Dabar yra 13 Kov 2026, 07:38
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 13:53
E36 96
Pagaminimo metai:1996
Variklis:1.8tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: labai prasau padekit rasti rpoblema. Jau antra karta vaziuojan suluzo vakumine pompa, tiesiog visa subyrejo,apsitaske tepalais viskas po kapotu. Del ko ji gali neatlaikyti?kame beda?ka reikia dar tvarkyti, nes pakeiciau nauja ir po savaites vazinejimo vel tas pats. Kokia tos pompos paskirtis?masciau gal kazkas uzsikimse gali buti,kad spaudimo ar ko ji neatlaiko...
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 14:59
o meistrai kurie tvarke tau nesake nuo ko ji galejo sugesti ?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 15:56
E36 96
ten tevas pakeite ja man, ant dvieju varztu ji laikos. O siaip tokio meistriuko klausiau,tai sake pirma karta mato,kad ji subyretu... Sako gal kokia brokuota buvo,iluzo vienas parnelis ir neatlaike, bet kad ir pakeista ji vel subyrejo tai kazkokia mistika...ne joje turbut beda
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011, 22:44
Ta pompa sudaro vakuma, kurio pagalba stabdziu pedalas minkstenis o stabziai efektivesni
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 06 Bir 2011, 23:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 10:47
E36 96
ne, ne su zaliu, o kodel klausiat? tai ka nieks minciu neturit ka daryti su ta masina? :( kas is to jei vel pakeis kita ir nueis po savaites...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 23:25
kokio gamintojo pompa buvo ideta, ar nauja?
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 23:42
E36 96
originali BMW turbut, deveta dejom, bet jau trecia tik pakeitus ir pergazavus is kart suluzo. Kaip manot gal kas uzsikimse,koks slegis per didelis kad pabyra visos is eiles. Nepirkom naujos,nes sake toks meistras neapsimoka,nes aceit jos vos ne amzinos, bet arba bus is tos serijos"sykstus moka du kartus" arba ten kazkas uzsikimse ar dar k
as atsitike.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011, 23:53
Tai smulkiau, kodel pakeitet org sena? Kas buvo su antra ir kiek ju pompu pakeite is viso? Kas jom atsitiko, visos issilaksto i sipulius? Ar kas?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 09:08
E36 96
pirma is pradziu pradejo birbt kaip motoroleris, paskui kazkaip praejo savaime, po keliu dienu vel pradejo birbt, tada pergazavau ir toks duslus garsas pasigirdo ir ziuriu kad tepalai bega ir ji truko, o tas trukimas yra subyrejimas,sparneliai pabiro visi, dangtelis suluzo. Tada antra pakeitem ir vaziuojant vel pradejo birbt ir vel truko. O treciajai net nespejau pavaziuot,tik pakeite ir vietoj pagazavus sutruko visa.
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 21:06
erinija rašė:
kažkas netaip su pompos tvirtinimu , nezinau ar tai imanoma , bet panasu kad ji nuolat nepastatoma pilnai i savo vieta . beda bus ne pompoje o ten į kur ji įstatoma .
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 22:41
E36 96
tai turit galvoje, kad velenelyje beda?
StandartinėParašytas: 07 Bir 2011, 22:43
gali buti....
reikia apziureti ta vieta, kuri stumdo pompos stoka, kai pompa nuimta
apziureti ar neliko nuolauzu kokiu...
stebuklu nebuna....
StandartinėParašytas: 08 Bir 2011, 23:07
E36 96
dekui uz patarima, kad apzieti ta vieta kur statosi, tai tikrai radome tokia nuolauzele lyg orandzines spalvos, bet tikrai ne pompos datale, dar mistika is kur ji ten pateko :) zodziu gulejo palei grandine. jau maniau tikrai viskas, ji buvo kalta, nupirkome jau ketvirta pompa, sudejom ir vistiek tas garsas kazkoks girdisi, po kurio ji subyra. tai net negazavau ir nevaziavau, tik uzkuriau, nes jau gaila lausyti jas :D
zodziu kokiu dar minciu turite, nes vistiek kazkas negerai. negali buti uzsikimses tas barabanas koks,kur nueina is pompos slangutes? kaip ten tas vakumas sudaromas?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 00:03
E36 96
as jei nusikalbu su savo samprotavimais, tai nesijuokit. Bet dabar pagalvojau, kad jeigu ta pompa daro vakuuma, tai reiskia ji traukia is to barabano ora, tai gal kazkas kiaura yra, kad pagazavus ji dar smarkiau pradeda traukt ir plysta, nes per daug jai to oro. Paaiskinkit jei kas turit laiko. Reiks eit isstudijuot visa ta masina tuoj :D toks oras, net issimaudyt negaliu nuvaziuot...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2011, 10:20
E36 96
ziuriu, niekas neturi minciu... Kaip manot, del grandines taip atsitikt gali?
