Dabar yra 14 Kov 2026, 15:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 223 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 14:57
E36/2 323i M52 95'
Panashus variantas ir man buvo nutikes. Chia paskutini karta,kai variau auto atlikti vazhiuokles diagnostika i Shiauliu "Kemi",atliko man ta diagnostika,sako reikia pasikeisti galini kaires puses sailenbloka,atvarau mashina kita diena i ta pati servisa,kad man pakeistu ta sailenbloka,pakelia automobili, bet jau visai kitas zhmogus aishq,pakeichia jis man ta sailenbloka ir eina del visa ko patikrinti priekines vazhiuokles,pasirodo,kad dar ir priekiui reikia keisti abi stabilizatoriaus traukikes ir abu priekinius sailenblokus, net nereikia varyti i kita servisa, tam pachiam servise tik kitas zhmogus patebi nepastebetus vazhiuokles gedimus. Neaishq kaip butu buve,jei buchiau nuvares i kita servisa,gal ir dar ka nors butu surade.
Jauchiu,kad mes truputi nukrypom nuo temos,bet tikiuos,kad chia niekas per daug neuzhpyx. :roll:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 09:22
all in music rašė:
vadinasi niekur nepatikrins taip, kad nereiktu per kelias vietas vaziuoti...
tu klisti
tu neradai gero meistro
[-X
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 10:03
E36Coupe rašė:
tu klisti
[-X
del to tai sutinku, pas mus tokiu nelabai rasi :) todel ir stengiuos pats tvarkyti auto, tik prie vaziuokles nelendu, labai jau bijau luztanciu varztu ir likt kurnors aikstelej su nevaziuojancia :)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 02:26
E36/2 323i M52 95'
Ginchius rašė:
BMW E36 coupe 323i
1995m.
2.5l
Benzinas
Sveiki!
Gal kas esate su tuo susidure, zhadu pirkti ratlankius kuriu dydzhiai butu tokie:
priekis 8Jx17 ET35 padangos butu 225/45
galas 9Jx17 ET45 padangos butu 245/40
Klausimas butu tox: Ar man nebus problemu su galiniais ratais,nes ju plotis 9 coliai? Ar jie nesilies i amortizatorius?
Su priekiu manau viskas tvarkoj!
Achiu!
Hi!
Nu va pagaliau ash uzhsidejau tuos ratus, kol kas minusu nepastebejau,ir su priekiu ir su galu viskas tvarkoj, niekur niekas nesiliechia, kai uzhdejo galinius ratus - zhvilgtelejau ir pagalvojau, kad problemu bus, bet ishvazhiavau ir nieko, dar nevazhiavau su pilnu ekipazhu, (tokia proga retai pasitaiko:))bet nemanau, kad galiniai ratai lies arkas, nes dar tarpas pakankamas,jei bus kokiu nesklandumu-praneshiu.
Tik va dabar kita problema,uzhdejus galinius ratus ir vazhiuojant atsirado uzhesys gale,matyt tiek ir bereikejo. Jis atsiranda tam tarpe kazhur nuo 30-60km pakankamai stiprus,po to padidinus greiti nuo 60 ir daugiau shiek tiek sumazheja,bet nedingsta. Kiek per paieshka ieshkojau ir ishsiaishkinau,kas gali buti,tai kazhkas ish tu triju variantu manychiau:
1. Guoliai
2. Reduktorius
3. Padangos
Su priesh tai uzhdetais ratais jokiu pashaliniu uzhesiu nesigirdejo. 205/60 R15.
Bandysiu ryt zhiureti pats, kame chia shaknys!
