Dabar yra 17 Kov 2026, 09:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 164 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:07
pmax rašė:
is tu skrabejimu nieko nesuprasi, keisk grandines ytempejus, vienas yra kuris ytempia grandine tarp paskirstymo veleneliu(kaina: 150lt) , o kitas kur nuo alkuninio veleno suka grandine, didesne tikimybe kad tas kur nuo alkuninio skraba nes tie ytempejai yra hidrauliniai, tj jei praleidzia salninkai tepala tj nebeyverzia grandines ir grandine gali kliuti y korpusa, ta ytempeja nesunku pakeisti, jis issisuka kaip varstas nereik net variklio ardyt, galiu foto padaryt kokioj vietoj yra, jei ka pm
tai kad bent pagrindines grandines itempejas spyruokle ir tiek... pavargsta per laika metalas va ir visas mokslas :) + slopintuvai (begelis) susidevi per laika. o visrusinis nzn, gali buti ir hidraulinis, ten tepalais patasko.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 22:44
Skuodas
E36 320i 93m
p-maxx
Cituoti:
virsutinis tj 100% hidraulinis, keiciau ji, tj bloke eina alyvos magistrales ir nuo tepalo spaudimo jis tempia, o del pagrindines grandines itempejo man atrodo kad taip pat hidraulinis, nes buvo pazystamas servise issukes tj sako kad eina y pabaiga tj gali but todel ir skraba, patare bandyt pasikeist ir ziuret ar bebus skrabejimas ar ne, gaila neturiu ne vieno pazystamo kuris vairuotu E36 kuriai po kapotu plyta slepiasi, tj issukciau is jo ir patikrinciau ta skrabejima, o dbr pirkt ta itempeja ir jei ne jis kaltas pinigus bereikalo y bala mest nesinori...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2009, 01:13
na vien del itempejo vanosa nuimineti ir degima statyti reik laika turinciu buti... ir is bloko ten magistrales kazkaip nepamenu, kaip itaisiau 6kampi plona kaip fiksatoriu suspausta itempeja, taip ir veziojaus, o itempimas visada buvo...
nu ne tame esme, o tame, kad tikrai del ju buna barskejimo, bet ne tik del ju ir toki ardyma darant keiti bent jau 2 grandines, 2 slopintuvus ir 2 itempejus. na tiesa viena is sono pasikeisti nesunku ir taip :)
zodziu cia pasaka be galo. pats nebandziau tai nzn, o bandziusiu nera tiek, kad butu galima sakyti konkreciai ka keisti, todel ir keiciama iskart pagrindines :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 18:47
all in music rašė:
zinok cia isardes pamatysi tik. arba normalia diagnostika darant vanos gali matyti, kiek jis pasuka veleneli, bet pas mus tokiu diagnostiku retas reikalas :D is garsu cia nelabai pribursi... bet turbut, kad vanos :D
kodel retas reikalas ? turiu diagnostika tokia nesenai 2002 M3 vanos keiciau del barskejimo ir veleneliai nesivarte, o vanos barska kaip dyzelinis motoras , geras meistras niekad nesumaisys su grandine. O isardes pats nepamatysi ir jei niekad neardei nepatariu nes neistatysi veleneliu be spec irankiu.
Racing is the lifestyle, everything before and after it's just waiting period.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 19:35
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
ex E36 320 M50B20TU 93
tai delto spec. yrankiu kaina 600-800lt...tame ir reikalas kad brangu lb jau,aisku tavo atveju tai verta ir butina tvarkyt,o manuoju 93' metu auto,tai jau paskutinei eilej,jei bus netycia atliekami 2-2,5k kisenej arba geras meistras pasitaikys zinantis ir nebrangiai atliekantis tokius darbus tai gal ir susitvarkysiu,na jei beda uzspaus kaip reikalas teks kist naudota,gi nekeisi variklio delto...
StandartinėParašytas: 05 Kov 2009, 20:27
Motortech rašė:
daug zinai klp kur galima pasidaryti diagnostika, kad 93 metu masina normaliai patikrinti, kad degimo kampa rodytu, babinas ir t.t.? :)
tai garso ir nesumaisysi, bet per foruma tai zinai kaip su garsais... jei is priekio eina keliant apsukas, tai vanos ir yra.
turiu bagazinej vanosa savo b20tu ir visos detales kaip naujos. ten jokiu ibrezimu, ar nusidevejimo zymiu. bet garsas buvo ir is priekio, kleiant apsukas. vanos, bet atrodo kaip naujas. ten tiesiog reik keist ta zvagzdute kur su vanos jungias ir pati vanos, jei nori, kad visiskai tyliai dirbtu, nes atskirai nepakeisi, nera daliu. tik tarpines keiciasi. o vat del tu mikro tarpeliu zvaigzdutes ir vanos ir susidaro garsas.
