Dabar yra 13 Kov 2026, 01:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 98 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
StandartinėParašytas: 31 Lie 2011, 23:50
Evaldas_S rašė:
Kokia to CU800 kaina?
o kas cia tada???
kam tu klausi kaina, o paskui aiskini apie savo kaina, kuria tu kazkur turi?
ar cia statistika uzsimineji ar biznio planus kuri?
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2011, 10:32
Plungė
XC70, E39 525D
E36Coupe rašė:
o kas cia tada???
Čia tam, kad žinočiau jūsų kainą :wink:
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2011, 11:13
900ml banke vario tepalo ~50-60 LTL, purskiama mazesni flakoneli uz 15 LTL nusipirkau. susitepiau, ziuresim kas bus.
toks klausimas iskilo. del spyruokliu kaladeliu. jei del ju dungsi kaladeles, ar del to gali prasitrinti tas uzteptas sluoksnis ir pradeti cypti?
praktiskai pastoviai po sutepimo buna tas bumsejimas. veliau pasitvarkai tas spyruoklytes ir gerai buna, bet jei uztenka to laiko prasitrint uzteptam sluoksniui, tai nera ko stebetis, kad cypt pradeda...
beje, ta vieta kur kaladeles liecia suporta ir cilindriukas kaladeles pasitrynusios, t.y. tie dazai pratrinti, nudziuve kazkokie... kai prieisiu namie prie pc foto imesiu.
ir nepasakyciau, kad tos lietimosi vietos buvo sausos, bet cype kaip reikalas...
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2011, 14:43
E60 530i M53 2008'
cezarius_
va sendie paciam teko pirkt priekines kaladeles. tai patare imt TWR. aisku kaina gan nemaza 90lt, bet ir padarytos normaliai. is kitos puses paklijuota kazkuom tai kad necyptu. dar nesudetos tai zinosim ar tikrai necypia tik veliau
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 15:00
ir as va dabar mastau apie TRW, daug geru atsiliepimu apie ju kaladeles girdejau.
dabar ziuriu yra 2 variantai. cia vienos vos storesnes ir platesnes, bet ka tai duoda? gal reikia kazka zinoti, kad netycia netinkamu nenusipirkus...? cia gal pagal diskus priklauso atitinkamos?
GDB1344 LUC GDB1344 123,80 LTL
Apribojimai
Manufacturer Restriction: ATE
Wear Warning Contact: Excl. wear warning contact
Inspection Tag: E1 90R 01025/196
Height [mm]: 44,9
Length [mm]: 123,1
Thickness [mm]: 17
GDB1348 LUC GDB1348 144,95 LTL
Apribojimai
Inspection Tag: E9 90R 01705/047
Height [mm]: 57,5
Length [mm]: 151,5
Thickness [mm]: 17,5
http://ekatalog.intercars.lt/
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2011, 17:21
E36/2 323i M52 95'
Tai čia vienos rear axle, o kitos front axle. :)
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2011, 10:41
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tokias pat as pirkau. gale dar mesos turi nekeiciau bet i prieki susidejau jau menuo laiko ir jokiu nereikalingu garsu. tiesa gan netrumpai truko kol prisitryne prie disko nors jis ir nebuvo labai nelygus.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2011, 11:11
cikaga
vaz 2101
geros kokybes keiciami iskarto diskai ir kaladeles neturetu cypti.dazniause priezastis cipimo yra kaltos rudis.jei ant senu disku dedamos naujos kaladeles tai tikrai cyps.... bandikite pasalinti rudis....o nuo kaladeliu visada galite nuslifuoti sudegusi sluoksni.jei susidejus naujus stabdzius ir jie cipia.sakyciau reiktu grazinti viska pardavejui ir reikalauti kad butu pakeista.(patarimas jei nenorite kad nepradetu vibruoti stabdziai po kaladeliu keitimo. visada prasukite nuorinimo taska.uzspauskite suporto gumine slangute.ir tada sustumkite stumuokliuka)
cezarius rašė:
kiek pastebejau dazniausiai italiskuose auto galima pamatyti twr zenklu.
