Dabar yra 13 Kov 2026, 11:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010, 11:19
E36 318i Touring
Prikeliu siek tiek tema: gal but kazkas is Jusu naudojat FK firmos spyruokles ar turit pazystamu kas naudoja, idomu isgirst atsiliepimu apie jas.
Beje gal kas turit nuotrauku suzeminto E36 35mm ar panasiai.
StandartinėParašytas: 17 Bir 2010, 11:39
Berlin
330d 285ag 620nm.
Antuoshka rašė:
Ar tinka E36 coupe spyruokles zeminancios is E46 sedano 2.0D ? Ir aplamai E36 / E46 spyruokles draugauja ar nelabai? Dekui
is isvaizdos tokios pat.
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 00:00
Ex E36 coupe 318is M42
klausimas: ar stipriai skirsis auksciai jeigu idesiu raudonas spyruokles nuo E36 2.0 i E36 1.8is ?
nes su tom raudonom tai kartais megsta arkas patarkuoti per super didele duobe, tai gal kokiu centimetriuku jeigu auksciau man stovetu isvengciau nemalonumu..
ir aplamai ar idealiai tinka idejimui?
bmwfan
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 10:21
E60 535i 08'
lowrider rašė:
nu teoriškai tai turėtu pakilt priekis, bet realiai neaišku, kas ten per spyruoklės tam 2.0 stovi, maža kad raudonos...
dėl įdėjimo tai turi tikt viskas
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010, 23:32
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Butu idomu paskaityti atsiliepimus forumieciu kurie susideje ta-techniks amortikus, kaip po ziemos? kaip elgiasi per salcius? kiek km pravaziuota ir kokia bukle dabar ir pan. ar pirktumete dar karta?
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2010, 11:27
Tadasas rašė:
Jau lygiai metai kaip aš juos susidėjęs. na važiuoju su mašina kasdien po 70km . dabar pavažiavus pro lengvą kelio įdubimą- po kurio pasimato ar mašina vis tebeplaukioja ar ne(na kai matosi ar mirę amortizatoriai) tai susiūbuoja vieną kartą nežymiai. kitaip sakant jau yra šioks toks skirtumas nuo naujų. nesigailiu kad pirkau. pagrinde išsidūrimas buvo tai kad reikėjo gamintis rastafkes nes ratas lietė amortiko spyruoklę - ką ten lietė- buvo įsirėmęs :D .
na bet tai čia ale koiloveriai, tu apie tokius klausei? ar apie paptastus amortikus?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2010, 21:42
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Apie paprastus, auto daily, manau susidesiu 60/40 aukscio del geresnes isvaizdos ir uzteks, vistiek nesukinesiu as tu coiloveriu, ypac kai tik aukstis tesireguliuoja...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 09:35
Ex. E36
E46
Sveiki. Turiu tokias spyruokles:
http://img163.imageshack.us/i/atvaizd013g.jpg/
http://img864.imageshack.us/i/atvaizd014.jpg/
http://img863.imageshack.us/i/atvaizd015.jpg/
Pirkau daug E36 dalių pigiai, tarp jų ir šitas spyruokles, bet žmogus tepasakė, kad buvo sukištos į E36. Ir lyg sakė, kad galinės, bet nesu įsitikinęs. Neaišku ar į 4 ar 6 cilindrų...bandžiau dėt į galą, bet nė velnio jos ten netinka.
Pažiūrėjau skirtumus priekinių ir galinių E36 spyruoklių, tai jos labiau į priekines panašios. Kaip jūs galvojat kas čia per spyruoklės? :roll:
Bendras aikštis yra 200 mm, o vijos storis 13 mm. Už galines standartines daug minkštesnės.
Dar prie to pačio. Jei spyruoklės priekinės, tai dar turiu mažai naudotus ale sportinius amortikus (jie trumpesni už standartinius kažkiek), vasarą važinėju su R17 (padangos 215-205/45). Ar nebus automobilis prie pat žemės? Norai tokie, kad pasinaikintų tarpas tarp arkos ir padangos, o visa auto (priekis) sužemėtų max 6-7 cm.
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 10:01
kad panasu i priekines , as apie tavo raudonas... tik kas ten gamintojas tai nesuprantu man tas supersport tai nieko nesako...
o kiek realiai suzemes pamatysi po keliu dienu pavazinejes, istatysi vienaip atrodys o paskui priklausomai nuo metalo nuses daugiau ar maziau laikui begant... isimest gali bandyt . tik pats keisi ar meistrai uz tave darys? nes jei nepatiks 2 kart mokesi uz darba idejima isemima ...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011, 15:51
Ex. E36
E46
Mod rašė:
Žinoma, pats. Pažiūrėjau, kad pačių spyruoklių skersmuo mažesnis už standartinių ir apačioj spyruoklės siauresnės ir neatitinka pagal amortiko lėkštutę. Kaip patartumėt spręsti šitą problemą? atlenkt apatinę viją, kad tiktų? ar ant lėkštutės dėt kokios gumos? Spėju, kad spyruoklės visai ne nuo E36 bus.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 09:50
lankstyti tikrai nereikia :D pirma suzinok nuo ko tos spyruokles ( turi gi but kazkokie skaiciai ar pavadinimas bent jau, kas gamintojas ) , jei ne nuo E36 tai nieko ir neburk , ne milijonus jos kainuoja rasi normaliu
o ant lekstutes ir priklauso gumos . pas tave ju nera kad zadi det?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2011, 21:35
Ex. E36
E46
Mod rašė:
SUPERSPORT 200548 daugiau nieko. Ant standartinių tai turi būt, nieko ten nedaryta 100 metų, stockoniai amortizatoriai, spyruoklės tebestovi.
Jau apsisprendžiau dėt tokias kokios priklauso (žeminančios) tik tam modeliui. Nieko nebursiu su tom turimom :D