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 07:20
Tokio plocio-aukscio padangos netgi idealios bukles,naujos jau sukelia pakankamai triuksmo ir aisku daugiau uz siauresnes,as jau nekalbu,jei juos "sukapotos" :wink:
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 19:37
Cia pasistojo klausymas, ar nuo E39 ratai tinka ant E36 ? Kiek aiskino tinka bet varztu skyles yra didesnes, su E36 varztais neprisuksi. Kaip yra is tikruju ?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 00:09
E36/2 323i M52 95'
Henris rašė:
Netinka. Nes yra netinkamas ratu ishneshimas, E36 ishneshimas ET nuo 35-47mm, o pas E39 jei neklystu ET nuo 15-25mm. Ratas nuo E39 uzhdetas ant E36 ishlys labiau i lauko puse, ko pasekoje lies arkas tiek priekyje tiek gale,o priekyje sukant vaira manau lies dar ir posparnius. Del varzhto skyliu tai manau,kad ten viskas ok 5x120, bet centrines skyles diametras skiriasi pas E36 centrine skyle 72.6 o pas E39 centrine skyle 74.1,bet del to dideliu problemu nekyla, tam reikalui sutvarkyti yra skirti centravimo zhiedai (jei ash juos teisingai pavadinau). Jei ka ne taip parashiau - pataisykit.
Draugas turi uzhsidejes skirtus E39 modeliui (8Jx18,ET-20,padangos 225/40) ratus ant E36 vazhiuoja, bet jis kantrus. Po galinem spyruoklem dejo gumas kad pasikeltu galas,jei vazhiuoji dviese su galu viskas ok,jei auto pakrautas vistiek liechia arkas, prieki nusieme posparnius, vairo iki galo vistiek nesusuksi,padangos jau apdraskytos kaip reikalas.
Ko gero yra daugybe variantu, kaip galima juos pritaikyti,bet nemanau, kad verta . :roll:
Spresti Tau!
Atrodo viska ishsakiau #-o
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 00:19
E36/2 323i M52 95'
E36Coupe rašė:
Sutinku ash su tawim,kad jos kelia didesni triukshma nei buvo uzhdetos priesh tai, (tuo labiau kad pas mane jos ne naujos) :( ,ash ju skleidzhiama triukshma girdzhiu,bet be padangu triukshmo yra dar vienas triukshmas, uzhesys kuris ishsiskiria,ypach girdisi riedanchiam automobiliui laisva pavara ir jis tox netolygus-banguojantis,vazhiuojant ijungus pavara ta garsa shiek tiek prislopina duslintuvo garsas. Susidariau tokia nuomone,kad guoliai :roll:
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 10:55
Cituoti:
na galvoju 16 det ratus, asmenishkai nematau prasmes det 18 ar dar koius ir draskyt masinos
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 21:00
E36/2 323i M52 95'
na galvoju 16 det ratus, asmenishkai nematau prasmes det 18 ar dar koius ir draskyt masinos[/quote]
Jei ishneshimas netinkamas [CENZŪRA] gaunas su bet kokio dydzhio ratais,ar tai 16,17,18 coliu. Svarbu tinkamas ishneshimas,o tada jau nuo Tawes priklausys kokio dydzhio ir plochio noresi det.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 16:54
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Geriau pasakykit ar kas buvot ar esat uzsideje ant E36 235/40 R17 padangas idomu kaip ar liecia na kokios isvados?
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 12:52
X5 xDrive30d '09
fructazz
JD rašė:
Ant E36 Coupe pas mane buvo R17 235/45 ir viskas tvarkoje buvo.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 16:14
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Tai manau nieko blogo neturetu but, nes vienas rase kad reik kazka keist ir panasiai, na reik paciam isbandyti tada bus aisku. :D
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 16:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane orginalus syle 23 ratai. Galas 8,5" 235 prieskis 7,5" 215. R17. Niekas neliečia net prisėdus į galą.
P1060230_.jpg [ 112.79 KiB | Peržiūrėta 9322 kartus(ų) ]
P1060237_.jpg [ 107.89 KiB | Peržiūrėta 9314 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 22:04
USA
11’ F10 535iX
19' RX350 F Sport
kazkaip mesos ant ratu mazokai :)
