Dabar yra 13 Kov 2026, 03:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 12:35
E60 530i M53 2008'
cezarius_
servise neteko girdet kad maziau 600lt. bet uz tai teko girdet kad visi sako aik pas ka nors kita :)
slykstu darbas. tilto nuimt nebutina bet turi koki pusmetri maziausiai nusimest zemyn nes prieit kitaip neina.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2011, 20:08
E36Coupe kiek pamenu sake sutvarkytu ta reikala, ir jis is Kauno, geriau daugiau nuardyti kad normaliai butu prieiti, tuopaciu kitur betu gali rasti. as tai kaip savo tvirtinsiu tai tuopaciu nusveisiu visas rudys nuo sakiu, kebulo, balkio, perdazysiu viska, sutepsiu kur reikia su antikorozinem. zodziu darysiu kad kokybiskai ir ilgam :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 12:06
E36 325i Coupe 92'
Dekui uz kontaktus. Susitariau su suvirintoju silainiuose uz padoria kaina. Pjaus skyle bagazinej ir bandys virinti per ten. Parasysiu kaip sekesi, nes ziuriu cia daug kam aktualu :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 19:35
man gaila butu bagazines skardos :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2011, 22:49
mynde325 rašė:
Tai nera labai geras budas ;)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 10:49
E36Coupe o nieko baisaus kad balkis nusileis kelis mm ? nes kaip suprantu virinant ploksteles jis jau nusileidzia, dar jeigu sailenblokai poliuretaniniai tai dar nusileidzia kelis mm, http://bmw.monkeysuncle.net/TechProcedu ... G_4098.JPG originalus sailenblokai lyg lygus buna, nera isikise per krastus.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2011, 10:54
viskas good
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 11:36
E60 530i M53 2008'
cezarius_
zodziu turesi sugadinta bagazine ir naudos jokios. tik suvirinus tau gal metai vel lus. be to ten ner prie ko ka virint nes supuve buna. o det plokste is vidaus gan idomi mintis bet turetu greit ir ja islaust. nu eik i koki googla pamatysi kaip turi sitas reikalas darytis.
dedant plokste nelabai kas pakrenta nes yra plaktukas kuris papraso grizti atgal :) gal nebuna tiksliai bet panasiai ir nelabai pastebesi.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2011, 21:49
jeigu auto "supuvus" tai jos nebeapsimoka isvis remontuoti :) o profisionalus remontavimas yra toks kaip mano rodytame linke. per bagazine virinti galima tik jeigu nori sutaupyti truputi kapeiku, del kokybes tai tiek taip tiek taip gali padaryt amziams. cia viskas nuo meistro priklauso ir lesu skiriamu siam darbui
StandartinėParašytas: 14 Bir 2011, 22:23
sanimda rašė:
pasirodo būna atvejų kai reikia virinti ir iš apačios ir iš bagažinės ( pamiršk kad ten iš vidaus kas labai matosi jei teisingai daryta ...) . o dėl "neapsimoka remontuot " nu tai kaip čia pasakius. jei tavo tarkim dabartinio stovio masinai balkis isplystų , tai netvarkytum ? pirktum kitą su ilgom paieškom kokios nori ir vėl nevisada aišku ką nupirksi :) . ar gulėtum apsikabinęs bagažinės skardą , kad meistras jos nepjautų ? :D
P.S. vienareikšmiškai rekomenduoju balkio plyšimus tvarkytis pas "e36coupe" :) . žmogus čia puikiai nusimano .
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:23
Annoucements rašė:
ačiū zu gerus zodzius :oops:
Kartu ir trumpas patarimas, stebekite problemines vietas kiek viena karta lipdami i duobe po automobilio apacia :!: Ko anksciau diagnozuosite , tuo maziau bedos,pinigu ir darbo ;)
O bedos prasideda nuo galinio kairiojo balkio tvirtinimo vos pastebimais itrukimais metale.
E46 iki 2000 metu problema aktuali su visais, tame tarpe ir silpniausiais varikliais, E36 tik nuo 2,0l ir auksciau
P.S. po sudarankiu remonto galiu ir neapsiimti...
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 15 Bir 2011, 11:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:44
E60 530i M53 2008'
cezarius_
E36Coupe rašė:
E36 tik nuo 2,0l ir auksciau (pasitaiko reciau)
pataisymas: E36 ir 1.8 luzta ir labai gerai.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2011, 11:55
cia nuo vaziako priklauso, o as kalbu apie daznus atvejus
