Dabar yra 13 Kov 2026, 13:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 428 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 29  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2008, 23:54
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
as su carb cliner valau visiem ir viskas ok
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 09:53
exE23 735 M30 84'
E36 328 M52 95'
all in music rašė:
UncleBob - kazkaip wikipedija pasinaudoti nesugebejau anksciau :D tik dabar klausimas ar yra MAP sensorius pas E36, nes kiek supratau, gali buti ir abu sensoriai. nors gal ir klystu, nes siandien tiek apie MAF prisiskaiciau, kad akyse zalia jau :D
tai vat dabar reiks megint tikrint, valyt :)
Realoem radau tik MAF hotfilm
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15 Nr.1
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 12:11
carbcleaner per aitrus yra ir per daug chemijos. gal labai platina ir neraguoja, nzn, ne chemikas esu, bet kiek visur raso, kad negalima.
dar manuale radau, kad hot film neturi tokio dalyko kaip burn-off ciklo... vadinas ir galimybe apsinesti turi daug didesne, nei hot-wire... matomai reiks meginti plauti.
bandziau stuktelt per matuokle, tai jokio variklio darbo pasikeitimo nebuvo, vadinasi elektros dalis matuokles gera.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 16:05
Ukm
E39 530D
gal geriau Contact cleaner elekltronikos kontaktams,nes kazkaip MAF CLEANER neteko uzmatyti Lietuvoj
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 16:21
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Gerai skamba temos pavadinimas "pasukos" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 21 Lap 2008, 16:48
Raimis 325ci rašė:
:mrgreen: ir tiek laiko nemaciau :D dekui uz pataisyma, pasukos nesokineja masinoj mano :D
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 14:51
gal kas susiduret su tokiu uzrasu? carsoft 6.5
"Layering selector wheel
please check the connection of the white component plug PIN 21 to the layering selector wheel. there should be a voltage of approx. 5 volt on the layering selector wheel. if the connection is operative, the component must be replaced.
ir tokiu klaidu dar ismete:
over supply on binder 15 is recognized
oil temperature sensor voltage is not plausible"
kas do "layering selector wheel" ir "over supply on binder 15 is recognized" ??? ir kur yra tepalo temp daviklis?
google naudojaus
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 23:40
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
parasyk klaidu nr o car softas diagnostikoi tai kaip opelis pries bmw :) daug raso bet nieko tiksliai
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 22:37
zodziu buvo klaida ir apie temp davikio voltaza, bet tikrinau, tai 5 rodo is fiskes... :/
cia ka ismete:
Inst. Cluster dia. - Status ERROR -> read the error memory
9 - Service period display (SIA)
na cia kiek suprantu del to, kad oilservice nenuresetintas...
5 - Over supply on binder 15 is recognized
kas cia?
109
10 - Tank-transmitter voltage not plausible
cia nesenai buvo kuro matuoklis atsijunges trumpam, nerode kuro viena karta.
11 - Colling liquid sensor voltage is not plausible
bet tikrinau, tai 5 V rodo...
12 - Oil temperature sensor voltage is not plausible
Single diagnosis AIRCO - Status: ERROR
34 Layering selector wheel
Please check the connection of the white component plug PIN 21 to the layering selector wheel. There should be a voltage of approx. 5 volt on the layering selector wheel. If the connection is operative, the component must be replaced.
po klaidu istrynimo - status ok.
istrintos klaidos
vel patikrinas skydelis - status ok.
paskui vel praskanuota ir vel skydelio erroras (Instrumental cluster) ir
11 - Cooling liquid sensor voltage is not plausible
na ir ka cia parodo? del pludes kuro aisku. ka temp daviklis, jei voltazas geras? ir ko ten dar prirase, nes nei internete normalios info, nei manuale tokiu zodziu nera...
kasnors gal iskaito sita dialekta? :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 11:59
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
carsofta mesk lauk,nes instrument cluster climos ir taip toliau normalei neraso
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 12:00
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ir daviklio voltazas dzin tikrink varza
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 12:02
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
srauto matuokles parodymai- ant salto 14 pasilus 13
max uzgazavus iki 100 kg/m
pas 2.5 tikriausiai iki kokiu 80 kg/h
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 12:05
daviklis naujas ir varza ok, ir kinta tolygiai...
man skydelis ir visokios klimos dzin, man reik rast, del ko apsukos sokineja... vat tas temp daviklis paaiskintu kodel taip yra, bet kad kaip ir ok su juo... :/
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 12:06
vytas123 rašė:
tada kaip ir ok cia...
ačiū
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 14:47
vytas123 rašė:
o tai kokia iranga reik naudoti, kad normaliai galima butu pasidaryti diagnostika ir suprantama?
