Dabar yra 13 Kov 2026, 09:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 121 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 13:26
Galieciau ir uzsuokt kai busiu Siauliose,viskas ten susinormalizuos
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 15:11
na siauliai nelabai pakeliui, bet jei iki klp uzsuksi, tai prasivalyciau. tada ir kitiems daugiau info butu.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 12:31
Butinai busiu Klaipedoi,ir pranesiu is anksto.Tau patiks:)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 11:06
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
nors ir senai rasyta, taciau noreciau pamineti ir savo varijanta: auto m50 320, uzeidavo kad apsukos sokinedavo ir nereaguodavo i gaza... toks kaip dusimas gaudavos, nuvarius diagnostika parode, kad viena is babinu pramusta. Idejus nauja viskas susitvarke ;)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 11:08
Vidma rašė:
o ant zvakiu nesimate, kad pramusa?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 18:38
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
o kaip turetu matytis? ta prasme, tikrinti isemus?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 22:59
nu jo. juk jei babinos, laidai, ar pati zvake, tai ant jos matytusi, kad kuro nesudegina, ar per sausas. na del sauso nzn, bet kai riebina, tai matosi. na bent taip turetu buti. bet gal is karto ir nepamatysi...
o tu neziurejai savo?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 21:25
E36 325i M50
sveiki, E36 325i bendzas ,sokineja apsukos ant laisvu apsuku bet ne pastoviai kai pasyla variklis,uzgesini pastovi 5min vel uzkuri viskas ore praeina gal 5min vel pradeda,vaziuojant jokiu problemu netrukcioja ,variklis negesta ,trauka nesumazejus ,kuro sanaudos norm ,filtrai visi pakeisti ,zvakes ok,laidai ok,lemda ok,HELP!!!
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 09:23
daliowas rašė:
visa tema nuo pradziu paskaityk. nieko naujo niekas nepasakys, cia viskas parasyta.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 10:18
tai vat. pasikeiciau LEV (pries tai isploviau), sklendes davikli (tikrai veikianti nuo buvusio 2.0) ir apsukos vistiek sokineja...
meginsiu temp davikli visgi keist siandien, gal pjauna... jei ne jis, tada beliks purkstukai, laidai ir kompas.
del laidu. gal kas pamokint galit kaip reik matuoti? tarkim zinau PIN, prie kurio reik jungt. tai raudona prie to PIN, juoda prie kebulo, duodu degima ir turi 12V rodyt? noriu ismokti su testeriu draugauti :)
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 12:59
pasikeiciau vakar temp davikli. su buteliuku 0,5 braskinio geriumo detales kainavo 37 litai. na trauka tai konkreciai pasitvarke, dabar traukimas tolygus liko, apsukos dar bande pora kartu svyruoti. matysim veliau kas bus, kolkas geri rezultatai :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 20:16
taigi, istorija tesiasi :)
niekas nepasitvarke, toliau trauka sumazejus, apsukos sokineja. nepriklausomai nuo variklio temp, na gal saltam traukos daugiau. bet va idomu dalyka pastebejau, kad apsukos sokineja kol vaziuoji, tuo metu ekonomaizeris kartu su apsuku rodykle ir sokineja. bet sustoji ir normalizuojasi ir tuo metu ekonomaizeris uzkyla, kaip ir priklauso.
bet nevisada ir ant pilnai pasilusio sokineja. ilgiau pavazinejus apsukos paskui laikosi vietoje, bet tada jau labiausiai nebetraukia.
kame reples? :D diagnostika vel dariau, tai svaru...
pakeista: matuokle, temp daviklis, isplautas LEV, sklendes daviklis. oro negaudo, bent kiek matosi. oro filtras naujas, zvakes naujos, babinos nuo 2,0. katalyzo nera. va kuro tai nesuprasi kiek valgo, kaip kada, bet maziau 13 nebuna...
ant 2,0 taip nebuvo, tai dar siurbliukas ir filtras atkristu (filtras buvo keistas).
kad laidai tai nelabai man, tai belieka kompas ir slegio reguliatorius? gal dar purkstukai butu, bet tada CO butu didesnis, dabar ~0,50.
gal kasnors dar kokia minti mestels? :)
ir gal slegio matuokle paskolins? :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:39
bbb985
All in music, kada tu pagaliau patikrinsi babinas? Cia kazkada Itariu_Bites rase, kad jam Krastoj sake, kad babinu gedimas buna daznesnis nei visokiu lembdu ir kitu dalyku. Jeigu viskas pas tave keista is detaliu ir davikliu, tai belieka kad neveikia cilindras ar vienas ar du.As irgi ilgai nenorejau tiket, kad babina nusprogo pas mane, netrauke, kuro ryjo daug, ekonomaizeris vaiksciojo vaziuojant tolygiai, bet kalta jinai buvo.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:46
:D gerai tu cia mane... na, matai, kad pas mane kuro sanaudu nesuprasi, skirtingai buna, o va pagrinde sokinejancios apsukos ir netraukimas... bet gi turi ant zvakiu matytis, jei kurinors nedirba. tu tikrinai savo pries tikrinant babinas? pas mane visos vienodai nudegusios, tai todel ir dar todel, kad apsukos svyruoja (su babinom neturetu tureti nieko bendro) nesinori tiketi, kad babinos. bet siandien tikrinsiu :)
p.s. su kuo uzsandarinti sregi? turiu slegio monometra ir t.t. tik per sujungimus (per sregi) fontanai... ieskojau visokiuose senukuose perejimo T formos, kur be sregiu butu, tai nieko panasaus neturi. vienur patare pakulas det, nes juostele ar kitus sandariklius istirpins kuras. dabar suku makaule ka daryti... :/ vakar tiek bendzo prisiuosciau, kad net smagu buvo like...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:48
E39 528 97'
Gal slėgio matuoklė... Tik nesugalvoju kaip ji susijus su apšilusiu varikliu. Atrodytų daviklis neveikia ir kompas nežino temperatūros arba pats ir grybauja. :?
