pakeiciau traukes ir stabilizatorius, vistiek barska. koloneles restauravimas apie 250 lt. plius reikės suvedimo, o srote kolonėlė apie 250-300 lt, pakeitimas apie 60 lt. as tai manau, kad restauruot neverta, nes man kaip sutvarke tai ir vairo stiprintuvas apsisiko, vairas pradejo brasketi sukant, signalas dingo, posukiu svirtele neatsokineja, tai is 4 karto tik normaliai viska sutvarkė. o jei desi srotine bus paprasciau :D sekmes :)
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 16:08
mindaugas318 rašė:
"geri" meistrai tvarke :D
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 20:26
Cituoti:
o tai ne tik stabdant drebejo?? pas man nuo kokiu 70km/h pradeda vairas i sonus maskatuotis, nuo kokio 100km/h labai nezymiai virpa. na o stabdant kaip kada :roll:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2006, 21:03
BMW 330cd
BMW 328i
man ant 5er touringo vaira musha, ir guma keiciau ir ratus balansavau, vistiek musha, o stabdant ne
Del visko kalti pIrIkupai!!!
