Dabar yra 13 Kov 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 21:06
E36 BMW 325i 91'
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5i
Degalai:Benzinas / Tiesiogines dujos
Problema/klausimas:Sveiki. Turiu BMW 325i. Anksciau viskas buvo tvarkoje, bet viena diena stovint vietoje uzkurtu varikliu ir klausant muzikos pradejo kilti temperatura. Buvo jau beveik uzlipus ant raudono, pavaziavau gal 1km ir ji pradejo kristi (nukrito iki normalios). Tada islipau i lauka, bet varikli palikau uzkurta, po kokiu 2 min variklio apsukos staigiai nukrito iki kritines padeties (beveik uzgeso), tada soktelejo virs 10 tukstanciu ir vel atsistojo i normalia padeti. Nuo to laiko palikus uzkurta varikli ant laisvu apsuku taip ir sokineja bet ne daznai, kas kokios 5 min susviruoja ir variklis vel dirba normalei. Didelio demesio i sia problema nekreipiau vazinejau toliau. Bake buvo mazai benzino bet as ant jo nevazineju, plius buvo problemu su biudzetu kuro nedapilinejau, vazinejau ant duju. Bet mano duju iranga perjungia i dujas tik varikliui pasiekus tam tikra temperatura. Viena diena vos vos uzkuriau ant benzo, nusprendziau vaziuoti link degalines dapilti bent 5l benzo. Nuvaziavau, dapiliau bet bandziau uzkurti masina ji nebesikure. Net uztraukti nepavyko. Gal kas turite kokiu minciu? Vienas meistriukas nustate kad gali buti siurblys arba kuro filtras, bet kad siurblys butu sugedes netikiu, nes uzkurus ant benzo dirbo tol kol persijunge ant duju.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 08:18
ex E36 318is 93'
Šimta temų yra dėl to kuro siurblio.
IMHO 99%, kad parėjo siurblys, požymiai atitiko, iš pradžių pulsavo (buvo netoli mirties), po to vos užsivedei (čia buvo paskutinis pasispardymas), o po to neužsivedei (Amen). Susirandi tema, kaip patikrint ar siurblys paduoda kurą ir sužinai ar veikiantis dar ar ne.
Daug kas pataria nevažinėti tuščiu baku, nes šiukšlių prigaudo ir pareina tas siurbliukas.
Dėl temperatūros pakilimo tai nežinau ar susiję dalykai, tikriausiai, kad ne.
BMW - probably the best car in the world!!!
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 09:36
E60 530i M53 2008'
cezarius_
bet ot mada pas jus vazinet tusciais bakais. gi siurblys ausinasi benzinu. kas kad tu vazineji dujom siurblys visada veikia. o jei ten nera benzino kuo jis ausinasi? vienas vazinedamas visada benzinu ant raudono sudegino ji. tik jam viskas veike ir te viena ryta niekas neveikia. filtras nelabai tiketina nes buvo pas mane uzsikises visiskai ir tai dirbo. be to jei filtras uzsikises ir siurbliui sviekatos neprideda.
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 18:14
Utena
E38 730d
megink plaktuku trinktelt per siurbli, buna atsigauna tam kartui
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 21:39
E36 BMW 325i 91'
Patikrinau, vis del to siurblys. Dabar kitas klausimas: ar butinai man reikia 2,5l siurblio ar tinka ir pvz. 2,0l ar 1,8l? Kazka girdejau dar golfu tinka bet nezinau ar tiesa...
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 08:29
ex E36 318is 93'
Kiek aš žinau, tai tau tiks siurblys nuo bet kokių kitų E36. Jei klystu, tai kolegos mane pataisys ;)
O beje, jis naudotas/restauruotas kainuoja ne daug, manau neverta bandyti kitų gamintoju siurblių.
StandartinėParašytas: 16 Bir 2011, 09:36
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
tinka kad ir nuo m3, visi tokie patys :)
tik yra nezymus skirtumas toje plasmasineje dalyje, ant kurios kabo pats siurblys, bet tas skirtumas priklauso nuo metu. Iki 95' ejo vienokie, po 95' kitokie.
...nes tai BMW
