Dabar yra 14 Kov 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 73 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 14 Lie 2008, 15:18
tarpiniu vilniuje yra, tik kazko ji iki klp nedavaziuoja :) pasirupink ir koliko tarpinem is anksto. bmw jos po ~20 LTL, is sanciu po 6 pirkau. jau susipirkau viska, beliko sulaukt daliu ir slangeliu kuro nusipirkti, nes keisiu visas prie to pacio, kai nuardyta viskas bus :)
dar toks praktinis patarimas - nusipirk lateksiniu pirstiniu. geras dalykas :)
p.s. susivariau koja, dabar biuletenyje bent savaite sedesiu, tai jauciu dar ir daugiau nusites remontas... nors gal jei pageres, bus laiko daugiau remontams :D
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 14:03
E46 323
Nieko nenusimanau apie vanos. Bet itariu kad turiu su ja problemą. Vaziojant is vietos silpnai trukia iki 2.5k apsisukimu. O virs 2.5 visai kitas reikalas. Kartais net sunku i kalną pajudėt, nes ilgai redaguoja i akceleratoriaus paspaudima. Bet cia mano pirmas BMW, tai gal reikia tiesiog pripras. Ir taip ir turetu veikti V6 varyklis. Juokiu garsu is vanos negirdziu. Kaip galima buti tiksliau patikrinti ar gerai veikia vanos?
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 14:31
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Ne V6, o L6 (l6) ;)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2008, 20:52
ne nuo pigiausio varianto pradejai :D pasidaryk diagnostika, gal tik koks daviklis, ar isvis laidelis koks atsisukes :) neskubek su vanos, ten virs 1k LTL remontai prasideda :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 10:17
E46 323
Diagnostika kaip ir padariau. Nu patikrino klaidas. Viskas buvo tvarkoj. Masina taip vaziavo is kart kai nusipirkau. Gal viskas ten tvarkoj. Tiesiog kai sustoji ant kalniuko ir reikia staigiai pajudet is vietos (greitai paleist stabdi ir paspaut akseleratoriu), mašina vos vazioja ant mazu apsuku. Nesu vaziaves su kitu BMW tai suknu pasakit ar tai normalu ar kazkas blogai. Pries tai turejau mazda mx6 2l tai tokios problemeles nebuvo. Kartais net galvoju kad su rankiniu stabdziu pradeti judet. :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 12:07
tai cia gal sankaba...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 10:33
Grill - na darei kanors? :)
as pagaliau sulaukiau daliu (daugiau nei po menesio), bet dabar reikia kojas isigydit normaliai, tada jau reiks bandyt ardyti :)
tik va vienas dalykas tam filmuke uzstrigo, ten sakoma, kad ismetimo velenelio zvaigzdute reik statyti per viduri, o pagal manual, sone (kairej). cia kas per varke gal kas zino? ankstina issiurbima, ar cia siaip jis sugalvojo, kad taip reikia? :)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2008, 13:19
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Nedariau :? Per atostogas persidažiau kelias dalis, atėmė nemažai laiko. O artimiausi keli savaitgaliai draugų vestuvės :D Labai užimta vasarėlė. :roll:
Dėl tos žvaigždės, manau kad ten S52 motorui taip turi būti.
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2008, 01:27
pirmaja zvaigzdute( ant kurios dedas grandine nuo alkuninio) reik statyt skyles kairej, o antraja skyles per viduri :)
Cituoti:
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2008, 22:04
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
Visko neskaiciau, bet pazistu pora draugu pas kuriu yra m50 ir garsai panasus, ten ant tam tikru apsuku is variklio priekio, bet dalykas toks kad varikliai be vanoso. Gal jums kokia grandine barska, o ne vanosai.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2008, 09:09
tai as 99% tikiu kad ne vanos :) grandine kuri nors, arba itempejai jau pamire... jau isitikinau, kad is vanos nelabai kas ten gali gest...
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 10:20
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
buvau nuvaręs auto į Krastą. Ten su meistrų turėjau konsultaciją. Jis dėjo galvą, kad tas garsas atsiranda dėl vanoso suveikimo. Pasiūlė, jei trauka gerai, nieko neliesti :? Kažkoks nerimtas patarimas. Mano galva, jei yra pašiniai garsai reikia žiūrėti, kad neperaugtų į didesnę problemą.
Kad ir kaip įtikinėjau, kad garsas kaip grandinės, jis priešingai aiškino... #-o
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2008, 10:39
matai, jei tik garsas ir dar nestiprus, tai jis nera "kenksmingas" ir remontuoti nebutina, nebent labai tave erzina, bet kaip garso mazinimui, tai sanaudos nemenkos...
as tai laukiu atostogu, tada ir pradesiu darbus, NEBENT uzteks pakeisti holo davikli, ar rasiu kur ora gal papildomai traukia, tada manau, kad nelysiu ten. kazka pakeitus gali ir nepasikeisti niekas, o visko naujom detalem nepakeisi, per daug kainuotu :)
