Dabar yra 15 Kov 2026, 05:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 269 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Gru 2007, 18:08
Grill rašė:
E36Coupe rašė:
Grill rašė:
nes rele nera energijos vartotojas
o reles rite :?:
tarp kitko turi ir tam tikra varza :wink:
Tu teisus, rele galima laikyti kaip vartotoja jei rele bus valdoma nuo itampos (as paisydamas schema galvojau apie srovine :oops: ). Gali vienos reles nepakakti uzgesinti OBC klaidai (nors tiklsiai nezinau ar CC yra svarbus tam tikras sroves nominalas). :) reiketu experimentuoti :wink:
Reziume Darelio schema teisinga jeigu jis paimta itampa valdoma rele. :roll:
To GRILL:
Ka reiskia srovine ir itampa valdomos reles?? :oops:
Masciau apie pacia paprasciausia 12V rele.
Ir dar, kur rasei, kad CHECK CONTROLUI reikalinga srove apie 4,6 A. Is kur tu situos skaicius gavai? Ar tiesiog emei 55W ir 12V. Lempas jungiu uzvedes varikli, tai voltu kiek daugiau - 13,7V(vadinasi gali buti nuo 4A iki 8,3A(100W-not for use in Europe)). O gal zinai tas ribas, kuriose CC dar supranta, kad viskas ok.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 14:31
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Su relem susipainiojau :roll: :oops:
Apie OBC ribas niekur nesu skaites, galima tik speti (daugiau nei 3,8 A) arba gal obc uztenka, kad bet kokia teketu srove... :?
Apskaiciuokime kokios varzos reikia.
Galia/Itampos=Srove, Itampa/Sroves=Varza
55W/13,4V=4A, 13,4/4=3,35 omo
Jei imti E36Coupe mineta rele, tai joje varza:
13,4V/40A=0,34 omo
As asmeniskai kirpciau prie CC laidus ir uzdejes jungtis, kad galima butu grazinti, apeiciau CC nesukes galvos su tom relem. :roll: Jei bijai del laidu, tai xenon vartoja maziau galios, tai ir sroves mazenes. Laidu storis tikrai tiks :wink:
Galia/Itampos=Srove
35W/13,4V=2,6 A
Pridedu schemos istrauka is ETM
Joje X1074 balta fiske su 15 PIN
cc.gif [ 19.3 KiB | Peržiūrėta 7903 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: CC baltos fiskes vaizdas
cc_fiske.gif [ 4.43 KiB | Peržiūrėta 7902 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 15:25
Matai, as buvau susidejes 35W xenonus, bet kai ismete LOW BEAM FAILURY, tai nieko negalvojes juos pakeiciau i 55W, bet ziuriu, kad man tas pats gaunasi. Yra dar viena mintis del sitos klaidos: ar negali buti, kad ta klaida nuskaito tuo momentu, kai idega xenonus(per pati blyksni), nes tuo momentu balastas savo lemputei duoda apie 20kV itampa(cia is xenonu aprasymo, pats nematavau :lol: ). Niekaip neprisiruosiu issimatuoti sroves, kokia ima tie xenonai. Kai ismatuosiu pranesiu, tada pradesiu experimentuoti :lol:
Matau turi angliska E36 el. schema(pas mane vokiska-pauksciu kalba :lol: ), tai gal kaip nors galetum pafundyti? :wink: Pas mane E36 2.0i.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 15:58
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
ETM en versija ~6Mb
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 16:13
Grill rašė:
ačiū uz gera daikta!!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:16
Grill rašė:
galia taip.....tik 35W(dirbant jau stabiliai),bet balastu paleidimu metu sroves stiprumas gali sekti iki 13-15 A(ipac tai liecia kitaicu)..........
todel neidejus reliu-
reikia uzdeti saugikli 15 A,nes originalas 7.5 A supleskes labai greit net gi su originaliais balastais (HELLAi uztektu ir 10A saugiklio)
:wink:
Rezultate tavo teiginis apie mazesne apkrova elektros instaliacijos,idejus xenon,siek tiek klaidinga....
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 17:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
E36Coupe rašė:
:wink:
Na jo gerai pastebeta :roll:
Bet dar daug kas priklauso nuo balastu vidines varzos. Geriausias variantas grizti prie saugikliu dezes modifikaciju su storesniais laidais.
Paskutinį kartą redagavo Grill 16 Gru 2007, 18:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 18:11
E36Coupe rašė:
Jei galima truputi isplesk tai, kanorejai pasakyti.
ačiū!
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:07
E36Coupe rašė:
bent.........
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:20
E36Coupe rašė:
O sudejus didesnius saugiklius nebus taip, kad liks tik pelenu kruvele susluoti(jei kas kurnors kartais suzaizaruotu)? :lol:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:24
na jei tai butu-ant Lituvos butu labai daug gaisru :D
asmeniskai nieko kito nedeciau iskirus originala(HELLA balastai ir lemputes Philips DS2 ) :wink:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 19:28
E36Coupe rašė:
Ka kainuoja ir kur gauti(hella)? :lol:
Jei zmoniski pinigai, tai verta pamastyti :idea:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:01
UAB "akste" yra oficialus hella atstovas lietuvoje. Kiek zinau hella xewnonu blokeliai kainuoja nauji mazdaug po 600 lt. http://www.akste.lt
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:17
GT999 rašė:
Kiek zinau hella xenonu blokeliai kainuoja nauji mazdaug po 600 lt. http://www.akste.lt
Tai jau 1200Lt uz blokelius(balastus), o lemputes PHIPLIPS DS2 dar kiek?
O galutinej sumoj neatsibostantis CC pranesimas LOW BEAM FAILURY :lol: (tik kad brangesnis) :lol:
Jei rimtai, tai net nezinau HELLA geriau ar blogiau. Kolkas ir kinieciai gerai sviecia, tik, kad tas CC erzina...
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007, 20:43
lemputes mazdaug po 270 :D ir jau sumele apvali :) bet viskas orginalas :)
