Dabar yra 13 Kov 2026, 01:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 00:51
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
Automobilio, apie kuri norite paklausti (E36) cabrio
Pagaminimo metai:1997
Variklis:1,8 ..85kw
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki turiu tokia problema ,pirma man nepasileidzia ventiliatorius kai uzkaista variklis virs normos ,davikli pakeiciau bet vistiek nepasileidzia ,uztrumpinus tiesiogiai taip sakant pirimicka ,pasileidzia ,antra pucia slangas mano manymu ,yra oro kamstis tik gal nelabai zinau kaip gerai nuorinti,ir esu isemes termostata ,ar be jo galim vazineti? gyvenu Italijoj cia ziemu kaip ir nebuna,esu pasimetes ir prasau pagalbos jai kas galit koki patarima ,buciau dekingas ,.pompa buvau isemes kaip ir gera ,gal kas su radiatorium? nes jis buvo keistas pries pora menesiu,nenoreciau is kart galvoti kad tarpine,ir dar pas mano masina nera termomovos yra vienas vintiliatorius kondiskei ir ausinimo sistemai ,lauksiu patarimu ačiū
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 09:07
saugiklius pasitikrink. rele gal dar.
o kai susitvarkysi su ventiliatorium, tai ir kitos bedos greiciausiai dings.
o jei ant kaistancio vazinesi, tada gali tekti motora remontuoti / keisti.
reles.JPG [ 49.98 KiB | Peržiūrėta 9232 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 18:07
nelabai suprasti kaip tau nera termomovos ? dar nemaciau tokio E36 :) kaip nuorinti yra paieskoi aprasyta, termostatas kaip suprantu pastave turetu buti truputi kitoks, ta prasme temperatura kitokia (reikia krautuvei klausti)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:25
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
jai istikro as ir pats dar nebuvau susidures kad nebutu termomovos ,bet pasirodo kad yra ,as su ja nevazineju nes niekaip nepavyksta ,paleisti ta vintiliatoriu ,nelebai as koks elektrikas ,nezinau kaip patikrinti rele,o jai kai uztrumpinu laidus pasileidzia ,ar tas neturi nieko bendro su rele?o termostatas pas mane su alkune plasmasine ,girdejau taip kad be termostato negalim vazinetis ar tai tiesa?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
nieko blogo nenutiks jei be termostato vazinesi, ypac Italiojoje :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:41
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
gal dar kas zinot apie salono peciuko voztuvus ,tipo (kiausei )tie vadinami nes jie salti ir manau kad necirkulioja vanduo ar velgi kad nenusiorina normalei?
StandartinėParašytas: 31 Geg 2011, 20:45
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
ačiū uz patarimus ,nes cia italijoj sunku netaip kaip lt nulekei i srota ir pasemei ka reikia cia jie irgi yra bet nelabai kas del reles prasideda ,ir uz bet koki patarima eurus ima ,tai manau kad geriau pas forumieciu paklausiu :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 10:56
be termostato vazinejant gali ipurskimas netikslus buti. trukcioti ir pan. yra buve tokiu atveju. taip pat daugiau kuro ryja ir vaziuojant su nepilnai pasilusiu motoru galios prarandi. vienareiksmiskai BUTINAS.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 14:34
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
gal kas galit pasakyti kaip taisiklingai nuorinti sistema ,buciau dekingas ,arba bent jau kokioi temoi galiu rasti ,meginau jieskoti neradau ačiū
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 14:49
tai kad info apie nuorinimus pilna... ne temas pagal raktini zodi ieskok, o pranesimus.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2011, 20:53
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
jai istikro dar nelabai gaudausi esu naujokas forume, zodziu turiu dar klausimeli ,patikrinau reles veikia abidvi nes yra du greiciai ,bet vintiliatorius vistiek nepasileidzia ,gal kas zinot kaip galeciau davikli patikrinti? ir ar gali buti kad oro esant sistemoi neuzsila iki reikiamos temperaturos ,kad pasileistu vintiliatorius ,lauksiu atskymu ,dekui!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 10:47
jei uzkaista virs normos, tai tikrai pasyla viskas. gali buti ir dacikas kaltas, arba karstas vanduo iki daciko nedaeina, kad jis duotu signala ijungt ventiliatoriu. varza pamatuok, paziurek, ar kinta po 1 oma, ar sokineja omai.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:11
Klaipeda
E36 cabrio 1997m
o cia tai suskelei ,neperdaugiausei ka supratau ,bet vistiek ačiū ,meginsiu issiaiskinti turiu drauga autoelektrika,bet tu cia apie daviklio patikrinima ar aplomai ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2011, 22:17
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
orinasi paprastai, pastatai kad priekis siek tiek auksciau butu, tada atsuki nuorinimo varzta, salono peciuka padarai ant karsciausio ir susilus iki darbines temp pili po truputi antifryza kol per nuorinimo varzta nebeis burbuliukai oro. Karts nuo karto pakelk apsukas, kad prasivaiksciotu.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2011, 16:50
E60 530i M53 2008'
cezarius_
taip orindamas sunaudoji kalna antifrizo ar vandens. jei niekur neskubi yra kitas budas.
pripili pilna uzkuri. padarai peciuka ant karsciausio. laikai 2-3k apsuku ir pili antifriza nes labai graziai seda. uzkaitini iki kol pakyla virs melyno. uzgesini, palauki, atsala. dar karta ta pati procedura. po antro karto turetu pradet begt antifrizas atgal i issipletimo bakeli. kai taip pradeda daryt uzsuki. uzkaitini jau gerai kad termostata atidarytu jei yra. kai atsala dasipili ir vsio. ne vienas lasas antifrizo nenueina vejais :)
galima ir per viena kart nusiorint taip bet yra tikimybe uzvirint.