1500LTL ? nee, as geriau truputi garsiau padirbsiu...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 21:56
man atrodo reiks man uzsiimt vien tik vanos taisymais nes matau kad daug kas turi problemu , ir tikrai kaina nebus 1500 , o as galvoju iki 1000, man reikia tik parsisiusr detaliu kurias reikia keisti, o ta kur bagazinej turi neismesk ten reikia pora detaliu pakeist ir veiks kaip nauja :idea:
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:07
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
cia toks pastebejimas...retai beuzkuriu auto nes ruosiu dazymui,gal karta i 1-2savaites ir tai tik isvarymui is garazo i kiema ir vsio,snd uzkures auto pasiles jis taip lb jau garsiai ta savo vanosiska klaksejima sleide,pakeli apsukas iki 3-4stuku tai lyg geriau...cia turbut kad auto ilgai nedirbes ir virsus tepalo mazai gaves nes lyg toliau dirbant garsas mazejo...nenorejau birbint bereikalo ant tu laisvu ilgai...manau prasidirbs kai pradesiu vazinetis zmoniskai?tepalu keitimas manau lb padetu sumazint ta garsa...nes pastebejau kad kol tepalai normaliai neisila,jis man garsiai nori dirbt...bet uzkurus tik variklis nevirsijant 3k apsuku atrodo kai ledinis dirbtu,be jokiu vanos garsu...ir taip gal 1-3min ir pradeda po truputi vanosas kalent...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:10
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
dar vienas klausimas ir manau butu lb naudingas zinant kaip Atskirti,jei perki naudota vanosa ar jis tvarkingas,i ka ziureti?tiksliai jei kas supasakotu butu lb naudinga info... :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:24
Kregzdzius rašė:
niekaip nepasakysi kol nepastatysi ant masinos arba pirk nuo veikiancio motoro. Vanos atrodo visalaika gerai viduje bet barska. Pykit, nepykit as zinau kaip pataisyt ,bet negaliu pasakot nes as is to valgau duona.
PS. kartais yra nepataisomu variantu
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:29
Kregzdzius rašė:
Pasildyk varikli ir uzgesines motora po minutes patikrink tepalo lygi , ipilk iki max ir turetu praeiti bedos, Vanos motorai megsta sviezia tepala ir tik sintetini, pasiziurek ant salto pries uzvedant lygi tepalo ir prasildes ir pamatysi skirtuma.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:32
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
na suprantama,kad butum arciau tai gal ir del tvarkymo ka sutartume,bet....na tiek ziniu,zodziu perki naudota vanosa kaip kate maise...o tiktu vanosas nuo sakykim tokio pacio 98 ar 00' metu variklio? vistiek daugiau galimybiu kad bus geras nei nuo kokiu 94' isemus...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tai jai valgai duona turetum zinot juk po 35 000 kilometru vanosas pradeda prarasti efektivuma,aliuminis jame issideves jai drosi kaip beprotis red laina su barskanciu vanosu,vanoso principas kaip stabdziu cilindriuko,laibai idomu kas devisi stabdziu cilindriuke :) :wink:
Netrinkit blogu atsiliepimu
auBi A6 2.5tdi+chip
ex E38 740i
Motortech rašė:
aisku,bandysiu zet,zinau kad ne iki max tera tepalas....taip ta girdejau kad sintetika vanosai megsta ir triuksmai visi sumazeja,tai delto tik toki ir tepilsiu artimiausiam keitime...siaip tavo nuoziura koki rekomenduotum tepala? castrolais daug kas liko nepatenkinti kiek Girdejau...taigi mobil,valvoline ar koki kita tiklu gali patart?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 22:58
Kregzdzius rašė:
http://www.liqui-moly.lt/index.php?page=7&cid=2 cia mano pirmas pasirinkimas, ten pagal auto gali pasirinkt koks tau tinka, po to Mobil1, Castrol
