Dabar yra 14 Kov 2026, 19:30
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 1234 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 83  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 20:08
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Kokį variantą pasiūlytum benzinas/dujos iki 3,5k? Arba benziną iki 3k. Nenoriu ten su juo į driftus varyt, norisi bent šiek tiek ekonomijos
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 20:23
as nieko nenoriu pasiulyt, bet va paziurek, analogiskas variantas:
http://www.autogidas.lt/bmw-318-e36-sed ... 07181.html
pripazink, sitas milijona kartu normaliau atrodo, nors teoriskai pagal "privalumus", tiksliau ju nebuvima jie yra vienodi, tik zalias turi bent is dalies geresni varikli.
toliau jei jau pirkciau E36, bandyciau ziuret facelift nuo '95 metu, bet cia jau kaina gali buti kitokia.
ratai bent kazkokie lieti originalus paprasti, kad butu. el. langai, na daug is to E36 negausi.
varikli tik 6cyl, dar is bedos 1,8is, bent jau nereiks bijot, kad truks dirzas, kuris neaisku kada buvo keistas, nes pats dar kokiu 700Lt neisleistum tokiam aptarnavimui.
siaip cia forume drifteriu visokiu minimaliai, negalvok, kad visokie sesiacilindriai yra imami skerso statymui, tiesiog jie geresni ir viskas, galu gale jiem geresne garso izoliacija buvo dedama. O tas 1.6 tau kuro siurbs atsakanciai.
Jei rupi ekonomija ir nedriftinsi dar gali dyzelius ziuret, svarbu nenusipirk lavono, kaip kad is tavo skelbimo ;)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 20:51
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
O iš ko nuspręst, kuris su grandine, o kuris su diržu? Beje, kokios realios kuro sąnaudos dujų būtų 316/318 mišriai važinėjant, nedideliam miestuke?
Iš šių variantų, kuris būtų priimtiniausias:
1. http://www.autogidas.lt/bmw-316-e36-sed ... 87352.html
2. http://www.autogidas.lt/bmw-318-e30-i-s ... 20525.html
3. http://www.autogidas.lt/bmw-318-e30-sed ... 41166.html
4. http://www.autogidas.lt/bmw-318-e30-i-s ... 25595.html
Paskutinį kartą redagavo sAndriusp 17 Bir 2012, 21:08. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 21:03
1,6 ir 1,8 su dirzais, o 1,8is ir 1,8tds bei visi 6cyl jau su grandinem. 318 turetu net maziau imt benzo, kazkur vis tiek 10-11 turetu lupt miesto rezimu, cia su salyga tvarkinga.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 21:09
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Gal galėtum pakomentuot dabar išvardintus mano variantus? Matau, kad šiam reikale patirties turi nemažai, o aš dar tik pradedantysis :)
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 21:54
nr.4 - ten variklis tepaluotas ar iššūdintas?
visi kiti variantai irgi pakankamai islavoninti, neziureciau nei vieno, atvirai pasakius.
nr. 2 jau is nedazytu buferiu matosi, kad bus plikas kaip nezinau kas
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 22:12
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
Bene apsimoka pirkt E36 už 3,5k?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 22:25
sAndriusp rašė:
Auto pirkt neapsimoka iš vis, jei ji neatidirbs tų pinigų.
Va e36- būklė neaišku kokia, bet atplovus geriau atrodytų už tavo parodytus variantus:
http://forumas.bmwfan.lt/viewtopic.php? ... ead#unread
StandartinėParašytas: 17 Bir 2012, 22:29
nezinau ar apsimoka, bet as dar turiu 96metu E36 touring 2 litru, kai emiau mokejau 12tukst., ziauriai geros bukles ir t.t., bet i remontus vis tiek sukisau daug, dabar jisai stovi nevazinejamas, reiktu parduot, vertinu ji 6000-7000, uz maziau parduot neapsimoka, tai taip ir gaunasi, kad stovi vargsas, puna.
Type code CE51
Type 320I (EUR)
Dev. series E36 (3)
Line 3
Body type TOURING
Steering LL
Door count 5
Engine M52
Cubical capacity 2.00
Power 110
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour SCHWARZ 2 (668)
Upholstery STOFF KLEE/ANTHRAZIT (D6AT)
Prod. date 1996-02-29
Order options
Description
DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR)
AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
WARNING TRIANGLE
HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
AUTOMATIC AIR CONDITIONING
GERMANY VERSION
BMW BUSINESS CD RDS
StandartinėParašytas: 18 Bir 2012, 15:43
E90 320d M47/T2 '06
As uz savo http://auto.plius.lt/skelbimai/bmw-320- ... 05631.html (skelbimo neina isimt) pries 7 metus mokejau 4000 euru, dabar pardaviau uz 1750 lt
edit: Moralas toks, kad perki/parduoti uz rinkos kaina ir jei pradesi skaičiuot uz kiek emiau kiek investavau, kiek jaunystes metu joje prabego ir pan. tai sekmes pudant toliau.
Atsidarai gida ar pliusa.lt paziuri kiek toks kainuoja, jei tiki sekme tai uzsimeti dar 10-20% ant kitu prasomos kainos ir pardavineji.
Mano neseniai pirktas e90 pries 6 metus kai buvo naujas kainavo 120k, bet dabar joks durnius nemoketu nei puses tiek, o as ir neskaiciuoju sutaupes 90k. Tiesiog jis dabar kainuoja tiek kiek kainuoja
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 09:02
vievis
Vytenis rašė:
po 1993m kazkurio menesio 1.6 , 1.8 ejo jau m43 kurie yra su grandinem
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 22:03
Pakruojis/Kaunas
E36 318tds '98
Andrius
http://www.autogidas.lt/bmw-318-e36-i-s ... 94787.html kokie patarimai? Gal forumiečio kokio? Nes atrodo gana dailiai
StandartinėParašytas: 21 Bir 2012, 22:25
sAndriusp rašė:
http://www.autogidas.lt/bmw-318-e36-i-sedanas-1993-0123594787.html kokie patarimai? Gal forumiečio kokio? Nes atrodo gana dailiai
#-o
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 00:22
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tik nuotraukose jis dailiau atrodo :mrgreen: Buferius padegt, lempa galinė vandens gavus, senas variklis su diržu, dujos #-o ir dar kaina nebloga. Žodžiu...next
Paskutinį kartą redagavo 325i 22 Bir 2012, 10:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2012, 06:05
Svoris, kg:1665 svoris kaip kokio E39 :D truputi susimaise zmogus
