Dabar yra 13 Kov 2026, 16:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 86 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 16:44
Rokiškis
E36 325 M50 91
va pakeiciau lz apsukos nesviruoja noriu paklaust kiek turi rodit borto kompas kuro sunaudojima litru -valandai ant laisvu apsuku variklis m50b25
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010, 18:55
jei vietoj stovesi suvartojimas tik dides
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 12:42
Rokiškis
E36 325 M50 91
Mod rašė:
šita tai žinau cia rodo kiek litru 100km bet dar rodo kiek ima kuro valandai ant laisvu apsuku cia kur pasleptos obc funkcijos
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 21:38
ant spidometro? tai pats paziurek :) cia linkas esu aprases kaip pasijungti i tas funkcijas viewtopic.php?f=17&t=85230
ar pas tave nerodo? jei nerodo tai pasakyk kodo nr as paziuresiu pas save, paziureciau dabar tik nzn ant kokios padeties tie duomenys rodomi
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010, 23:38
Rokiškis
E36 325 M50 91
ant spidometro pas mane nerodo aš žiuriu borto kompiuteri [spaudziu tuo paciu metu 1000ir10 palaikau kelias sekundes atsiranda trest Nr pasirenku 3 ir rodo litras valandai ] su senuoju varikliu rodidavo 0.9-1l\val o babar pakeiciau varikli rodo 1.4-1.6 tai ir noriu išsiaiškint kiek turi but . tiesa senasis variklis tepalo suvalgidavo tragiškai daug tai gal del to kuro imdavo mažiau žlodžiu idomu kiek turi rodit http://forums.bimmerforums.com/forum/ar ... 34021.html ir dar klausimelis lz pakeiciau ar butina varyt vel i diagnostika ištrint klaidu kad jis tinkamai veiktu
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 05:24
padariau ta test 03... laikiau 5 minutes, nieko nerodo tik uzrasa test nr 3... kiek ten laukt reikia kad kazka parodytu :D ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 08:23
Rokiškis
E36 325 M50 91
:oops: atsiprašau nedarašiau pastatai test3 ir paspaudi set\reset migtuka ir iškart parodo
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 09:30
priklausomai nuo temperaturos zinoma, bet ~2 ltr (labiau iki 2). kazkada ant kompo ziurejom. cia mano 2.5b.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 18:04
giedrius2 rašė:
nzn mano gal nerodo situ funkciju :D , nes kai spaudi set/reset numusa nr ir atsiranda tiesiog ''--''.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 21:01
Rokiškis
E36 325 M50 91
Kur tu imetei linka tu funkciju pas mane nera kaip tam forume rašyta jos tik nuo 96metu tai tos funkcijos kur pas mani gal iki 96
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 21:32
giedrius2 rašė:
na bet tada gal net neduotu pasirinkt tu testu... nzn ... vnz man nesigauna :(
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010, 21:58
Rokiškis
E36 325 M50 91
va pagaliau suradau šitu funkciju atrakinima viska dariau pagal šita instrukcija viskas veikia
Žemiau aprašytos nedokumentuotos OBC funkcijos išbandytos su daugeliu penktosios (E34) ir septintosios (E32) serijos modelių OBC, taip pat su kai kurių trečiosios (E36) serijos modelių OBC.
Pirmiausia reikia nustatyti, ar jūsų automobilio OBC (On Board Computer) palaiko papildomas funkcijas: vienu metu paspausti mygtukus 1000 ir 10. OBC displėjuje turėtų atsirasti užrašas TEST NO --.
Kaikurios iš papildomų funkcijų yra "užrakintos". Norėdami "atrakinti" šias funkcijas, vienu metu paspauskite mygtukus 1000 ir 10 (atminkite, tai darote savo rizika). Atsiradus užrašui TEST NO --, mygtukų 10 ir 1 pagalba įveskite skaičių 19 ir paspauskite SET/RES mygtuką. Turėtumėte pamatyti užrašą LOCK:ON. Dabar paspauskite mygtuką DATE (DATUM), suskaičiuokite mėnesio ir dienos sumą (pvz: data — 02-12, gauname: 2 + 12 = 14), įveskite gautą skaičių (mygtukų 10 ir 1 pagalba) ir paspauskite SET/RES — funkcijos "atrakintos".
Norėdami vėl "užrakinti" papildomas funkcijas, nupauskite vienu metu mygtukus 1000 ir 10, įveskite 19 ir paspauskite SET/RES; vėl turėtų atsirasti užrašas LOCK:ON – funkcijos "užrakintos".
Norėdami pasinaudoti nedokumentuotomis OBC funkcijomis, vienu metu nuspauskite mygtukus 1000 ir 10, įveskite funkcijos numerį iš žemiau pateikto sąrašo, ir spauskite SET/RES.
Nedokumentuotų OBC funkcijų sąrašas:
1. Displėjaus testas.
2. Momentinės kuro sąnaudos ltr/100km
3. Momentinės kuro sąnaudos ltr/val.
4. Vidutinės kuro sąnaudos (naudojamos suskaičiuoti Range)
5. Atstumas, kurį galima nuvažiuoti su automobilio bake likusiu kuru (Range)
6. Nenaudojama
7. Vidutinis kuro kiekis bake (ltr)
8. Dabartinis greitis (km/h)
9. Įtampa el. sistemoje. (System Voltage at terminal R)
10. Šalis/kalba
11. Matavimo vienetai / AM.PM
12. Vidutinis greitis (km/h) naudojamas ETA skaičiavimui
13. ETA
14. OBC programinės įrangos išleidimo data
15. Production Diagnosis (??)
16. Production Diagnosis (??)
17. Automobilio specifinės informacijos parodymas.
18. Įspejamojo signalo pakeitimas (nepertraukiamas arba nutrūkstantis)
19. Funkcijų atrakinimas/užrakinimas
20. Kuro sąnaudų parodymų koregavimo faktoriaus įvedimas1
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 00:25
va dabar gavosi :)
vidutines sanaudos ant laisvu apsuku / val ~1.2 litro , motoras 2.8 , jei ten oro temperatura kazka itakoja tai 25 silumos :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 09:33
oro temperatura menkai itakoja, cia del tikslumo. saltesnis oras geriau. variklio temp. saltam varikliui (~0C) turetu ryti daug maz dvigubai ant laisvu, nei pasilus bent iki 60C.
buvo situacija, kai su uzvesta auto reikejo stoveti per nakti (~8h), tai rodykle tiek ir tepasislinko :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010, 10:26
Rokiškis
E36 325 M50 91
aišku tai pas mane biški padaug rodo vakar kelis kartus žiurejau tai sviruoja 1.4-1.6 ar cia gali but del to kad kai pakeiciau lz neištrintos klaidos diagnostikoi nes nusprogusiu lz smarkiai sviravo o kai važinejau visai atjungtu rode taip pat 1.4-1.6 ir trauka kazkaip silpnoka
