Dabar yra 13 Kov 2026, 12:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 76 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 14:54
Namuose per gera pusvalandi galima nusiorint.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2007, 15:00
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Biggz rašė:
Annoucements rašė:
pakeisk termostata geriau iskart. blogiau nebus ir jau sia problema atmesti galesi jei ir bus dar kas ne taip
pirkau siandien termostata tik kad nei vienas servizas nesiima jo BMW keist :D sako kad reikia puse dienos po termostato keitimo orint sistema :) ar tai teisybe ar nera visa ta procedura tokia jau grandiozine?
Na tai ir "servizai" as savam va radiatotiu pakeiciau ir nuorinau, viskas uztruko kokias max 3h. Ten apacioj radiatoriaus yra toks melynas (gal buna ir kitokiu spalvu) plastmasinis varztas, kai ji atsuki isleidi skysti is radiatoriaus ir dalies variklio(aisku jo reikia nepamirst uzsukti po to), pakeiti termostata, sujungi zarnas atsuki prie propkes kur ipilti skysti iradiatooriu varstuka jis juodas ir pili antifriza. kai priyliai kiek ten reikia uzvedi varikli issipletimo bakelyje pamazeja skyscio uzsuki ta varzta ir radiatoriaus propke siek tiek pasildai varikli (nereikia iki darbines temperaturos). Dirbant varikliui prasuki ta varztuka siek tiek pakeli variklio apsukas pro ji pradeda siek tiek burbulai sinktis, kai issiburbuliuoja uzsuki. VISKAS. Aitidarai propke radiatoriaus dapili kiek truksta antifrizo ir vazineji sau. :)
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:27
Kiek visi cia visko pribure ir naudingo ir nenaudingo,
zmogus parase kad uzkaitus neveikia termomova,
1. Keisti termomova
vaziuojant greitkeliu jei nepakyla temperatura iki normalios ---- termostatas
2. Keisti termostata
3. Jei vistiek yra kaitimas
4. Radijatorius uzakes
ir visos bedos
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 13:28
Nuorint tai nesunku , bet jei nemoki tai geriau nelysk , nes kai pribursi
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 22:11
siandien idejo man nauja termostata "Wahler" taciau jis neisijungia nei prie kurios temperaturos!! jis matyt kazkox brokuotas, tad iseme man isvis ta termostata ir neliko problemos ;) tik kad pastebejau jog ir be termostato temperatura protarpiais uzkyla iki tos padalos kuri tarp centro ir tarp raudonos. ar tai yra normalu? :?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 22:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Biggz rašė:
o tai jau yra wisiskai nenormalu,arba blogai nuorino arba problemos su galva pozymiai :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2007, 22:42
Jara_E-34 rašė:
Biggz rašė:
na, shlangos tai mano nera kietos.. tikriausiai su galva normoj viskas.. del nuorinimo tai jau arciau.. orino man ta ausinima gan idomiu metodu, bespaudinedami zharnas ir atsukinedami viska is eiles :) siaip be termostato ar su juo, pozymiai panasus - pradeda kaisti variklis ant mazesniu apsuku gerai varikliuj pasylus.. nezinau jau ko imtis bliamba :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:17
Lincas rašė:
buk malonus ir paaiskink kaip ;]
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010, 23:39
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
truputi atsibudai pries ziema :) daug daug daug temu apie nuorinima :) ir net pusvalandzio nereikia
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 00:00
Berniux rašė:
kai atsitinka problema tada ir nubundama ;)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 01:20
Nuorinimo budas. pakeli masinos priekinius ratus(galima ant plytu ar bordiuro uzvaziuoti) ijungi degima, nustatai silyma salono ant karsciausios padeties, atsuki nuorinimo kamsti ir pili ausinimo skysti. Tik nereikia skubeti pilti. Pilama pamazu kad oras spetu iseiti lauk pro ta nedidele nuoprinimo skylute, nes jei pili daug skyscio oras nespeja iseiti ir tada susidaro duagiau burbulu sistemoje kas prailgina orinimo procesa. Pilama pamazu ausinimo skystis iki tol kol jis pradda begti pro nuorinimo skyle. Tada vistiek pilamas skystis toliau kol matosi oro burbuliukai iseinantys kartu su skysciu pro nuorinimo skyle. Kai burbulai pasibaigia uzsuki nuorinimo kamsti ir uzvedi varikli kokiai puse minutes uzgesini ir vel atsukus nuorinimo kamsti pili skysti kol nelieka burbuliuku. Ir tokia procedura atliekam tol kol burbuliuku nelieka po variklio uzvedimo.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 12:32
Ex E36 coupe 318is M42
nesuprantu kam tuos ratus kelt ir t.t :) paprasciausiai viska supylus ir uzsukus uzkurt auto, truputi padirbs ir tada atsukinet issipletimo varzta letai, kol oras iseis, tada ji atsukus dapilti ausinimo skyscio ir viskas. 5 minuciu darbas. servise taip dirba, ir jokiu problemu nera.
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010, 12:39
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
pritariu, tikrai nereikia masinos vertikaliai statyt :)
man abu bmw nusiorindavo gerai be situ fokusu :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 14:17
Jara_E-34 rašė:
tai pas tave abu bmw buvo 4 cilindrų :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010, 14:24
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
buvo ir 6 cilindru m20 :wink:
tas gal kazkiek sunkiau, bet vistiek nusiorindavo nekeliant priekio :)
...nes tai BMW
