Dabar yra 13 Kov 2026, 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Vas 2007, 16:27
nu jo gali buti ir pompa. tai tu patikrink pompa slanga numauk ir paziurek ar bent spaudima sudaro
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 18:56
E36 330i
E61 525d
o jei galva trunka arba tarpine pramusta tai kaip galima patikrint?Atsuki issipletimo bekelio korka uzkuri masina ir jei varo tosola lauk reiskias kaput :? Buvau siandien i viena serviza nuvares pakalbejau tai jiem net nepalikau masinos nes neaiskus kokie.O pas rimtus meistrus teks laukt kol eile ateis :x
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 18:58
E36 330i
E61 525d
Ir dar sake kad jei pompai sakes tipo nei 100m nepavaziuociau ir uzkaistu ar tai tiesa?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:09
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Priklauso nuo sąlygu. Jeigu užkursi šalta varyklį, tai net ir su neveikiančia pompa praeis kažkiek laiko (per kurį gali nuvažiuoti žymiai daugiau negu 100 m.) kol užkais iki normos. O jau po to pats žinai kas būna :?
Trukus galvai ar pramušus tarpinę tarp galvutės ir bloko, tepale atsiranda antifrizo ir jo daugėja ir atvirkščiai tepalas atsiranda aušinimo skystyje. Tikios pas tave taip nėra.
Think before you act!
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:15
E36 330i
E61 525d
O jei truko galva arba tarpine kiek remontas gali atseit ir ka ten daryt reiks.Na tepalas normalej nedingo ir nepadaugejo.Ir pabandziau atifrizo bakelio korka nuimt ir uzkurt masina nu nieko nebego jis per virsu.Masina buvo salta.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:43
E36 330i
E61 525d
Tai kur ji randasi ir kaip ja pakeist?Jei taip lengva tai galeciau isimt ir suzinot ar ji parejusi ar ne.Patikek kazkaip su tokiu dalyku anksciau nesusiduriau bet ukmerges daktarai ir servizistai tai :? o pas gera meistra nuvariau sako uz 3sav gal paimsiu.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 19:47
neskubek keist tu pompu
greiciausiai bus oro sistemoj
kai buna oras dazniausiai buna tokie simtomai:
motoras greit uzkaista ir isvaro skysti pro isipletimo inda,
peciukas nepucia silto oro ir jai stovi dujos gali reduktorius uzsalti
nuorint yra paprasta tik reik laiko ir jokiu slangu nuimdinet nereikia
salia termostato yra varztas nuorinimui
uzkuri motora, kai isila iki darbines temp atsuki truputi ta varzta kad iseitu oras, jis iseina putu pavidalu, kai nustoja eit putos uzsuki ta varzta ir dapili vandens i sistema ir taip reik kol nelieka oro
jai bijai uzkaitint motora gali isjungdinet kai pakyla temp ir tao daryt isjungtu varikliu
kai iseina oras is sistemos pastebesi ant temp daviklio, temperatura staigei nukris
visa tai pacio nekarta daryto ir sekmingai
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:01
E36 330i
E61 525d
o kurioj vietoj termostatas ir kuri varzta atsukt reikia?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 20:56
priekyje kur sueina slangos tarp ju viduj termostatas
o virsuj uz termostato islindes statmenas varztas apie 1.5 cm ilgio
tokiam kaip remelyje, nu nznau kaip paaiskint atrodo elementarus dalykas
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 21:53
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Man atrodo tu pats sau daraisi problėmas ten kur jų nėra. Vandens pompą tau su mielu noru pakeis belekoks didesnis servisas (pvz. KEMI, a1) ir be jokių eilių, aišku tu sumokėsi biški daugiau, negu garaže, bet ar tie 10-20 Lt labai jau groja. Na o jaigu groja, tai manau tu išsirinkai ne tos markės mašina [-(
Nereikia būti ekspertu, kad pakeisti tą pompą, čia ne varyklį perrinkti.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 21:55
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Bogda rašė:
Taigi jau bandei nuorinti jeigu neklystu...
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 21:59
E36 330i
E61 525d
Suprantu bet masina yra ukmergeje jei butu ji vilniuje tai rasciau be problemu kur ja nuvaryt o garaziniam nenoriu duot tvarkyt.Jau buvau siandien pas vienus pasakiau kas masinai daros kas gali but pareje ir t.t o jie pasake nu pazesim pakeisim ta paskui ta ir tipo palik jiem masina porai dienu tai prikeistu jauciu ko reikia ko nereikia
E36 330i
E61 525d
Javelin rašė:
Bogda rašė:
termostato neorinau
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 22:22
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Bogda rašė:
Na jo, tuomet sunkiau. Tai vistiek žinai kur ten koks patikimesnis garažas, nuvaryk ir paprašyk TIK pompą pakeist. O šiaip normoje, jeigu darbo eigoje atsiranda nenumatytu pasikeitimų, tai meistras skambina klientui ir klausia ar sutinka.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2007, 22:32
E36 330i
E61 525d
Taip cia aisku kad normalus dalykas kai paskambina ir pasako ka geriau pakeist.Na skambino draugelis sake sutare su pazystamais rytoj varysiu be eiles ten jau normalias masina taiso o ne supuvusius golfus ir pasatus gal pagydis mano E36 :)
