Dabar yra 13 Kov 2026, 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 17:48
kiek vargo del kinijos... :)
StandartinėParašytas: 19 Sau 2012, 17:51
bbb985
all in music rašė:
Nevargciau jei keli pazistami nebutu susideje ta pati gamintoja ir laimingai jau kelis metus vazinetu :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 10:18
bbb985
Vienu zodziu, atvaziavau vakare i garaza ir galvoju reikia nuimti ta juoda plastmase, kuri dengia radiatoriu ir bekeli (prisisuka 2 varztais, toje palstmaseje skyles kamsciui ir nuorinimo varzteliui, kad suprastume apie rasau), norejau pamatyti savo akimis is kur pucia tas antifriza. Nuimu, uzsuku kamsti, uzkuriu masina, spaudziu gazo troseli, laikau ilgiau aukstesnes apsukas, ziuriu is po kamscio kaupiasi antifrizas. Viskas tapo aisku, nesandaru kazkas tarp kamscio ir bakelio kaklelio, nes kaip cezarisu rase, kad gali buti tarpines virsutines, kur bakelio kaklelis isistato i radiatoriu. Bet pro ten ne velnio nebega, jei ten leistu tuomet virsuje niekaip nesikauptu antifrizas nes tiesiog nubegtu i apacia viskas. Bliamba galvoju ka cia sugalvot, atsukau kamsti dar karta, uzdengiau ranka kakleli, pamaigiau slanga, daviau apsuku, jauciasi kad susidaro slegis ir jis niekur neiseina, negi kamsciai visi blogi :) Uzsukau dar karta kamsti iki galo (bet be tos plastmases) ir ka, pagazavau gal ilgokai ir laikydamas aukstas apsukas, niekas neisbego. Siandien i darba atvaziavau - visur sausa, nieko neapibege. Toks vaizdas, kad ta uzdengimo plastmase neduoda kamsciui pilnai prisispaust :) Pavazinesiu kolkas be jos, ziuresiu kaip bus. Ar nieko neatsitiks jei be jos vazinesiu? Nes lyg ji prisisukdama prilaiko bakelio korpusa, kad nebutu taip kad esant slegiui bakelis nepasikeltu i virsu :D Galvoju gal kokia plokstele susimeistravot ir prisukt su tais varztais, kuri uzdengtu bakelio korpusa ir nesukt sau galvos, jei toliau neleis antifrizo :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:02
E60 530i M53 2008'
cezarius_
bus taip. ji laiko pati bakeli. tau net per duobe pavaziavus gali jis iskrist.
neturi kito bakelio? nuo seno radiatoriaus. isidek ir viskas ok bus.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:19
bbb985
cezarius rašė:
Na nekolekcionuoju as tuos bakelius, bandysiu ka sumeistravot su kokia plokstele arba paimti plastmase nuo kito radiatoriaus, nes seni bakeliai yra seni.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:29
E60 530i M53 2008'
cezarius_
bakeliui nieko nenutinka nebent jis kiauras. kiauras pasidaro jei gavo smugi koki dazniausiai.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2012, 12:36
bbb985
cezarius rašė:
Nera man noro ten judint ka nors, nes taip vel prisidarai sau galvos skausmu :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 16:38
bbb985
Gavau ziniu is Akstes (labai nustebino, kad padare tai ka pazadejo :) ), patikrino kitus radiatorius, visi leidzia per kamsti. Pamatavo kaklelio vidini diametra ir jis visur yra 31mm, kuomet turi buti 30mm. Todel ir praleidzia antifriza per tarpines, nes jos pilnai neuzsandarina kaklelio. Siandien pastebejau, kad man visdelto leidzia per viena kamscio sona, bet ne tike kiek buvo pries tai, nes ant kamstelio uzdejau kitas tarpines, truputi storesnes. Jei nerasiu storesniu tarpiniu, reikes keisti jauciu bakeli :)
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 17:51
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
va tau ir kitajus #-o
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 20:08
...bet Akste nustebino i geraja puse, va jei tau dar ir babkes grazins, bus isvis super ;)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 01:18
Automobilis užkurtas po poros savaičių (skysčių tiek, kiek turi būti), užkaitus jam iki darbinės normos pūtė šaltą orą porą minučių ir pradėjo kaisti. Užkaito iki raudono, bet pravažiavus aukštomis apsukomis kaip mat viskas atsitaisė ir pradėjo pūsti karštą. Po to stovėjo porą valandų, per tą laiką beveik atvėso iki dugno, važiuojant jau normaliomis apsukomis ir vėl užkaitus iki darbinės viskas buvo gerai. Verta nerimauti?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 10:33
bbb985
Papildau tema savo problemos sprendimu. Viskas issisprende nusipirkus originalu kamsti, nekeiciau jokiu tarpiniu, nei bakelio. Uzsukau ir nuo to laiko nebeleidzia, slanguose iskarto atsirado slegis kaip priklauso :) Per nauja neoriginalu kamsti leidzia, per senus du originalius irgi :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 12:31
Gereby rašė:
vanduo gal ne ausinimo skystis?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 14:29
Buvo keistas radiatorius vasarą, tai sistemą ištuštinau ir supyliau vien tik aušinimo skystį.
Su vandeniu neeksperimentuoju. Juolab, tokiu oru tai užšalę būtų po tiek laiko stovėjimo.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2012, 15:22
aprasymas ir panasus uzsalusio skyscio :) gal koks oro burbulas buvo. stebek temperatura. jei kartosis, tikrink termostata (kai prades kaisti, ar jis atsidares).
