Dabar yra 13 Kov 2026, 05:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 75 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 11 Lap 2010, 20:49
E36 325 TD
susitvarkiau ir as. nusipirkau du termosaugyklius nuvazevau pas elektrika jis man du iskarto sulitavo ikruva lygigrecia sake laikis zymei ilgiau. :) dar klausiau del to laido dejimo, sake su laidu laikytu visam tos masinos gyvenimui nks nekaista ir nedega ten.
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 12:58
tavo meistras debilas.
man kai laida prilitavo, tai bent perspejo, kad nuo didziausiu greiciu reik pradet vejali jungt ir kad gali kaist laidai. vos tik viena karta draugas ijunge 1 padeti vejalio - is karto laidai svilt pradejo.
jei elektrikas nezino ka reiskia "saugiklis" ir kam jis reikalingas, nu tai ka as zn...
ir 2 saugikliu lygiagreciai niekas nejungia, vejai cia. vienas dalykas, kad vejiskai jis tau padare, kitas dalykas del to laido rodo, kad jis (pasikartosiu) debilas.
paskui ir dega masinos, kai tokie debilai jas tvarko...
p.s. man vis dar veikia varza, jau kelinti metai. nereik nei laidu, nei 2 saugikliu.
ir gal reiktu pratrint pranesimus su tais laidais, nes ziuriu ir perspejimu nieka neskaito, paskui rimtai dar uzsidegs kas pigiai uzsimanes remonto...
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010, 18:08
E36
liutis
mano atveju isilitavau 240c termosaugikli laiko jau metai laiko. tik pries lituojant reikia gerai susukti - kitaip cina nusilytuoja :).
StandartinėParašytas: 11 Geg 2011, 15:37
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Pylenskis rašė:
Kad nekurti naujos temos.
Jei pučia ant 3 ir 4 padėties tai čia rele negali būti? Nepučia tik ant kitų.
Ar susitvarkei? Pas mane taip pat, tikrinau uztrumpines fiske - valdymas (jungiklis) geras. Turbut sudegusi bus pati varza, o ne termosaugiklis.
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 14:54
Molėtai-Kaunas
E46 320d 00'
Sveiki, problema ta pati kaip ir daugumą ištiko, neveikia 1 ir 2 pečiuko padėtys. Ištikrinau viską, saugiklius, varžas, valdymą, visur viskas tvarkinga, beliko tik dasikast iki rėlės, tad gal galite kas pasakyti kurioje vietoje ji randasi?;)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 15:30
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kokia dar rele?
StandartinėParašytas: 23 Sau 2012, 19:37
Molėtai-Kaunas
E46 320d 00'
skaičiau kažkurioje iš panašių temų,kad dar rėlė stovi pečiukui,tipo ta gali būti perdegusi,arba čia tiesiog kažkokia nesamonė suvelta;]
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 11:37
E60 530i M53 2008'
cezarius_
kiek man teko ziuret nera jokiu reliu peciui. ezys (jei toks yra) arba pats skydelis.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 11:57
ne, nera reliu atskirai. ta varza ir yra ale rele. priklausomai nuo metu spyruokline / keramikine / ezys.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 13:28
Molėtai-Kaunas
E46 320d 00'
reiškia tada pats valdiklis kvailioja, kontakto nėra kažkur, reiks vel krapštyt viską iš naujo;],,pas mane ta naujasnė varža stovi, ne ežys.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2012, 13:41
jei ta varza sugestu, ta tik ant 4 padeties veiktu. tikrink valdyma :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 20:04
Bmw 316i 97 metų compact. Šiandiena atsitiko tragedija, palikau užvesta auto, atsukau šiltą orą ir vėjelį maksimaliu pajėgumu, tam kad prapūsti langus. Atsisėdu į auto po 5 min mašinoj kažkaip tylu, pasirodo vėjelis nebepučia, ant kiek bene nustatai- visiško vėjelio ir papildomo garso. Kas galėtu būti?
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 21:27
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
jivgienijus rašė:
saugiklis :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2012, 22:00
Žemaitija..
E38 728
2 X E30
Neveikia 1,2 padėtis,na pridėjus ranką prie ortakio jaučiasi,kad šiluma eina,bet silpnai..3,4 padėtis veikia gerai,kame šaknys?
95',mechaninė klima..
StandartinėParašytas: 06 Sau 2013, 03:03
E46 320d 03m
ex E36 318IS 95m (first and last E36)
ex E36 316iA 94m
ex E36 325td 93m
ex E36 318tds 95m
ex E36 318IS 92m
Grill rašė:
saugiklis :)
Kuris saugiklis jei ne paslaptis?
Pas mane buvo kad tik ant 4 pute o dabar is vis nebepucia
