Dabar yra 13 Kov 2026, 22:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 20:43
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
svx nzn siaip...as knisausi kol issiaiskinau viska.tai dabar pas tave gerai visus parodymus rodo rodo? :)
StandartinėParašytas: 22 Gru 2007, 23:41
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
sveikas. na kaip ir viska rodo isskyrus speed... consumption mieste vazinejant kazkur nuo 11 iki 14 taip rodo, jei nespaudi. tai manau normaliai... o va speed rodo kazkur 5.4 ar daugiau, o gal vis dideja ir nenusinulina tas parodymas, net nepamenu, bet juk turetu spidometro greiti rodyti, o cia kas?.. check control gerai viska rodo. o ka reiskia range, cia gal atstumas kuri nuvaziuosiu su likusiu kuru bake? o ta limit funkcija kas? ten galima nusistatyt kiek noriu km, bet kam ji reikalinga tiksliau?
beje einhait 1 nustaciau b3, o einhait 2 jau buvo ff.
pajungiau viska taip kaip sakei. tik kame reikalas su tuom speed, kaip ten istikro turi rodyti?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 14:31
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai va, siuo metu pas mane nerodo greicio, vietoj jo rodo pvz pradedant vaziuot 0.2 ir taip toliau...5.4, bet nepamenu ar sustojus vel nuliai pasidaro. sis signalas neteisingas, vadinas kazkur vis dar ne ten pajungta... bet concume lygtais panasiai kazka rodo jau kaip ir sakiau... na net nebezinau kuria schema cia vadovautis...
kai kas sako, kad obc juodos fyskes pin 9 reikia nuvesti i speedo melynos fyskes pin 4;
kitas sako, kad obc juodos fyskes pin 16 reikia nuvesti i speedo baltos fyskes pin 2
tai kodel ne vienoje schemoje to nera pavaizduota? :shock:
ir dar vienas pastebejimas prakalejo ir amerigo schemose kodel obc juodos fyskes pin 13 nuvestas i speedo baltos fyskes pin 2? pavyzdziui pas mane ta laido spalva atitinka tik melynos fyskes pin 2, be to ir bimmer forume taip parasyta...
na tikiuosi dabar visi susiims pastudijuos tas schemas kas kaip ir visiem kitiem pades. sakau uz save ir visu kitu vardu, kuriems tai aktualu, kad butume be galo dekingi :)
Paskutinį kartą redagavo gedas6 24 Gru 2007, 18:07. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 15:21
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
juodos obc fiskes 9pin-->pin 4 melyna spydometro fiske.(pagal schema,ne amerigo)
juodos obc fiskes 13pin--> pin 2 melyna spydometro fikse(pagal schema,ne amerigo)
juodos obc fiskes 16pin--> pin 2 balta spydometro fiske(cia remiantis pagal spalvas kokios su kokiom turi buti sujungtos, ten parasyta gry/red, tokia spalva yra tik pin2 balta spydometro fiske.)
as taip sujungiau ir viskas pas mane veikia parodymai normalus ir t.t.
Beje gedas6 patikrink ar pas tave veikia slaptos funkcijos normaliai?
Na o limit funkcija tai tipo kada greiciau vaziuoji uz nusistatyta greiti pradeda obc pypset. :) range tai kiek nuvaziuosi km su likusiu kuru bake.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 15:26
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
beje nelabai supratau is kur pajungtas pin13 pas tave?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 16:02
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
juodos obc fyskes pin 13 pajungtas i melyna speedo fyske pin 2. tas tai tikrai taip.
jei dar priedo pajungsiu taip ka tu parasei tai sakai viska gerai rodys?
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 16:09
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai taip iseina, kad pas mane blogai nuvestas tik juodos obc fyskes pin 9... as ji nuvedziau i baltos speedo fyskes pin 13, bet tikriausiai reikia nuvesti i melynos pin 4 ir viskas bus gerai?... tas pin 16 is juodos fyskes taip ir yra orginaliai tikriausiai, nes speedo baltos fyskes antrame pin butent tokia spalva ir radau (gry/red).
StandartinėParašytas: 23 Gru 2007, 16:36
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
povilai, ar gali man atsiusti ta schema, pagal kuria tu viska pas save sujungei??? arba tinka ir toks variantas, mano toje schemoje su kokiu paintu pataisyk viska taip kaip turi istikro buti. laukiu... ačiū!
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 16:45
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
tai va, nesenai dar 100 kartu viska patikrinau, visus laidus, ju spalvas, i kuriuos pinus jie eina... viskas sujungta gerai, as jau isitikines tuom!
patikrinau visas slaptas funkcijas, visas 21... viskas veikia, viska rodo gerai ir ta greiti, viska :D
tai va klausimas, kodel toje 8-oje funkcijoje greiti rodo toki kaip ir spidometro, o tiesiog kai paspaudi ta speed mygtuka ant obc, ten velniai zino ka rodo 8,9 ir greitejant padideja iki kokiu 12.5, kai gerai paspaudi koki 100 tai rodo gal 25. kas cia per parodymai ar taip ir turi buti, gal cia as kazko nesuprantu..? tikriausiai galima kazkokiu budu i norimo mygtuko vieta ta funkcija uzstatyt???
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 20:32
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
OBC rodo viska vidurkiu. Momentinius duomenis gali pamatyti tik nuspaudes set/rest mygtuka.
Jei uzvedes vietoje stovi ir po miesta maliesi, tai greitis vidutinis ir yra 20km/h.
Pamegink vaziuodamas nuspausti set/rest ir pamatysi momentini, bet laikui begant nusistoves.
Nebedraskyk tu ten nieko. Jei viska gerai sujungiai, tai ramiai mokinkis naudotis OBC ir dziaukis jo teikiamu malonumu :lol:
P.S. Ramiu ir sociu Kuciu ;)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 14:49
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ačiū! jo, dabar tai jau zinau, kad viska rodo gerai... pavyko :D
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 18:55
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ir dar mano patarimas kaip pvz ta balta obc fyske pasigamint. man si mintis irgi ne iskarto atejo, bet po to isitikinau, kad labai geras sprendimas jei niekur negavote orginalios baltos obc fyskes.
nuvaziuojate i srota ir nusiperkate balta ar melyna spidometro fyske (si jau ne problema), o skyluciu zingsnis identiskas obc fyskei. issiardote ja ir kruopsciai nupjaunate tiek kiek reikia ta plastmasini korpuseli. tie laideliai irgi su fiksatoriukais, istraukiate ir sukisate i tuos pinus kur reikia, o prie ju jungiate laidus. na sarvas jau netiks, bet ir be jo labai gerai. isbandyta!
