Dabar yra 14 Kov 2026, 07:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 101 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 12:07
E36 328 touring 95'
Turiu problemą su klima šildymu, t.y. nešyla viena pusė visose pozicijose, nebent kai apsukos yra labai sukeliamos. Kita pusė šyla.
Rekomenduokite Vilniuje meistrą, šiai problemai pašalinti.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 14:36
BMW 316 Compact
Kur tas pečiuko vožtuvas randasi pas E36 compac'tą? Jį atjungus turi šilumą max. pūst? Nes dabar užšylus iki darbinės temp. (per vidurį) slabnai pučia... tik šiek tiek šiltą, bet ne karštą orą. Jis keičią ką nors jei tarkim nustatyta pūst orą ant langų ir tarkim į saloną? Nes atrodo, kad ant langų pučia šiltesnį. Ar čia labiau pečiukas užsikišęs? Kaip patikrint? Sistemą orinau ne vieną kartą, pompa gera, termostatą pasikeičiau.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010, 15:08
andUP rašė:
Ačiū.
strigęs vienos pusės elektromagnetinis vožtuvas - pasikeisk kitu arba išsivalyk ir problema bus išspręsta.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 21:22
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
čia dar del to paties sildymo ar galima pajungti peciuka tiesei nuo bloko ismetant lauk ta voztuva? (čia zinoma laikinai tik idomu ar sildys,ar uzgesinus neprisigaudys oro?
StandartinėParašytas: 24 Sau 2010, 23:54
qwasd rašė:
sildys, neprisigaudys oro :wink:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 00:01
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
dekuj,jis man neveikia,tad kuram laikuj taip pasijunksiu kad netektu vazineti saldytuve
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 12:08
Žemaitija
kur stovi tie vožtuvai? pas mane klima į kojas ir langus pučia normaliai, o kai nustatau vidurinę rodyklę tai vos eina ambipiura užuosti ant maximumo :mrgreen:
StandartinėParašytas: 25 Sau 2010, 20:39
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Pagaliau galutinai sildyma susitvarkiau [-o< buvau visgi reduktoriu blogai pajunges,ir vanduo per ji sunkei cirkuliavo delto ir peciukas stovint nesildydavo,sendien nusiemes isiurbimo kolektoriu viska susijungiau kaip pridera nusiorinau ir masiniukas kaip pirtele sutina karsta nesvarbu tu stovi ar vaziuoji :) Visiems dar syk dekuij uz suteikta pagalba.
StandartinėParašytas: 26 Sau 2010, 00:18
Tai saunuolis tada. Pagavai mano uzuomina. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 00:07
Rokiškis
E36 325 M50 91
`nekuriant naujos temos cia paklausiu pasmane irgi tokia pat beda ant dideliu apsuku pucia karšta ora oant laisvu tik kad šilta ošlangos iduju reduktoriu labai karštos o i peciu daug šaltesnes tai gal ir pas mane negerai pajungta . nuo kur turi jungtis padavimas i reduktoriu
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 28 Sau 2010, 23:11
Principas butu:
paima per trisaki is peciuko padavimo zarnos, atduoda per trisaki i peciuko atidavimo su galimom smulkiom improvizacijom :wink:
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 16:36
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na dujinikai sake jukti taip man. I reduktoriu kur turi ieiti vanduo slanga reikia tavesti nuo slangos kuri eina i peciuka dedant trisaki,o isseinamaja slanga is reduktoriaus junkti kur minejo kolega ten kur vanduo išeina lauk is peciuko uz issisakojimu geriausiai netoli vandens pompos kur parena taipat dedant trisaki,Taip pajungus redukrorius gan lengvai nusiorina ir peciukas turi sildyti gerai.Bent jau man toks pajungimas issprende problemas.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 18:07
Tai tavo dujininkai pasake ta pati, ka as parasiau vienu postu auksciau :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 20:13
Klaipeda
E36 320 M50 kupe
kestux21
qwasd
Na taip tapati , tik pameginau smulkiau paaiskinti :) seip ir pats jungdavau seniau taip bet va su bmw priejimais ira sunkiau tai rugseji kai nupirkau ir dejausi dujas buvau pasijunges sildyma ant išeinamosios is peciuko slangos us visu issisakojimu sale pompos ,ir per viena slanga ta padariau,vasara kol buvo silta matyt kaitindavo gerai o va atejo salciai ir prasidejo problemos kol neperdariau kaip turi buti .Na gerai juk sakoma nori kaip geriau o gunasi......... :D
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010, 20:38
qwasd rašė:
....juk sakoma nori kaip geriau o gunasi......... :D
buna :)
