Dabar yra 13 Kov 2026, 10:07
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1234 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 83  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 22:15
JumpMan rašė:
Mažiau žiūrėk visokį š kaip "ruošk roges" ir pamiršk 1.6 ir dar kompaktą :lol: :lol: :lol:
Siūlau žiūrėt 1.8is galios bus ir kažkiek ekonomiškesnis nei 6 cilindrų motorai..
Tai geriau tada koki coupe imt? Kiek ieskojau, tai labai jau ten visi suvaryti. O su dujom koks nors 2.0 trauktu?
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 22:16
maziau skaityk ka ten vietiniai burtininkai raso. vieniem 530d i 8 telpa kiti su 740 po miesta su 16 vazineja atsipute. o ta IS'a tvarkinga rasti siais laikais besansu. 316 neblogas automobiliukas, o kompakto kebulas prideda savu pliusu kokiam Vilniui. as tikrai nespjauciau i toki varianta, tiek kad reikia moraliskai ruostis kad nei galios klausimu nei sanaudu kazkokio aukso vidurio nebus.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 22:38
O is kur pas kompakta 1600kg? Ar cia apsirikta rasant? Kita savaite vaziuosiu apziuret keleta, tik dar pats nezinau ko noriu, tai vat bandau is patyrusiu nuomones ispest :D
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 23:18
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Bent jau anksčiau, tai forumiečio šitas compact'as buvo. Tik gaila nepamenu nicko.
Neblogas lyg ir, stovėjęs nereikalingas kažkurį laiką buvo.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2013, 23:35
Bandysiu ryt poryt skambintis ir vaziuot, kai tas pats miestas, tai daug aiskintis nereik:D Zinoma butu smagu dar kokiu pasiulymu sulaukt, ieskau jau ilgai, bet ar nemoku ieskot ar labai uzsleptos tos gyvos kregzdes :?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 14:45
Cosmosschwarz E46 328i
Heroin rašė:
Compactas E36 1.6 sveria 1175 Kg. Tuščias be abejo.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1212.html
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 16:08
Mieste vazinejant, tai ir to 1.6 uztenka, ypac kai tokie keliai tai isvis...aisku visgi kai motoras galingesnis, tai ir vaziavimas smagesnis, bet isvada tokia, kad tu nemanau, kad rasi bmw klases auto, kuris butu su benzinu ir rytu maziau nei 10 litru mieste. Ten kas raso kad i 8 telpa, tai tegul geriau nesamoniu nerasineja, nebent jie visalaik uztaiko ant zaliu sviesoforu ir kur eismas labai mazas, bet vistiek vidutiniskai kuro sanaudos bus ~10L mieste, kad ir su 1.6 ar su 1.8 motoru. O su 2 litru ir daugiau, tai be 12-13 nemanau, kad apsieisi, jei dar ne daugiau, o vistik jei paspaudinesi gaza dazniau ne kaip pensininkas koks, tai ir iki 15 laisvai gali uzkilt.
Jeigu turi daugiau litu, tai gali ziuret dyzelinius, bet cia lietuvoj tai loterija su jais, ypac su dyzeliniais iki 2002-2004 metu :D, apie senesnius tai isvis nekalbu...aisku loterijoj kazkas laimi kartais, taigi gali ir tau pasisekt :D
O jei patinka "compact" modelis, tai pirk su 1.6 (geros bukles, nesurudyjusi) ir jei litu yra dar, tai bandyk detis 2.8 varikli. Tada trauka tai tikrai nesiskusi :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 18:09
as geriau i ta compakta dujas ideciau nei ta 2.8 :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 18:12
O su dujom 1,6 dar isvis trauktu? :D
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 18:16
o kodel turi netraukti ? kalba eina apie tesiogini ipurskima, skirtumo vaziuojant nera. tiek kad kisenei lengviau.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 18:17
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Tie dujų stereotipai apie traukimą...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2013, 19:36
truputi yra skirtumas, bet nedidelis. trasoi vaziuojant normaliu greiciu nesuprasi ar dujos ar benzinas, cia labiau jauciasi jeigu draskais
StandartinėParašytas: 10 Bir 2013, 23:54
E36 '96 316i
E46 '01 316i
gal kas nors žinoma apie šita modelį? http://www.autogidas.lt/bmw-328-e36-cou ... 54840.html
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 10:46
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
indifferent rašė:
Kainą 1000-1500 sumažinus gal ir vertas dėmesio, nes dabar vaizdas neatitinka kainos.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2013, 14:07
As isvis abjejoju, ar sis automobilis buvo 328, greiciau padarytas...
Vin kodas inestu aiskuma
Ir siaip jau vargo mates...
