Dabar yra 14 Kov 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Lap 2012, 23:22
Ex: BMW E36 318i M43b18 automatas, sedanas, benzinas 93m.
BMW E39 530i touring, automatas, 2003m.
Nu tiek man ir taip aisku, Bet klausimas juk ne tame...
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 15:32
tai kad neaisku realiai kas tau ten nutike isskyrus, kad ora traukia, tai tie kiti klausimai ne forumui turetu buti, o bet taciau, ka daryti reikia kaip ir aisku manau. pasikeiti detale ir vaziuoji toliau.
StandartinėParašytas: 05 Lap 2012, 09:14
Kadangi neaisku, tai ir bandau issiaiskinti. Gal kam kas panasaus buvo nutike. Detale Nr.1 (karterio venteliavimo voztuva/alsuoklio voztuva) pasikeiciau, taciau beda isliko.
Na gal problema neaiskiai isdesciau. Esme tokia - variklyje susidaro vakumas. T.y. varikliui dirbant norint nuimti tepalo dangteli reikia nemazai jegos. Ji tiesiog pleste atplest tenka atsukus. Jeigu alsuoklio slanga numaunu nuo to voztuvelio - beda dingsta. Tada variklio tepalo dangtelis nusiima lengvai. Alsuoklio slanga neuzsikisusi, tas voztuvelis pakeistas, su juo viskas dabar tvarkoj. Tai kur bedos ieskot? Kolektoriuje? Jame gal kur kas uzsikimse? Gal kas ka konkreciau pasufleruot gali?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2012, 19:50
Ar kas nors apskritai gali paaiskint kaip sitoj viskas veikia? Kaip ir pro kur tas oras vaiksto ir kur smegenu ieskot? Gal schema koki imest galit?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:04
vievis
Viskas ten pas tave gerai, ten ir turi traukti ora, uzgazavus trauks silpniau an laisvu stipriau...
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 11:42
GASGAS318, o tu skaitei kokia beda pas mane?... Kai vakumuojasi variklis, tai vargu ar viskas cia gerai pas mane.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 13:13
vievis
Nesuprantu ka tu skaitai vakumuojasi. Kad traukia tepalo propke stipriai? Tai ja ir turi traukti
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 13:46
Nu kad neturi. Bent jau ne tiek. Ja per jega atlupt reikia. Be to varikliui pasiekus darbine temperatura jis net kaukt pradeda.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:04
vievis
Tai tu pats pagalvok, iseina slanga is voztuvu dangtelio i isiurbimo kolektoriu per ta ''voztuveli'', nu tai kaip gali netraukt dangtelio? Sukelus apsukas tam ''voztuvelyje'' esanti membrana uzdaro ta skyle to vozuvelio apacioje ir tada nesiurbia arba siurbia maziau. O del kaukimo ,tai gal ta voztuveli i nenauja keitei?
Paskutinį kartą redagavo GASAS318 15 Lap 2012, 14:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:08
Dar karta kartoju - ta tepalo dangteli atlupt reikia per jega tiesiogine ta zodzio prasme. Taip tikrai neturi but. Paimk bet kokia masina ir ant dirbancio variklio pabandyk atsukes ta dangteli nuimt. Pamatysi, kad nuimti uzteks pirstu jegos ir tai ne visos.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:14
P.S. Ar sukelus apsukas, ar palikus ant laisvu situacija nesikeicia. Plius trauka per alsuoklio voztuveli nera tokia stipri, kad ant tiek pritrauktu tepalo dangteli.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:15
vievis
Ta voztuveli keitei i nauja?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:21
vievis
Pas mane m42 ,bet sistema ta pati ir irgy stipriai traukia ta dangteli. Jei gazuojant nesikeicia traukimo stiprumas arba tik stipreja, tai misios tam voztuveliui
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:32
Tai tas voztuveles pakeistas. Senajam taip, buvo misios. Bet situacija nuo to nepasikeite. Ir cia beda pries koki menesi atsirado. Iki tol nieko panasaus nebuvo.
O pas tave ant laisvu apsukos nesvyruoja?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2012, 14:54
vievis
Tai gal is sroto ta voztuveli dejai? Pas mane apsukos nesviruoja. Pas mane kai tas voztuvelis parejas buvo ,tai tada budavo kazkaip zemesnes apsukos ir pasviruodavo nezymiai
