Dabar yra 14 Kov 2026, 09:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Bal 2011, 23:33
E36/2 323i M52 95'
lowrider rašė:
o galima kazkaip kitaip prisukti kilpa? nes pas mane duris sunkiai uzsidaro su ranka pastumus, tai gal kreivai kas buvo isukes
Reguliuoti galima, atlaisvink varžtus ir pakreipsi, kaip geriau.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 10:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
reguliuot reikia arba kilpa arba pacias duris. jei aplink duris vienodi tarpai tada kilpa. jei ne duris reguliuoji.
nebutinai pas coupe turi but plastmasiukas. PVZ pas mane jo visiskai nera, o pati spyna daro viska. ir duris ar atidarei taip pat fiksuoja spyna. be to turetu ir nuo sedano tik plastmasiukas tik gal i ji laidu daugiau ais.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2011, 10:25
Ex E36 coupe 318is M42
ok, meginsim ziureti tarpus ar vienodi. o del plastmasiuku, tai pas mane taip pat ju nera ir viska daro spyna.
tik va klausimas ka reiks daryti kai tokia spyna suges. ieskoti ardomos auto kad butu be plastmasiuko ar kazka ten eina padaryti kad tiktu ir nuo kitu spynu? kuri ten vieta tiksliai atsakinga yra uz tai?
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 20:20
EX: E36 coupe, 318is, 93m
O jei auselėje nėra mygtuko, o palenkus durų mechanizmo tą liežuvėlį vis vien langai nereguoja neivienų durų, tai nuo ko pradėt ieškot problemos? Ardytis spynelės mechanizma?
Dėkui
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 21:21
o spynoj iki galo liezuveli uzlenkei? nes ten kazkaip dvi padetys yra. jeigu pirmoje uzsifiksavo, tai spaudi toliau ir antra karta uzsifiksuos. pamegink.
bmwfan
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011, 21:58
Taip, yra dvi padėtys ir neivienoje nesureguoja
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 00:47
parasei kad nera mygtuku kilpose ir spyna nereaguoja, bet neparasei pacios priblemos esmes. uzdarius duris langas nepasikelia? jeigu abi durys taip daro, o anksciau buvo viskas ok, tai cia jau problema bus kazkokiam blokelyje, kuris atsakingas uz langu valdyma. bet gal kazkas pasakys kur toks nes as nezinau...
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 06:14
Tiek uždarius duris nepasikelia, o atidarius nenusileidžia, šiaip visa kita lyg tvarkoj, ta prasme jie kilnojasi abu, mygtuku pagalba (prie bėgių svirties). Esmė tame, kad neseniai įsigijau šį auto ir keleivio stiklas truputi kabindavosi viršuje, o vairuotojo stiklas truputi kaip apkritęs (važiuojant švilpia garsai :) ), tai kai pradėjau domėtis, kaip čia juos geriau pareguliuoti, tik tada sužinojau, kad jie dar turi atlikti tokią funkciją, kaip atidarant duris nusileidžia, o uždarant pasikelia :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 09:03
E60 530i M53 2008'
cezarius_
ar uzsidega lempute atidarius duris?
stovi auto uzgesinta ir po kazkiek laiko neatsidaro langai. atdarai duris ir turi darinet. veikia taip ar ne?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 11:31
del langu netinkamo pakilimo tai turbut ir pas mane beda, nes per keleicio puses langa taip pat svilpia vejai, ir kai jis uzsidarineja tai prie pat galo matosi viena puse jau prisiglaudus i virsutine stoike o kitai dar trusta kazkiek, bet po sekundes ir ji prisiglaudzia, zodziu tokiais laiptais uzsidaro.
nusiimt apsyfke, uzdaryt duris, ir ka reguliuot konkreciai?
ar galima ir su atidarytom durim? tik klausimas ar ten kazkoks standartas to lango reguliavimo yra ar jeigu padarysiu per aukstai bus problemu? kaip ten yra? kaip zinot kaip tiksliai nureguliuot langa?
bmwfan
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 11:39
E60 530i M53 2008'
cezarius_
nesireguliuoja aukstis. gal siek tiek gali pakeist lango pavirtima kai kelia. viena sona labiau kels. cia kazkas panasaus kad lygiai keltu. bent taip buvo pas sedanus. turetu ir cia panasiai but. o siaip del visu strigimu dazniausiai kalta guma ir arba susideveja plastmasiukai.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 11:50
manuale yra nurodytas reguliavimas, neaprasysi cia, ten yra foto ir nurodyta ka reguliuoti, kad keistusi reikiamas kampas. reguliuojasi 3 kryptim, nes nera remo. bet pirma reikia reguliuoti duris, kad jos gerai uzsidarytu ir lygiai stovetu uzdarytos (reguliuojant kilpa ir vyrius), o veliau nusiemus apsifke reguliuoji isvirtima ir t.t.
o visas mechanizkas ant kniedziu ir plastmasiu, tai kraipytis pradeda, ypac jei kiso nagus kas nors... o jei yra laisvumas, tai uzdarant langa buna kitas kampas, nei atidarant (pasikreipia).
jei nezadama tvarkyti pacio pakelimo mechanizmo, gali buti, kad reguliavimas nieko doro neduos...
teko panasiai mazochizmais uzsiimineti, tai kazkiek pasireguliavo, bet del mechanizmo laisvumo mazai is to naudos...
o kad neprisispaudzia langas, tai ir gumu problemos, susensta susispaudzia sukieteja - silikonu tept reikia, mazai tai padeta, reik gumas keist naujom jei nori rezultato...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 12:07
E60 530i M53 2008'
cezarius_
siaip ne vien gumos. nuo naudojimo plastmasiukai susidevi ir jie vaiksto skersai. dazniausiai ne abu is karto o vienas. po to sugadina kita. del to langas ir vaiksto skersai. bet sitas labai gerai matosi nusiemus apsyfke ir langa atjungus nuo laikiklio. pvz pas mane keleivio puse vienas jau skersas todel ir svilpia vejai per sona kai uzdarai.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 19:48
cezarius rašė:
Lemputė neužsidega. Po kiek laiko langai nesidarinėja, o atidarius duris taip pat nereguoja, tik įjungus masę vėl pradeda veikti.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011, 23:13
E60 530i M53 2008'
cezarius_
tai va ieskok kodel nedega lempa kai atidarai duris. del tos pat priezasties ir langai neuzsidaro ir del tos pat jie atidarius duris neveikia. arba nuo spynu kazkas nepajungta. arba turejo but kilpos su davikliu. arba kazkur rele kazkokia nusvaigo. siaip i duru uzdaryma atidaryma salone kazkuri rele sedane pas mane reguodavo.
