Dabar yra 13 Kov 2026, 05:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 180 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 08:08
Nissan Silvia S12'84
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Prikeliu sena tema. Yra 323ti Compact'as ir jame nerandu jokiu autopilotui skirtu jungciu. Nors skaitant tema supratau, kad su tokiu varikliu jau turetu jos buti. Is tikro juose nera ar tik kazkur labai gerai sukaisiotos tos jungtys? Gal kas susidure esat :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 08:59
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Aš taip pat pas save ieškojau, bet niekaip neradau, nei jungties po kapotu troso varikliukui, nei baltos fyskes po vairu - rankenelei. Dar reiks patikrinti ar nėra mėlynos jungties autopiloto kompui (jei tą rasiu reiks kitų geriau paieškot), bet jaučiu kad nieko nerasiu. Beje pas mane M50B25, tai vadinasi net ir prie didesnių variklių tą pravodkę kartais tingėdavo pravest.
O gal kasnors bandėt pravodkę prasivesti patys? Aš ją turiu, bet be schemos niekaip. Man ten visi laidai tarpusavyje gražiai susijungia ir nebelieka ką jungti prie pačios mašinos kompo :mrgreen:
Šioje temoje buvo duotas schemų linkas rusų kalbą, ko nelabai suprantu. Tai net nepavyko nieko rast.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
E36 S50B30 (under construction)
EX E36 M50B25
EX E30 M20B20 (euro 1)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 11:37
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Na schema turiu is ten atsisiuntes 328 modeliui (M52 variklis, tai turi tikt, nes ir sito M52). Panagrinejes schema matau, kad prie kompo nesijungia niekas, tik du laidai pasiima maitinima is skirtingu saugikliu, vienas mases laidas, du i spidometro laidus nueina (greicio info ima), o visi kiti tarpusavyje susijungia. Na jei nerasiu laidu isvis, tai reiks bent "fyshkes" susirasti ir pabandyt paciam meistrautis :) OBC pasijungiau, tai ir sita tureciau pajungt :lol:
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 12:30
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
O gal gali įdėt nuorodą į tą schemą? Ir gal žinai ar ji tiktų M50 varijantui?
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 12:57
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Na prikabinau schema. Bet jos identiskos. Nuo variklio nepriklauso kaip matau :)
Failo aprašymas: Criuse control schema
325.pdf [28.3 KiB]
Atsisiųsta 700 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 17:11
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Neseniai dejau autopilota, su Taspu.
Dazniausia auto neturi laidu.
Laidus gavau kartu su visu komplektu.
Viena fiske eina i autopiloto varikliuka, kita eina i sankabos mygtuka prie pedalo, dar viena fiske jungiasi prie autopiloto kompo ir fiske prie rankeneles. Visi sitie laidai kruvoje yra. Dar yra palaidu laidu (7VNT), juos reikia sukisti i laidu mazgus. Nezinau kaip pasakyti - ten kur vienos spalvos laidai sueina. :mrgreen:
Paziureje elektros schema suprastumet apie ka kalba.
Foto:
Zalia spalva - taip eina trosas iki sklendes.
Raudona spalva - cia tvirtinasi autopiloto varikliukas.
Melyna spalva laidai - laidai eina per saugikliu deze i salono vidu. (cia buvo sunkiausia)
BRK.jpg [ 85.61 KiB | Peržiūrėta 10366 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Lie 2008, 18:46
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Va tu laidu man paciam ir reiktu ;) Gal zinai kur gaut?
Andriux rašė:
Foto:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 16:12
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Kaune ar Vilniuje manau tikrai rastum. Paskambinek i srotus, parasyk skelbima ir rasi, kas iesko tas randa. :D
StandartinėParašytas: 24 Lie 2008, 16:46
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
aukor rašė:
... du i spidometro laidus nueina (greicio info ima)...
Kiek žiūrėjau tą schemą, tai tik vienas laidas greičio info ima, t.y. BLK/WHT (juodas su baltu). Tavo schema man šiek tiek netiko, nes mano autopilotas nuo E34, bet toje schemoje irgi tas pats. Tai ar aš skaityti nemoku, ar iš tikro tik tas vienas laidas turi keliauti greičio sužinoti ? :)
Kitas klausimas: kur yra visi tie Fusion #1, Fusion #2, Fusion #3...?
Ir dar vienas klausimas iš smalsumo. :) Už kiek radot Cruise control visą modulį?
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 25 Lie 2008, 09:42
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Jop, skaityti moki, netaip parasiau, nes i spidometra vienas laidas :) O kas liecia laidu paieskas, tai sunkiai sekasi, nes ir skelbimai bandyta ir internete ieskota :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 18:12
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Na įsidėjau tą auto pilotą, tik deja neveikia :mrgreen: Ir nebežinau kur sliekų ieškoti. Ar blogai kąnors sujungiau (nes pravedinėjau pravodkę) ar pats autopilotas blogas (nes savo akimis nemačiau jo veikiančio).
Tai dabar prašau forumiečių pagalbos. Gal kasnors turi autopiloto patį kompiuterį, pvz neįsidėjęs dar ir galėtų paskolinti pabandyt jį pajungti. Jei su juo veiktų, žinočiau kame problema :) Realiai paskolinti reiktų kokiai 10 minučių, nes ten labai greit jį galima pasijungti ir išbandyt :)
Beje kompas regis tiktų tik jei jis nuo auto iki 94 metų.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 18:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Autopilotas veikia automobiliui pasiekus minimum 40 km/h greitį.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 19:33
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Aš ir 150 bandžiau ;)
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 19:55
Opel Monza GSE'84
Mazda MX-6'93
Mazda 6'09
Patikrink su testeriu pagal schema ar maitinimas pajungtas. Plius ar sankabos davikliuka prijungei? :)
StandartinėParašytas: 29 Lie 2008, 22:25
Vilnius - Klaipeda
e90 330i
Sankabos daviklio nejungiau, tiesiog jungiau tiesiai ant stabdžiū jungiklio.
e90 N52B30
E46 M52TUB25
EX E36 M50B25
