Dabar yra 14 Kov 2026, 19:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 15:33
feniksass rašė:
Tikrai nepastebėjau, kad vasara kada jis suktusi jei neįjungta kondiške.
logiškai mastant ventiliatorius įsijungti, nebent tuo atvejiu jei aušinimo radijatorius įkaitintu freono radijatoriu ir dačikas suveiktu.
Tai va artėja šilti orai ir bus galima visa išsaiškinti ar jie priklausomi :wink: po mėnesiuko ar poros bus viskas aišku :wink:
man anksciau neisijungdavo ant 2.0 (kondiske buvo nenaudojama, nes kiaura), o vasaros pabaigoj, rudens pradzioj pradejo suktis, kai uzkaisdavo. as ir pats galvojau, kad kazkas negerai, bet pasirodo negerai su mova buvo :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 15:38
Kondicioneriaus radiatoriaus ventilaitorius gali isiunjungti ir neijungus kondicioneriu papildomam varikliaus ausinimui
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 21:16
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
E36Coupe rašė:
Visiskai teisingai =D> , nes desinej pusej variklio ausinimo radiatoriuje stovi 3 kontaktu daviklis kuris ijungia I ar II greiti priklausomai nuo temperaturos ausinimo skystyje.
Bet vistik butu idomu suzinoti kiek omu ta varza I-o greicio(butu geriausiai ir jos watus suzinoti, bet turbut nieks nezinos teks apsiskaiciuoti :) ) nes pas mane jinai sudege.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 16:27
va :) bet cia gali buti M44, jei yra skirtumas...
kond ventiliatorius.JPG [ 42.33 KiB | Peržiūrėta 5697 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 12:28
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
skirtumo nera ir reles tos, bet varzos duomenu nera (R=?omu).
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 13:47
bet cia atsakymas i klausima prie kokiu temp jungiasi greiciai ventiliatoriaus :) tik su papildoma info :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 10:04
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Pas mane taippat perdegus ta varza ir as pajunges be jos tai kai reikia ventiliatorius pats isijungia didziausiu greiciau atausina kiek reikia ir vel isisjungia, taip ir veikia viskas :)
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 10:26
JD rašė:
kokia varza? salono vejalio?
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 22:39
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Ne kondiskes ventiliatoriaus Rezikas (varza) ji sudegus tad veikia tik didziauisiu greiciu. :)
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 10:20
JD rašė:
tai cia tema apie visai kita atveji :)
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 15:23
Vilnius-Panevezys
JD rašė:
As tip pat pasidariau kai keiciau kondicionieriaus vintiletoriu. Ijungus kondiske sukasi visu greiciu :) ir kas kiek laiko vis isijungia ir issijungia ir man kondicionieriu pildytojai aiskino kad taip ir turi buti. Tik dabar va vel beda nutiko neveikia kondiske, lempute uzsidega nuspaudus kondicionieriaus mygtuka bet kondicionierius neveikia. Gal kas turit kokiu minciu kas galetu buti? saugiklius ziurejau geri.
BMW318
StandartinėParašytas: 16 Bal 2008, 20:49
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Va ciak aip pas mane lygiai tokia pati beda, nepucia salto oro,o tik toki drungna pucia. kai sake kazkas reik paspaust ta sratuka pro kuri kondiske pildo. Na man ji paspaudus atrodo slegis yra bet nesaldo. Negerai :(
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 00:36
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Jei nesaldo tai mazai freono, pas mane va irgi panasi beda buvo tai nuvaziavau dapilde 125 g. sumokejau 30Lt. ir viskas veikia. O kas del kondiskes radiatoriaus varzos tai jos duomenys yra tokie ( kam idomu) R=0,5 omo, P=85W.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 08:58
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
Idomu idomu. Bet man keista kad, R=0,5 omo, kazkas netaip :? kad vatu tiek sutinku P=85W. Man atrodo turbut pamirsai ''k'' raide pridet sale omu. manau tokio nera puse omo, taippat kaip ir puse cento :)
laukiu patikslinimo. ;)
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 13:02
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Plius ten nepaprasta varža, o termo rezustorius.
