Dabar yra 12 Kov 2026, 18:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 01:18
Ex E36 coupe 318is M42
klausimas apie slangas. yra tos virsutines dvi storos slangos ausinimo kur eina nuo radiatoriaus i termostata.
jeigu pas mane silta buna tik desinioji tai reiskia termostatas pastriges ir yra atsidares taip? nes tos dvi slangos sudaro mazaji rata ausinimo taip?
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 12:59
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Prie radijatoriaus virsutine slanga storoji priklauso mazajam ratuj apatine didziajam,kol variklis nepasiekia darbines temperaturos apatine ir turi buti salta,veliau pradejus varikliuj dar labiau silti turi atsidaryti termostatas ir tada abi turi slangos buti karsto apatine vesesne gal kiek.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:07
pasakytum kaire ar desine :) o db nesuprantu as kuri virsuj kuri apaioj nes jos abi vienodam auksty.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ter_hoses/
va nuoroda. 1 ir 2 NR. kuri priklauso mazajam, o kuri didziajam ratui?
pas mane darbine pasiekia po kokiu 15 kilometru vaziavimo. ir slanga nr 2 visada salta buna
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:27
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Oj #-o ciut sumaisiau variklius ,apibudinau kaip turetu buti nuo 2.0 einanciu varikliu :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:32
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na kodel meluoji dabar kad jos abi vienodam auksty? :D pasiziurek idemiau i shema,viena yra virsuje sale propkes o antra kaip is shemos matau apacioje.Na bet esme tame kad Nr2 pazimeta slanga priklauso didziajam ratuj. o ta kuri tau syla mazajam esanti arciau propkes. gal tau neusyla variklis tiek kad atsidarytu termostatas.Jai nekaista ir sildo gerai,temperatura rodo apie 90 ties viduriu tada viskas gerai.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:39
hhm... jeigu nr2 didziajam ratui priklauso tai reiskia viskas tvarkoj ir is pradziu ausinasi mazuoju ratu. bet nesuprantu kodel tada po 15 kilometru tik darbine pasiekia.
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:41
lowrider rašė:
gali būt kad termostatas pilnai neužsidaręs užtai sunkiai užšyla.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:44
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Nepamirskim kad visdelto nebevasara.Zinoma gali buti ir kaip sake katik kolega. bet jai kaip minejau sildo gerai.nekaista...........Tada nereikia ieskoti problemu.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 13:49
tiek ziem tiek vasara man tik po kokiu 15 kilometru darbine pasiekia. kaimynas tokia pacia auto turi, tai kol iki parduotuves nuvaziuoja uz 1.5kilometro jau darbine beveik pasiekta. nu tai velnias kaip cia suprast. prasidares termostatas nzn ar gali but nes kaip sakiau desine slanga visada salta buna. atsibodo salt toj masinoj, o draugas tik pasildo, pajuda ir jau sila masina. nesuprantu
bmwfan
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010, 14:34
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na realiai galvojant negali tap buti kad uzkaistu 1.5km nuvazevus.Jai manai kad letai kaista keisk termostata gal nepilnai uzsidaro ir kaskiek praleidzia skysty i didijy rata.Pasmane pati ir kaista panasiai reikia gal kokius 5km nuvaziuot nesu atkreipias demesio,bet uzsyla gan normaliai nes visgi ziema,ir laiko stabiliai temperatura sildo gerai tad ir nesuku galvos.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:23
teko siandien pravaziuot ilga atstuma tai toks pastebejimas. po 25 kilometru pasiekta darbine temperatura ir tai su isjungtu peciuku. su ijungtu peciuku pravaziavau 200kilometru trasa ir vistiek rodykle buvo ant melynos padalos.
isjungiu peciuka tai darbine pamazu kyla vel, kai pasiekia darbine ijungiu peciuka ir vel ant melyno. kas cia per nesamone
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 22:10
Elektrėnai
E36 320i M50B20
termomova, arba termostatas.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 23:07
tai termostatas kad ir atsidares butu tai greiciau pasiektu darvbine nei po 25 kilometru..
o termomovos kokia paskirtis? zinau kur ji randas ir kaip atrodo bet nzn ka ji daro ir kam reikalinga. ir seip esu girdejes kad del termomovos gedimu ar luzimu kaista masina. o pas mane atvirksciai
bmwfan
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 04:51
Rokiškis
E36 325 M50 91
termo mova bus parejus
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 08:38
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kai dabar toks minusas lauke,tai gali ir nesukilt jei pastoviai atidarytas.Kas liecia termomova, tai ant jos tvirtinasi ventiliatorius kuris ausina radijatoriu.Nuo variklio temp. priklauso ant kiek stipriai suksis ventiliatorius ir ausins radijatoriu. Del termomovos gedimo gali ne tik kaisti, bet ir per daug ausinti. Jei uzklinijo-visa laika ausins visu pajegumu, jei nesukabina-kais.Uzvesk ant salto, susisuk lakrasti ar zurnala ir kisk tarp ventiliatoriaus menciu. Jei sustos ventiliatorius-gerai, jei ne-blogai. Tingiu rasineti, bet manau kad tavo atveju bus termostatas.
